Добрый вечер.
Честно говоря, не знаю, что делать. Вижу такое впервые.
На плёнке (слайд) обнаружились следы от сливера. Выглядят,как тонкие тёмные полоски в полусантиметре от каждого края. Кажется, на всю длину плёнки.
Прямо их не видно, только под углом, но при сканировании они вылезают. Усиление ICE не помогает.
Следы не на эмульсии, на верхней стороне.
На пёстрых кадрах о них можно забыть.
Но на ровных участках, вроде неба, очень заметно.
Можно ли что-то сделать? Сухой тканью не стираются.
Полосы на плёнке (можно ли спасти?)
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[La Bonita]:
Отдать на "проявку" ещё раз.
То есть просто промыть плёнку.
Можно по процессу C41
Re[La Bonita]:
Если видно только на ровных участках, то это фотошопится на раз.
В чем проблема?
В чем проблема?
Re[Викс]:
Викс, спасибо.
Но резанные плёнки не моют.
Илья, нереально это. Попадает на светлые предметы.
Ретушировать металл с текстурой вы бы и сами, наверное, не рискнули.
Re[La Bonita]:
от: La Bonita
Сливер целлофановый, не калька, верно? Через сколько лет хранения это случилось? Думаю, такая информация была бы полезна всем.
А по теме - я бы выбрал один отрезок пленки с наименее ценными кадрами, или один кадр, и попробовал сам вымочить в бачке. Даже может быть в конце промывки пальцами или мягкой тряпочкой потёр под струёй воды. Кто разбирается в химии, возможно посоветует другой состав, спиртовой или еще какой - вот здесь я не уверен.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
У меня есть пленки из 90-х хранились и хранятся в полиэтиленовых сливерах. Недавно их сканировал, проблем не наблюдаю.
Возможно проблема в остатках химии на плёнке.
Re[kyerdna]:
Сливер пластиковый, да. Лежал год, так что уже ничего не докажешь.
Причём три из пяти плёнок уже порезаны.
Макар прав: выглядит так, что плёнку с самого начала просто не отмыли.
Дистиллировкой протирать и мыть не выйдет: намокнет эмульсия, сушить негде.
Re[La Bonita]:
Как сушить негде? Я все старые плёнки перемываю перед сканированием, в том числе и нарезанные, и потом сушу в ванной на прищепке.
В конце концов, вам сейчас уже неважно почему это случилось, вам нужно узнать "можно ли спасти", а для этого необходимо определить, либо ваши полосы - это необратимые изменения в эмульсии, или это что-то, что можно отмыть, отмочить или оттереть. Для этого, я бы сначала внимательно изучил негатив лупой, и потом наверняка рискнул бы одним кадром с той плёнки.
Re[La Bonita]:
Если грязь со стороны подложки. Поробуйте так: возьмите сухую полоску пленки удалите с пленки ,по возможности пыль сухой кисточкой, положите ее эмульсией на бумажную салфетку(промокашку), возьмите тряпочку из микрофибры или из неткной вискозы смочите ее водкой, водочным тампоном протрите подложку сверху, контролируя следы загрязнения.
Re[La Bonita]:
от: La Bonitaсухой - только микроцарапин добавите.
Если есть следы на подложке, то и на эмульсии будет не все чисо...
Перемыть и все дела !
В воде можно по обоим сторонам пальцами легонько повозюкать.
Пока пленка мокрая, с обратной стороны можно очень легонько, мягкой тряпочкой капли собрать.
