Взял этот объектив после Тамрона 28-75 и был несколько удивлен поведением фокусировочного кольца. А именно тем, что если при ручном фокусе докрутить до "упора", то "упор" оказывается довольно слабым: если так вышло, что крутанул пальцами энергично, то можно немного провернуть кольцо еще дальше, чем в крайнее положение (т.е. относительно туго, но прокручивается дальше крайнего положения)! С непривычки пару раз так сделал. :( Вроде ничего не сломал и впредь буду осторожнее, но все-таки любопытно, насколько опасно так делать, исходя из конструктива. Успокойте или напугайте. :) С Тамроном ничего подобного не было. Пределы вращения кольца были совершенно четкими и прокрутить дальше края, не расколов пластика, :) было никак невозможно.
Полтинник Canon 1.4 - фокусировочное кольцо
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Hermeat]:
Обыкновенное поведение. FTM в действии. Вы только энергично не крутите - это вам не сосок любимой женщины и не советская радиола с металлическими варисторами.
Re[QUAsit]:
от: QUAsit
Угу.
Re[Hermeat]:
Непомню как на полтиннике, держал его пару раз, но на двух имеющихся у меня L-ках именно фокусировочное кольцо можно прокрутить дальше левого и правого предела. Я так понял специально сделано...
Re[QUAsit]:
Это хорошо. :) Кстати о птичках: в инструкции относительно FTM указано, что подкручивать фокус руками можно лишь при полунажатом спуске в режиме одиночного автофокуса. Т.е. во время работы фокусировочного мотора руками крутить вроде как по-прежнему ничего нельзя, как и безо всякого FTM'а. Что-то нигде не могу найти четкого ответа на вопрос: инструкция запрещает так делать лишь потому, что это в общем-то бессмысленно (получается "тяни-толкай" с руками и мотором), или же такими действиями можно именно сломать объектив? Сорри если баян, но объясните плиз крестьянину. :)
Re[Hermeat]:
от:Hermeat
А именно тем, что если при ручном фокусе докрутить до "упора", то "упор" оказывается довольно слабым: если так вышло, что крутанул пальцами энергично, то можно немного провернуть кольцо еще дальше, чем в крайнее положение (т.е. относительно туго, но прокручивается дальше крайнего положения)!Подробнее
Если я правильно помню, то кольцо у полтоса можно вообще сколько угодно крутить в любом направлении, фокус просто перестает доходит до крайнего положения и дальше не смещается.
Re[Hermeat]:
от:Hermeat
Это хорошо. :) Кстати о птичках: в инструкции относительно FTM указано, что подкручивать фокус руками можно лишь при полунажатом спуске в режиме одиночного автофокуса. Т.е. во время работы фокусировочного мотора руками крутить вроде как по-прежнему ничего нельзя, как и безо всякого FTM'а. Что-то нигде не могу найти четкого ответа на вопрос: инструкция запрещает так делать лишь потому, что это в общем-то бессмысленно (получается "тяни-толкай" с руками и мотором), или же такими действиями можно именно сломать объектив? Сорри если баян, но объясните плиз крестьянину. :)Подробнее
Данный объектив можно и сломать.
Если в объективе RingUSM, то можно крутить спокойно - ничего не сломается. Для них такого не пишут...
Re[Hermeat]:
от: Hermeat
У Вас есть правильный ответ на вопрос. А сломать там как-бы нечего
В каталоге сапоповской оптики написано, что "постоянно доступна встроенная механическая ручная фокусировка".
