поломался 5дм2, мож кто знает, в чем дело?
после продолжительной видеосъемки, заметил что больше не подается изображение на экран, ни видео ни лайфвью.. периодически зависал фотоаппарат и выдавал err 80, через час мучений все симптомы прошли сами собой.
прошел месяц...
опять снимал минут 40, в какойто момент опять перестал показывать экран при нажатии кнопки съемки видео, фото снимает без проблем, но при попытке подать видеосигнал на экран, все виснет, а фотографии отображаются фиолетовыми в полоску через раз (проблема именно в их отображении на экране, на компьютере они в норме), дал отдохнуть часик, ничего не изменилось...
все вынимал, вставлял обратно, флешки форматировал, настройки сбрасывал, ничего не помогает..что это за беда?
попробую последнюю прошивку поставить, сейчас стоит 1.1.0
Re[zlotar]:
Может перегрев ?
Re[AlexNiko]:
да вроде нет, холодная и карточка и фотоаппарат был не горячий... уже 4 часа прошло а проблема осталась
Re[zlotar]:
Не помню где, но читал (не форум) - 12 минут непрерывной съемки, потом не большая пауза и опять 12 минут (т.е) ролики (в среднем) по 12 минут - а так что 40 минут без перепыва - возможен перегрев - самому по аппарату понять будет не просто - это ведь не печь....Надеюсь, что он все-таки заработает, но аккуратность не помешает (я грешен мануал только "пролистал" и то в инете - а потом бывает, что как делал - делать было нельзя).
Re[Ivan Zai]:
40 минут я снимал в целом, были паузы, во время них снимал фото
Re[zlotar]:
А вот чиста интересна куда сбрасывалось 40 минут непрерывного видео?
Re[Вадимко]:
ролики снимал не длиннее 5 минет, просто несколько. запись на kingston 16gb 133x
Re[zlotar]:
не перепрошивается....говорит не может найти прошивку и предлагает вынуть аккумулятор и карту
перевел в режим джпега, так там эти полосы видны всегда - файл испорчен, в равах все в порядке, короче, чето с электроникой(((
Re[zlotar]:
А что тут не понятно? Просто, вашему 5дм2 не понравилось, что вы не поняли намек с первого раза
Re[zlotar]:
Наверное все-таки он падал. Нет?
От видео пятак не перегревается.
Re[zlotar]:
от: zlotar
НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО !!!
камера глючная, вдруг прошивка не встанет ? ..
Выньте ВСЕ батарейки, включая таймерную и перезапустите все через минут 15-30 .. может поможет..
Если нет - тащите-ка лучше камеру в сервис...!!!
Re[SergeSmArt]:
Re[grey67]:
а что про сервис, простите, было?
прошивка не встает...поробую таймерную тоже вытащить, но сомневаюсь в результате..
съемки идут практически непрерывно, пока не могу камеру в сервис.. плюс ремонт не гарантийный..
равы камера снимает без проблем пока что
вообще как написано ерр80 это ошибка электронного контроля изображения, что за этим скрывается слабо понятно..
на dpreview была такая же проблема у мужчины из калифорнии, вроде починили, но у него он вообще не включался, а показывал только ерр 80
тушке больше года, до этого хотел ремаппить, но пережил, не стал..других проблем не наблюдалось
не падал! пользовался крайне аккуратно, выглядит практически как новый, пару раз на морозе только -20, да и прошел около 40к кадров..
Re[zlotar]:
А с другой флехой пробовали? Пины в слоте CF не погнулись?
Re[Tiger315]:
со всеми флешками так, вроде ничего не погнулось..
Re
в маниуле в 5д2 пишеццо, что если матриццо будет сильо нагреваться, то появится на экранчике изображение термометра. и если видео не остановить, то камера сама принудительно отключится. возможно, что не включено отображение всех иконок через кнопку инфо, или какая там показывает параметры съемки и не видно изображение сигнала перегрева :?
