Получаются зернистые фотографии
Всем привет. У меня фотоаппарат canon s5 is. Фоткаю пока на авто-режиме. Я абсолютный любитель, просто хочу чтобы получались красивые четкие фотографии. Собсна для этого его и купила. Я конечно понимаю, что такая техника в руках неумехи - это все равно что мыльница, но хочется научиться хорошие фотографии делать. Подскажите, направьте, как лучше сделать, какие настройки должны быть в разных ситуациях. В основном фотографирую ребенка, семью, прогулки в парке и себя любимую :) Фотографирую ли на улице удаленные объекты, или макро режим, или в помещении, всегда фотографии получаются зернистые. для примера:
ребенка на празднике фоткала. все фотки получились зернистые. в помещении было очень светло
это в темном помещении. цирк приезжал, все люди получались размытые, а фон можно видеть что зернистый
меня не видно, я в тень зачем-то залезла, все нечеткое
ну вот так для примера у меня акие фотографии получаются. пока еще ни одной четкой :( :( :( Просто хочется четких фотографий, я знаю с этим фотиком можно такого добиться, вот только как???? Спасибо всем заранее за помощь. Если хотите оригиналы этих фоток посмотреть, пишите, я вышлю на почту....а то в таком формате конечно не сильно видно все недостатки фотографий.
Re[irinkap]:
Тени подсвечивать вспышкой. Эт раз.
В помещении ваша камера не лучше мыльницы. Эт 2 )
Ну и 3 - никакого авторежима, ибо аппарат поднимает ИСО
Re[FOTOLEY]:
Раз. Дополнительную вспышку покупать? или подсвечивать той что есть? Впринципе она всегда срабатывает, кроме как на улице когда светло.
Два. Про помещение - вижу что как мыльница. А изменить это никак нельзя?? :)
Три. Ниче не поняла про ИСО :) Хотелось бы конкретные настройки в ручном режиме, как действовать в разных ситуациях :)
Re[irinkap]:
А инструкцию почитать не судьба?
Re[irinkap]:
Не зеленый режим, а "Р" хотя б надобно. Дальше можно замерить свет аппаратом без пыхи. Потом включить ее для подсветки с той же парой. Попробуйте...
Плюс смотрите, что б выдержка была не длиннее фокусного расстояния.
Re[irinkap]:
Что тут непонятного. Есть понятие ISO. Это чувствительность датчика, матрицы. Зернистость проявляется именно на высоких ИСО, 800 или 1600. Поскольку у вас аппарат работает в режиме полной автоматики и сам завышает ИСО - значит стоит какой-то режим, требующий коротких выдержек, например "спорт" или что-то еще... попрбуйте поснимать в режиме "пейзаж" раз уж совсем не понимаете, как Вам сделать по человечески. А вообще, найдите кнопку, которая меняет ISO и сделайте поменьше, но учтите, что это оправдано только при хорошем освещении. В темноте при низких ISO снимки будут либо темными, либо размазаными.
Re[FOTOLEY]:
от: FOTOLEY
Вот эту фразу не совсем понял. Т.е. если фокусное 25, то выдержка должна быть не длиннее 1/25?
Re[irinkap]:
Фотки, к сожалению, не вижу: на работе интернет с ограничениями, но думаю это и неважно.
Ваш фотоаппарат является продвинутой мыльницей. Он предназначен для тех, кто хочет, чтобы было много настроек и возможностей, но кому в то же самое время лень со всем этим разбираться. Возможностей и настроек много, но фотоаппарат всё делает сам.
Неправильная установка любой настройки может очень сильно снизить качество фотографии. Чем больше настроек, тем больше шансов что-то установить неправильно, тем более, когда настраивает не разумный человек, а тупая железяка с вкраплениями кремния.
Для начала советую зафиксировать (установить вручную) как минимум вот эти настройки, чтобы автомат их не сбил, и доверить автомату остальное:
ISO: 200
Выдержка: 1/125
Re[leo4]:
Верно ) Но это справедливо для съемок без особого движения в кадре. Если оно есть, то 1\200 может быть мало ) Тогда смотрите на ISO... ) Может стоит поднять его )
Re[irinkap]:
от: irinkap
подсвечивать тени какраз был совет для фото наулице...
а подсвечивать тем что есть... даже если купите внешнюю пыху будете лениться её лишний раз ссобой таскатЪ/на камеру ставить...
эффективност внешней на порядок выше...
от: irinkap
дык у вас и есть мыльница , да ещё и мелкоматричная ... хоть и продвинутая... и света в помещении для неё явно мало...
от: irinkap
читайте мануал и книги по фотографии... в 2х словах рассказать неполучится...
почасти исо ... на вашей камере вполне рабочие 80,100,200 ... условно рабочее 400 - те если не промазать с экспозицией и при соответствующей обработке можно получить нормальный снимок .... 800 и 1600 фактически нерабочие те они есть , снимать на них можно , но качественной картинки небудет....
для помещений внешняя вспышка в потолок (если он не сильно высокий и не экстремального цвета) существенно улучшит ситуацию , правда смотрится это весьма прикольно ... паха больше самого аппарата
Re[irinkap]:
я могу конкретно ответить где ошибка в каждом из приведенных кадров...но будет новый сюжет будет новая ошибка,поэтому вам надо разобраться в основах фотографии и настройках аппарата, чтобы правильно снимать. Хотя бы выяснить что такое выдержка,диафрагма и чувствительность сенсора ISO, и в каких ситуациях ими надо оперировать.
иначе вы будете постоянно светиться на этом форуме с глупыми вопросами и куча умников будут вас с сарказмом поучать
почитайте для начала тут http://www.photo-element.ru/ там чайничком помечены статьи для новичков.
удачи в творчестве
