Поломка Canon PowerShot A70
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Сломался фотоаппарат Canon PowerShot A70.
По экрану идут горизонтальные светлые полосы при наведении на источник света.
Все значки, индицирующие режимы съёмки, присутствуют. Фотография получается такая же как и на жк-экране. В режиме просмотра жк-дисплей работает.
Может кто сталкивался и знает во что может вылиться ремонт? А то меня в сервисах уже запугали - в одном намекают, что дешевле купить новый аппарат, в другом просто руками разводят.
Re[Жирнов Вячеслав]:
Это похоже на поломку матрицы, а её замена будет намного дороже чем ваш фотолаппарат
Re[Rafinad]:
Спасибо, конечно, утешили :(
А "намного" это насколько? Может кто имеет более точную цену?
Я так понимаю, по гарантии её бы заменили бесплатно, но гарантия уже два года как "ёк"...
от:Жирнов Вячеслав
Хм а там не тот случай, что вроде с матрицами были у них проблемы. Тогда должны бесплатно поменять независимо от того есть гарантия или нет.
Если такие мелкие полоски -то это контакт шлейфика от матрицы на плату в разъеме на плате отходит, в моем А75 такое было, но разбирать его самому - гемморой еще тот - потом скорее всего обратно собрать не удастся. Хотя у меня получилось.
Re[Andrew Vasil&&Велобайкер]:
http://img219.imageshack.us/img219/4364/img5139smallsl5.jpg
Вот такие полоски...
2 Велобайкер А что это за случай такой можно поподробнее?
от: Жирнов Вячеслав
Да примерно такие, а иногда еще дополнительно к этим пробегают полоски по другим частям экрана.
Re[Andrew Vasil]:
Гм... Вы наверное не поняли...
Это и есть вся картинка... С "той стороны объектива" - окно, там деревья качаются, солнышко светит - а на снимках - только черный фон и полоски... Причем полоски явно зависят от источников света - чуть меньше яркость (например отвернуться от окна) и экран просто черный. Без полосок.
С Вас сдерут минимум 5-6 штук за ремонт , без гарантии поломок в будущем , у цифры маленький срок службы , вон зеркалки начальные летят через год-два. Не парьтесь и берите новый ! Да , не советую лезть самому , компоновка очень плотная внутри , риск повредить что-либо высок ...
Re[Александр иванович]:
Ну тут дело такое - ежли в ремонт не отдавать (ибо дорого) то полезть самому - почему бы и нет. Хуже не станет.
Это матрица. У меня полтора месяца такая же проблема была - отвезла сразу в сервисный центр (хотя гарантия закончилась) - взяли на бесплатный ремонт без проблем. Сегодня позвонили, сказали, что матрицу прислали (правда, там ещё плата питания навернулась, но это уже за деньги).
Звоните смело в сервисный центр - должны бесплатно отремонтировать!
Re[goldenlana]:
Я из Ростова, фотоаппарат был приобретен в М-видео. В сервисном центре CANON "КМ" приняли на ремонт. С собой желательно взять гарантийный талон.
Re[goldenlana]:
Огромное человеческое спасибо. Обязательно позвоню :)
Замена матрицы безплатно по отзыву сапопа....А70, А75,А80, А85.............. и А300, А310 ;)
Re[Всем]:
Вот что пишут на официальной странице Canon про поломку данных апаратов.
Title.
Why is the image output abnormal?
Case Id: 37383
Applicable models
Digital IXUS II Digital IXUS IIs Digital IXUS V3
PowerShot A300 PowerShot A310 PowerShot A60
PowerShot A70 PowerShot A75 MV590
MV600 MV600i MV630i
MV650i MV690 MV700
MV700i MV730i MV750i
MV5i MV5iMC MV5
MV6iMC Digital IXUS V2 Digital IXUS 430
Digital IXUS 400 Digital IXUS 330 Digital IXUS 500
PowerShot A40 PowerShot A80 PowerShot A85
PowerShot A95 PowerShot S60 PowerShot S1 IS
Solutions
Thank you for using one of our Canon products.
It has been found, that in rare case, some of the CCDs, used in Canon digital camera and digital video cameras, have a problem that causes abnormal image output.
We apologise for any inconvenience this may have caused. Canon will offer free repairs where an error is caused by this malfunction.
Canon would like to advise our customers of the details of this issue and our policy for handling it.
Problem details:
Among the CCDs used in the affected products, it has been confirmed that in extremely rare cases, under high-temperature/high-humidity environments, some of the internal wiring comes off.
If this defect occurs, the signal is not output from the CCD correctly when in shooting mode. This results in image abnormalities such as:
Images do not appear
Image colors are abnormal
Images appear distorted
These symptoms can be confirmed on the LCD monitor.
Solution:
We kindly request users who have confirmed these symptoms to contact the nearest Canon Service Centre.
Free repairs will be made for affected products in cases where it has been confirmed that the internal CCD wiring has come off.
Last modified date: 07-Jun-07
То есть как я понял даже не сама матрица выходит из строя, а именно проводок который может окислиться и отсоединиться. И на эту как раз поломку и распространяется акция по бесплатному ремонту.
В списке довольно большая группа аппаратов, и не только Powershot-ов
К сожалению не получается дать прямую ссылку. Попасть на ресурс можно https://self-service.canon-europe.com/ce/pages/
И выбрать камеру которая интересует.
Сам столкнулся с соответствующей поломкой, буду ремонтировать. Посмотрим как сработают сервисмены в Финляндии.
