полосы на снимке, что за напасть? ((
Всего 30 сообщ. | Показаны 21 - 30
Re[Axxel]:
от: Axxel
по факту сегодня снимал на 1/50сек и всё было ок, как только уменьшил выдержку до 1/200 то сразу появились.
лампы дневного света имеют свойство мерцать. Даже при монтаже таких ламп в одном конкретном помещении советуют их разносить по разным группам и запитывать от разных фаз... так общее мерцание сглаживается. Выдержка может быть связана с частотой нашей сети...вернее эти мерцания могут быть с частотой связаны. Частота нашей сети 50 Гц... то есть 50 колебаний в секунду...
Возможно ответ на вопрос "почему так" кроется где то в этой области.
Если помните то во времена кинескопов если снимать на видео то по экрану как бы бежали полосы...если на фото , то "полэкрана" в зависимости от установленной выдержки...
Re[Axxel]:
эл.свет это ладно, но как так в небе такие полосы получаются
Re[Артем Кийко]:
Это обычные перестые облака.
глюки от искуственного света еще один пример.
Re[ttr225]:
от:ttr225
Это можно использовать как фишку
Re[Axxel]:
меня то как раз убило, что главный технарь на стенде, послал меня сам не зная куда, какой то форум сам не знает какой, в итоге разбираться придётся самим опытно-экспериментальным путём
Re[Axxel]:
Re[Axxel]:
Только что пробовал разные выдержки для электронного затвора камеры Е-М10 м2. Полосы пропадают на выдержке 1/100. На механическом затворе на разных выдержках полос практически нет, хотя иногда проглядывают по чуть чуть в виде полос большего размера. В общем используем мех. затвор или в режиме приорите выдержки подбираем нужную выдержку. В моем случае это 1/100 для электронного затвора.
Re[Axxel]:
LIMITATIONS OF THE ELECTRONIC SHUTTER FUNCTION
https://phillipreeve.net/blog/limitations-of-the-electronic-shutter-function/
В комментариях схожие мысли относительно выдержки и частоты электросети.
Re[lubsan81]:
от: lubsan81
Такой же вывод. Камера ЕМ5-2
Re:
ну да, приходится снимать репортажку на приоритете выдержки, но тогда проблема с контролем диафрагмы :(
