Доброго время суток.
Недавно обнаружил на своих снимках (Nikon CP4500) странную полоску (http://www.disto.ru/img/tmp/bug.jpg). Полоска постоянно находится в кадре на одном и том же месте и имеет одинаковый цвет (красноватый оттенок) независимо от условий съемки. Объектив фотоаппарата спрятан в корпусе и защищен стеклом. Видимых царапин на этом стекле нет. Помогите разобраться. Чем может быть вызван такой глюк на фотоснимках?
Полоса на снимках. Не понимаю что это такое? Может кто сталкивался с этим?
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re: Полоса на снимках. Не понимаю что это такое? Может кто сталкивался с этим?
Неужели нет никаких версий?
У меня лично - никаких. Очень странная полоска. Пишу в основном для того, чтобы Вы не думали, что Вас просто игнорируют... Для того, чтобы какие-то мысли появились, надо побольше поэкспериментировать (разные фокусные расстояния (зум), закрытая крышка и т.д.). Как при этом будет вести себя полоска? Будет ли ее размер/расположение меняться? Это может дать ключ к тому, где ее источник (защитное стекло, объектив, фильтр перед матрицей, сама матрица, еще что-то...). А пока, ей-богу, нет никаких идей...
Удачи.
Удачи.
Re: Re: Полоса на снимках. Не понимаю что это такое? Может кто сталкивался с этим?
Вот и я тоже снимал на интервальной съемке.. :( Камера стояла на подоконнике. Снимал через FC-E8 (рыбий глаз) с интервалом около 1..2 минут, точно уже не помню. К сожелению, той злополучной серии фоток у меня не сохранилось. Но сохранилась следующая за ней. Сейчас проанализировав эти фотографии, понял что полоска как раз повторяет траекторию движения солнца. и обрывается за первой теневой зоной. Это видно на самом нижнем фрагменте, из представленных фоток. Камера стояла на штативе. Соответственно все интервальные фотки были сделаны с одного положения камеры. Мды.. :( До этого часто снимал на прямую источники света и солнце в том числе, и странного ничего не проявлялось.. Я даже не подумал о возможных последствиях.. :( Кстати в иструкции про солнце и последствия прямого воздействия его лучей на матрицу ничего не сказанно. Следом возникает вопрос. Этот случай подподает под гарантийный?
интересная полоска. судя по ее изгибу - как будто на оптике, может задето просветление, или производственный дефект всплыл?
у меня появлялись полосы на морозе, причем не на сильном. Эдакая полоса шириной в десяток пикселов от края до края кадра по длинной стороне. Но лечилось элементарным согреванием. Вам же может по гарантии обратиться, ежели таковая еще есть в наличии?
Гарантия еще есть, но я живу в Челябинске.. :( Это несколько осложняет положение..
Своеобразный watermark на фотке.. :)
Взял фотик в руки, включил его, посмотрел в объектив, и все стало ясно.. Во включенном состоянии затвор у него постоянно открыт. Стало быть он стоял на подоконнике с открытым затвором в течение 2х часов и постоянно смотрел прямо на солнце. Только изредка закрывал его, делая снимки. Благо фишай на объективе сидел, солнце было лишь маленькой точкой. Иначе было бы хуже. Матрице или тому что там выгорело/выцвело совсем кирдык бы пришел.. Вот и разобрался. Мдааа этого я не учел.. :(
Кстати если выключить дисплей, затвор закрывается и матрица защищена. Это видно если смотреть в объектив. Вчера сам проверял. Так что при съемке солнца надо просто выключать дисплей и компоновать кадр по оптическому видоискателю. Если бы знать об этом заранее :(
Мда... Могу рассказать похожую историю, правда не из фотографической области. Было это лет десять назад. Выхожу с работы, сажусь в машину, и вдруг замечаю на спинке заднего сиденья прожженную полоску в форме дуги (!). Подумал - кто-то из пассажиров сигаретой прожег (хотя не мог припомнить, кто это у меня в машине курил). На следующий день - полоска увеличилась!!! Тогда я стал думать (не начинать же думать сразу!) и понял, что виновата игрушка на прозрачной присоске, которая висела на заднем стекле. Машина стояла несколько часов кормой к солнцу, солнце двигалось, а полукруглая сердцевина присоски фокусировала его на спинке сиденья. Вот так. А если бы машина сгорела, ни один Шерлок Холмс не понял бы, в чем дело...
Жаль, сразу не вспомнил об этой истории. Но я и подумать не мог, что фотоаппарат так вот может открыть затвор на несколько часов! Век живи - век учись...
Этот печальный пример ещё раз свидетельствует в пользу цифровых зеркалок - там матрица открывается только для экспозиции...
Попробуйте повоевать по гарантии (но про солнце - ни-ни...).
от:ssj
Я думаю, если очень хочется снимать долго прямое солнце то можно прикрутить нейтральный фильтр с ослаблением где-нибудь в 200 раз и увеличить экспозицию соответственно.. то есть выдержка 1/1000 превратится в 1/5.Подробнее
ну так в результате количество света окажется одинаково что на 1/1000 сек, что на 1/5 сек, нет?
Re[Мюльбах Павел]:
такая же фигня... только никаких прямых солнечных лучей...
перед входом в клуб меня тупо задавили в толкучке... и все, вертикальная полоса на матрице появилась... и на экране видна, и на снимках...
но что странно через 3-и дня на экране ее практически не видно, а на кадрах вовсе нет...
как это можно понять. и стоит ли всеже обратиться в сервисный центр?
может это в дальнейшем привести к более серьезным проблемам?
