Полосы при сьемке видео на NIKON D90
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Сталкнулся с незадачей - мой новый NIKON D90 рисует большие горизонтальные, мерцающие полосы зависимо от света (какая именно зависимость - я не установил).
В инструкции по этому поводу наисано следующее:
"...полосы могут быть различимы на мониторе и конечном видеоролике под ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ, РТУТНОЙ ИЛИ НАТРИЕВОЙ ЛАМПОЙ..."
Снимал я только в условиях домашнего освещения - стандартные лампочки . Как ведет себя видео на улице - возможности проверить пока небыло.
вот пример проблемы:
http://vimeo.com/2083445
вот пример видео без таких проблем в тех же условиях:
http://ru.youtube.com/watch?v=XY5-5jJFnDI
И я до сих пор работает или нет автофокус во время записи видео ?
Очень надеюсь прояснить этот момент.
Re[Gleb Raumskaya]:
Купите видеокамеру. С телефона тоже плохие фотографии получаются.
Re[Gleb Raumskaya]:
50 Hz в розетке ? Может подойдет, как вариант?
Re[Gleb Raumskaya]:
флуд ,друзья
Re[Gleb Raumskaya]:
Причина в освещении. Автофокус не работает.
Re[Gleb Raumskaya]:
По всей видимости ваш Д90 не может ровно поделить частоту тока в 50 Гц на 24 кадра. ;)
Re[ZhenyaBes]:
Та жа самая хрень при съёмке при любых лампах накаливания,на улице проблем нет.Прничём тоже смотрел примеры клипов,снятых при искусственном освещении на буржуинских сайтах-там всё нормально.Как же избавиться от полос?
Re[Russkij]:
На видеокамерах такие вещи отруливают шутером, на д90 как это бороть не знаю, не держал ещё в руках сей агрегат. :?
Re[ZhenyaBes]:
у меня полосы то были, то их не было с ЛДС.
Re[Mike_P]:
Так естественно, что записалось то записалось, там ведь от выдержки многое зависит.
Re[ZhenyaBes]:
Ерунда,я пробовал на разных выдержках-эффект тот же-полосы.При чём их лучше всего видно видно на тёмном фоне.Мне не понятно,почему они отсутствуют на иностранных клипах,например приведённых в начале ветки?
Re[Russkij]:
А знаете, это легко проверить, попробуйте переснять что-нибудь с телевизора, по идее эффект должен совпасть.
Re[ZhenyaBes]:
Наконец нашёл одно из решений этой проблемы!
В меню установил блокировку АЕ,затем в режиме Лив
Вью выбрал момент когда переключается экспозиция для точной установки(в этот момент полосы перестают бегать),нажимаю О.К.,т.е.запись и затем кнопку АЕ.Всё картинка идёт чистая,экспозиция не меняется,что тоже очень хорошо,а то происходил резкий переход.Самое сложное выбрать момент отсутствия полос на экране.
Re[Russkij]:
Неужели никто ещё не попробовал мой метод?
Re[Gleb Raumskaya]:
от: Gleb Raumskaya
Сталкнулся с незадачей - мой новый NIKON D90 ......
а где гарантия, что проф.ролики снимают именно тем аппаратом, что прописан в их экзифе (и номинируется в заголовке)? 8)
Re[Gleb Raumskaya]:
блокировку АЕ .. я уже опробовал ... все окей ... прочел такой же способ на зурубежном форуме ... как я понимаю других вариантов нет . одна беда - не всегда получается поймать момент без полос .. при определенном освещении таких мест может и не быть (но это редкость).
спасибо за помощь ,друзья
Re[Gleb Raumskaya]:
Может бленду одеть стоит ?)
Re[Gleb Raumskaya]:
Всё, поборол!
Есть полосы или нет - зависит от выдержки. Полосы появляются только когда фотику кажется слишком светло. Но в режиме LV выдержка зависит только от диафрагмы, в любом режиме.
Далее: на автофокусных объективах диафрагма фиксируется при входе в LV. То есть, чтобы поменять диафрагму, нужно выйти из LV, поменять и войти снова. Соотватственно, если объектив типа G или VR (без кольца диафрагмы), то это и есть единственный способ.
Если имеем неавтофокусный объектив - то сразу все хорошо - диафрагма меняется в реальном времени.
Со своим 50мм AF-D я поступаю так: немного недокручиваю в байонете и он для камеры превращается в неавтофокусный. Опасно, но результат того стОит :)
Попутно вопрос - блокировку AE нужно постоянно держать кнопкой, или есть какой-то другой способ?
ЗЫ: На счет того, что для видео лучше видеокамера - не согласен, такое боке даже на XL-H1 получить не возможно :)
Re[madblock]:
от: madblock
Всё, поборол!
А можно на контакты объектива еще и 220 вольт из розетки накинуть. Тогда его до конца докручивать можно будет.
ИМХО, это не решение проблемы.
А то, что на зарубежных сайтах с видеороликами всё нормально...
У них ламы освещения по человечески подключены, а у нас "по простому".
Приведу пример:
На заводах, где установлены, токарные станки, ставят две лампы "дневного света". Одну подключают напрямую к сети питания, а вторую обязательно через конденсатор. Это сделано для того, чтобы частота мерцания лампы не совпала с частотой вращения вала станка. Т.е. эти лампы будут мерцать НЕ ОДНОВРЕМЕННО. При одной лампе может показаться, что станок стоит на месте и его вал не крутится, а кто-то в этот момент захочет его руками потрогать.
Во, блин, загнул
Re[Gleb Raumskaya]:
BeS, еще есть приборы специальные - kinoflo и arri. Но цена у них такая, что снимать фотоаппаратом рука не поднимется.
На счет рекламных роликов - снято там скорее всего именно на фотик - дрыжки экспозиции заметны.
[quot]ИМХО, это не решение проблемы.[/quot]к счастью, у меня осталась пара неафтофокусных объективов :) А приоткрыть/призакрыть диафрагму в кадре иногда бывает ой как нужно!
Тут, конечно, основной косяк - сканирование матрицы. Например, при быстрых панорамах объекты съеживаются/растягиваются или скашиваются. И это уже не лечится.
Хотя я к видео в зеркалке отношусь как к приятному бонусу :).
С AE-L разобрался, в меню под номером f4 фиксация блокировки АЭ - очень удобно.
Спасибо за наводку![quot][/quot]
