Полоса в кадре!!
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
Полоса в кадре!!
Доброе время суток всем.При сьёмке внезапно появилась полоса в кадре.Что это может быть?Если болезнь,то лечится ли? Canon EOS 400D. :(
Re[lazy66]:
Да, болезнь - фотомониторофилия (патологическое стремление фотографировать мониторы). Лечится продажей фотокамеры или монитора.
По сути: для исчезновения полосы изменить выдержку камеры или частоту развертки монитора.
Re[lazy66]:
Может быть, инородное тело? Соринка к матрице,возможно, прилипла. Объектив на просвет посмотрите или попробуйте с другим объективом снять.
Re[lazy66]:
Может ламель крепления шторки отвалилась :?
Тогда вообще опасно вообще снимки делать до ремнота затвора, чтобы матрицу не поцарапать.
Можно объетив скрутить и включить режим чистки матрицы (чтобы зеркало поднялось) и визуально на шторки поглядеть, нет ли видимых дефектов.
Такую тень может оставить только препятствие перед матрицей (тех же размеров в пропорции) как и н а картинке.
Может вообще просто отваллилось что-то в фотике
Re[Kuvaldoff]:
такая картинка с обоими обьективами.
Re[Голубков Александр ]:
точно!!!такая штука перед матрицей.Это чт то отвалилось?(руки ровные)
Re[lazy66]:
снимите объектив, аккуратно поднимите зеркало (спичкой или зубочисткой) и посмотрите на затвор.
должно быть все видно. один край ламели провисает (ОБОРВАН)
р.s. не факт но такое возможно
вот фото
Re[lazy66]:
у меня такая байда на 1Dmk2 приключилась.
скорее всего затвор под замену.
и это после 33038 срабатываний на марке 2. кошмар
Re[lazy66]:
Вынуть из камеры аккумулятор и не включать до обращения в сервис-центр! Это у Вас затвор развалился.
Re[lazy66]:
Это видимо 1 ламель отпала.
При сниках затвор может дёргать её за второй край - это опасно для матрицы, не известно как её может перекосить. Замена затвора в большом городе обычно без проблем, в глубинке уже по сложнее с этим.
Re[lazy66]:
Затвор на замену!!! Лопнула одна из ламель, скорей всего около самого основания (где крепится металической клёпкой) Месяц назад в самый отвественный момент случилась такая же беда на 1D mark 2.
Re[veter133]:
от: veter133
Ооо у меня больше аж на 5000 отходил :D
Re[Andiart]:
во сколько обощелся ремонт на марке?
Re[Domin]:
Спасибо!А это дорогое удовольствие?Аппарат отработал уже оооооочень много снимков.Стоит оно того,чтобы ремонтировать?До этой проблемы было всё супер.
Re[lazy66]:
кстати,а как узнать сколько срабатываний?))
Re[veter133]:
от: veter133
Сделали самостоятельно, только затвор на Ебее пришлось заказывать. 202$ всего.
Re[lazy66]:
прогу поищите для этого в инете под свою конкретную модель аппарата.
у меня только для единицы есть
Re[Andiart]:
разборка-сборка сильно сложная? в домашних условиях реально починить?
Re[Andiart]:
может ссылка на видео разборки аппарата есть, или инструкция?
