получение отпечатка А3 из двуз А4
Всего 38 сообщ. | Показаны 21 - 38
Re[samar]:
от:samar
Забирая из лабы сегодня отпечатки 30 на 45, мне пришла в голову мысль---а нельзя ли дома из двух фоток А4 склеить одну А3!? Печатаю на 290 эпсоне, качеством вполне доволен.
Отсюда вопрос? Существует ли какая програмка,которая разделяет и посылает на принтер, как бы два полуснимка,состовляющие одну фотографию? Я не спрашиваю о качестве получаемого продукта, а только о наличии такой проги,и если можно ссылочку.
Что-то я не понял проблемы, у Эпсона есть режим распечатки постера, можно взять постер 2х2 и поместить снимок по размерам так, чтобы он помещался на два листа А4, а другие два листа из распечатки вычеркнуть, вот и всё.
Если надо распечатать даже 3х3 или 4х4 (16 листов А4!) - никаких проблем, принтер наклепает листов, только успевай разрезать да клеить.
У меня на стенке висит 3х3, 2х2, 4х1 (вертикально) из листов А4 - никаких программ не потребовалось, никакой ручной подгонки, всё сходится до долей миллиметра, состыковки не видно с расстояния метр.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Как и куда поместить снимок?
Что значит вычеркнуть и откуда?
Например, есть снимок 42 x 59,4 300dpi
Необходимо напечатать его на 2х листах А4
Что ставить в окне Position?
Что ставить в окне Scaled Print Size?
Re[samar]:
Есть результат?
У меня не получается, постоянно отрезается часть изображения по краям (если кропить в ручную) и не совпадает при склейке двух частей. Через драйвер принтера есть только 2х2.
Re[Photographer05]:
от: Photographer05
В разделе драйвера "макет" ставить 2х2, в фотошопе - масштаб 100%, сверху - 0; слева - 0, предпросмотр.
Тогда из 4-х листов будет занято 2, остальные два вычеркнуть из печати, когда появится окно предпросмотра в драйвере принтера, заказать печать без полей, если драйвер это позволяет.
Если нет - придётся ужать картинку, чтобы она поместилась целиком на двух листах с полями.
Принтер может урезать несколько миллиметров по краям кадров, надо его настроить, чтобы он это не делал, в разделе "без полей" поставить на минимум увеличение. Это может не спасти, тогда придётся подбирать нужное уменьшение опытным путём, например, 99%, 98,4% и т.д.
Такую операцию для настройки придётся проделать один раз за всё время жизни принтера, чтобы он не вылезал за пределы листа при печати, это стОит того.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Драйвер принтера не позволяет печатать без полей в режиме печати постера на нескольких листах А4.
Принтер R340 + Photoshop SC3 Ext в режиме предпросмотра не выдает никаких строк (окошек) с количеством страниц. Он просто тупо делит на 4 части...
http://s42.radikal.ru/i095/0809/b3/6616771fb1ad.jpg
Не понимаю, как на моем принтере можно напечатать А3 из двух А4
Re[Photographer05]:
http://s54.radikal.ru/i143/0809/e2/9f611160c09d.jpg
Картинка в драйвере принтера
Re[Photographer05]:
Если откропить картинку на 2 листа А4 и печатать без полей, то обрезание прекращается при 96,7%, но появляется белая 0,5 мм окантовка.
Остается на месте стыка аккуратно эту окантовку срезать.
Re[Photographer05]:
от: Photographer05
У разных принтеров по-разному, у R300, например, тоже печать идёт постера только с полями, зато со стыковкой нет никаких проблем, обрезаем поля - и всё сходится точно.
Лист, правда, становится меньше, чем А3 на величину полей.
А в R290 постер распечатывается без полей.
Что касается распечатки всего 2-х листов вместо 4-х - не вижу здесь проблемы, в драйвере принтера указывается, какие листы распечатывать - и всё.
Можно не пользоваться режимом постера, а распечатать, как я говорил, один лист - с настройками края слева - 0, сверху - 0, другой - слева - 20,97, сверху -0, при книжной ориентации (цифры даны для варианта точного соответствия ширины листа половине ширины картинки).
Re[samar]:
Использую PosteRazor на Epson 270, удобная и бесплатная.
Re[Tabur]:
от: Tabur
Спасибо за наводку, вещь для меня полезная, на первый взгляд, ещё не печатал, но смысл и возможности понравились.
Re[samar]:
Есть еще Ace Poster. Позволяет печатать плакаты любого размера, из любого количества А4.
Re[samar]:
Когда будете печатать, помните про поля и про то, как поступают Эпсоны 2хх с полями при печати без полей (берется изображение ДО полей и разтягивается до краев листа. Та часть картинки, что попадала в поля принтера пропадает). Это раз.
Во-вторых, как бы аккуратно Вы не склеивали, все равно стык будет виден. Его можно замаскировать самой картинкой (например, линией, идущей по стыку). Плюс, учитывайте то, что бумага имеет толщину, отличную от нулевой. То есть, при склейке один лист будет приподниматься над другим на определенную высоту (знавал я одного фотографа, который клеил большие форматы из малых, при этом срезая полтощины листа. Т.е. получалось что-то вроде:  .
Он утверждал, что шва не видно, но почему-то снимок показать отказался).
В общем, подумайте, стоит ли при таком результате так возиться?
Re[samar]:
Хе, а про поля-то без меня уже написали))))
Да, 30х45 не все рассматривают с метра))) Народу надо носом потыкать, детальки поразглядывать, особенно, если печать хорошая))) Шов увидят однозначно.
Re[samar]:
[удалено]
Re[Годзи]:
от:Годзи
Я с трудом представляю себе ситуацию, когда мне надо регулярно выполнять такую процедуру, а я ничего не придумал лучшего, чем печатать такие штуки на принтере А4. А единичный случай я руками разрулю.
Re[samar]:
Вчера печатал фото с помощью проги ПроПостер...все вроде должно было быть ОК....плакат состоял из 4-х А4, на мониторе изображение было поделено ровненько...отправил это добро на печать...вылезает первый фрагмент - все ОК, а вот когда появился второй фрагмент, то изображение оказалось сдвинутым вниз...то есть впоследствии я бы не смог состыковать плакат...
какие мысли будут?
Re[vodorod33]:
от: vodorod33
а вот когда появился второй фрагмент, то изображение оказалось сдвинутым вниз...то есть впоследствии я бы не смог состыковать плакат... какие мысли будут?
Я печатаю такое просто: в настройках принтера ставлю "печать плаката", выбираю количество листов и все. Никаких проблем со сторонними программами.
Если нужен специфический размер (типа 160см.х40см.), то что мешает порезать изображение в фотошопе и потом отправить каждый фрагмент на печать со 100% масштабом?
Re[Александр Блоцкий]:
от:Александр Блоцкий
Спасибо, разобрался!
