получаются темные снимки в Auto режиме
Господа, подскажите, пожалуйста, что я не так делаю, что нужно поправить: снимаю NikonD70 в автоматическом режиме (по идее баланс белого должен вычисляться автоматически) объектив Sigma 70-300 Macro Apo, снимала в достаточно освещенной дневным светом комнате. Но всех снимках изображения получаются темными, как будто через серую пелену. Что нужно сделать, что исправить? Только, пожалуйста, отнеситесь снисходительно - я юзер, а не профи.
Re[Shenny]:
Экспокоррекцию в + 0,7 и снимать в рав наверное. не забывайте что внутренний замер тоже несовершенен, при съёмке в хай-кей бывает и до 1,5-2 экспокоррекция нужна или замер точечный.. Почитайте ещё раз инструкцию.
Re[Shenny]:
И ещё, уйдите из зелёной зоны в программный режим хотябы, настройки резкости контраст и др. сбросьте на умолчания или переключите уровень контраста на - (portrait по моему, сам не пользуюсь ими поскольку в рав всё)
Re[Shenny]:
У D80 со штатным 18-135 такая же проблема в авто. вывод один- некорректная работа автомата. всё. выход: либо уходить с авто и эксперементировать, либо снимать в RAW и снова эксперементировать.
Удачи.
Re[inko]:
от:inko
Удачи.
у д80 в обратную сторону - переэкспонирование, там в минуса по коррекции уходить. Дело даже не в автомате а в работе экспонометрии. На д70 перестраховались-приходилось тянуть тени, наслушавшись жалоб от своих потребителей никон сделал в д80 наоборот - приходится спасать света :)
Re[Уэф]:
от:Уэф
хм... забавно)
Re[Shenny]:
от:Shenny
Говорят это специально делается.
типа в Шопе вытянуть такое проще, чем пересвет.
Хотите совет? Я серьёзно! Сам с этого начинал.
Купите книжку хорошую - про фотографию и компьютерную обработку фоток (можно не очень толстую).
Вообще-то обладание зеркалкой или продвинутой мыльницей с ручными настройками подразумевает вдумчивое чтение инструкции, теории и долгие часы работы на компе - равы конвертить - цифровые негативы с минимальной внутрикамерной обработкой.
Только тогда получите картинку отличную от цифромыло размером с кусок мыла.
Re[Денис Анисимов]:
от:Денис Анисимов
Могу добавить к сказанному, что всё это имеет смысл, если ваши интересы в фотографии простираются всё же дальше, чем печать "фоток" 10*15 для семейного альбома. В противном случае обычно достаточно банального осветления снимков в любом редакторе.
Re[Денис Анисимов]:
Спасибо за советы. Так сложилось, что фотошоп - мой ежедневный рабочий инструмент. Вытянуть можно, конечно, улучшить. подтянуть, добавить/убавить..... НО дело не совсем в программе фотошоп - просто мне было не очень понятно ПОЧЕМУ на автомате ТАК некорректно выходит - слишком темно.
Re[Shenny]:
от:Shenny
По мне, так лучше уж недоэкспозиция, чем пере-. Так хоть из RAW что-то вытянуть можно... А экспокоррекция в камере для того и нужна, чтобы корректировать работу экспоавтоматики сообразно своему вкусу.
Re[Shenny]:
от:Shenny
Пожалуйста!
Кстати, ещё совет - запишите операцию по улучшению фоток и примените ко всей папке (кажет в меню Файл-Автоматизация).
Зеркалкой снимал давно - Сапогом 300Д.
Про темные кадры на автомате читал, что это специально делают при плохом освещении, патаму-шты пымашь какая загагагулина получается - пересвеченную фотку вытянуть низя, а темную можно попробовать дотянуть до нормальной.
Re[Shenny]:
от:Shenny
Автомат D70 подбирает экспозицию таким образом, чтобы сохранить максимум информации. А уж ваша задача - подогнать это потом кривыми под наилучшее визуальное восприятие.
BTW, кто там спрашивал недавно, кому нужны пересвеченные снимки D80?
Re[Вадим Румянцев]:
Ага,перестраховались в д70, кривыми тянешь - лезут шумы в тенях. Хотя лучче шумы, чем выбитые в ноль света. Д80 кстати хорош, -0,7 его спасает :)
