"полтинник"- портретник для Д100?
[quote:0596e02275="Gregg"]И все-таки, хуже ли "50" как портретник для Д100 чем 85/1.8?
Другими словами - 50/1.4 или 85/1.8?[/quote:0596e02275]
Любым можно портреты снимать, но считается что 80 и больше для портрета предпочтительнее.
Re: "полтинник"- портретник для Д100?
[quote:dc3fb671ab="Anonym"][quote:dc3fb671ab="Gregg"]Насколько может быть использован "полтинник" в качестве портретника для Д100? Ведь в этом случае его фокусное расстояние будет 75 мм. Сильно ли хуже будут портреты, сделанные "полтинником", чем 80 мм? 80мм, превращаясь в 120, вроде как слишком много места потребуют. А если "полтинник", то наверное, лучше 1.4 ?[/quote:dc3fb671ab]
"Портретник" характеризуется не фокусным расстоянием.
А "мягкостью" картинки и глубиной резкости (которая конечно прямо связана с фокусным, но дело в именно в ней).
"Мягкость" позволяет делать лицо ровным, скрывая дефекты коди и т.п. Никоновские полтинники, напротив - весьма жестко и резко рисуют. Так что прыщики, морщинки. даже поры на коже - можно с ними на портрете поиметь. 1.4 вроде чуть мягче, чем 1.8, (сам 1.4 не пробовал), но доже довольно резкий.
Вот Гелиос-44 достопамятный (58/2) был не таким похим портретником с этой точки зрения :-) Но байонет Н его нету.
А второе - глубина резкости.
В портрете главное - передний план. А задний, чтобы не отвлекать внимания, должен быть размазан несколько. Быть в зоне нерезкости. У полтинника глубина резкости довльно большая. Можно ее уменьшить, открывая диафрагму на всю дырку, но это не всегда хорошо. В частности, на большой дырке заметней искажния, как парвило хуже разрешение, сильнее ловятся блики (т.е. надо более тщательно ставить свет).
Отсюда и любимое фокусное для портретников - в районе 85 мм.
Однако, многие с успехом используют и люябт в качестве портретников и 105 и 135. Ну отойти на пару-тройку щагов - небольшое дело, а размытие заднего плана получается "интересней", ну и просто среди таких линз довольно много "мягкорисующих"...
[/quote:dc3fb671ab]
Перспективные искажения заставляют выбирать для портрета длинно-фокусные объективы, именно по этой причине производители делают мягкорисующие объективы именно в этом диапазоне.
Мягкости портрету можно добавлять в любом количестве при печати или обработке в шопе.Вот резкозти добавить не получится.Поэтому, если Вы выбираете универсальный объектив, надо брать более резкий и светосильный в соответствии с объёмом кармана. Для портрета конечно лучше софт объектив, но спектр его использования ограничен.
