Полный ли датчик DX у Dynax5&
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Здравствуйте!
Уже несколько раз встречался с мнением, что у Dynax 5 полный датчик DX-кода, позволяющий определять фотошироту у про-пленок.
Так ли это?
Как это возможно, если у моей Dynax5 всего 1 ряд контактов для определения DX-кода?
Re: Полный ли датчик DX у Dynax5&
[quote:fd553f7e8d="vldom"]Здравствуйте!
Так ли это?
Спасибо![/quote:fd553f7e8d]
Я тут недавно давал ссылку на схему DX-кода на www.zenit.istra.ru. Совершенно верно отмечено, что имеющийся ряд полностью считывает информацию по чувствительности. Второго ряда нет - стало быть, количество кадров и фотоширота остаются тайной за n-ым числом печатей.
Видимо так и есть, ибо когда у меня была 5-ка, она мотала плёнку до 37-го кадра, а Дин7 после 36-го сразу сматывает "удочки" :)
[quote:29d90b1259="Shnol"]Видимо так и есть, ибо когда у меня была 5-ка, она мотала плёнку до 37-го кадра, а Дин7 после 36-го сразу сматывает "удочки" :)[/quote:29d90b1259]
Да, 5-ка мотает до конца. Следовательно, число кадров знать не обязательно. Полагаю, в мире немного камер, имеющих второй ряд.
Встречный вопрос: а зачем камере вообще знать экспошироту пленки? Как она это может использовать?
[quote:ae882925bf="Pink"][quote:ae882925bf="Shnol"]Видимо так и есть, ибо когда у меня была 5-ка, она мотала плёнку до 37-го кадра, а Дин7 после 36-го сразу сматывает "удочки" :)[/quote:ae882925bf]
Встречный вопрос: а зачем камере вообще знать экспошироту пленки? Как она это может использовать?[/quote:ae882925bf]
Правильные камеры :) учитывают это при определении экспозиции.
[quote:ef81d49367="Stas V."][quote:ef81d49367="Pink"]
Встречный вопрос: а зачем камере вообще знать экспошироту пленки? Как она это может использовать?[/quote:ef81d49367]
Правильные камеры :) учитывают это при определении экспозиции.[/quote:ef81d49367]
А как? Приведите пример, когда широта поможет?
[quote:deb2348fb5="Anonym"] В идеале, имея информацию о широте пленки и используя матричный замер камера может более правилно подобрать экспозицию.
Такая информация полезна при съемке слайда, у него меньше широта, чем у негатива.
Алгоритм - это уже другой вопрос, я его не знаю, у меня такой камеры нет, даже не помню, какие камеры эту фишку поддерживают.[/quote:deb2348fb5]
Так алгоритм - хотя бы в общих чертах, блок-схемы рисовать не обязательно - и хотелось бы знать. Экспонометр же вычисляет одно значение экспозиции! Он всегда думает, что врать не может. А широта - это диапазон, в коде зашит как +- сколько-то EV.
Если же говорить вообще о перепаде яркостей в пределах кадра, то всё, что может с этим поделать камера - это предупредить о том, что не уложится в широту пленки, да и то алгоритм будет неочевидный.
В общем, пока неясно, в чем польза данных о широте...
[quote:dd1e107753="Anonym"]
+/- 1/2 EV
+/- 1 EV
+2/-1 EV
+3/-1 EV
во втором и третьем случае, скорее всего экспозиция скорректируется, чтобы максимально использовать широту пленки.
[/quote:dd1e107753]
Да, это вариант, согласен.
И чего никто наверняка не напишет?..
[/quote]
Так в чем проблема? Есть матричный (у Dynax 5 - сотовый) замер экспозции, есть нехилый процессор...[/quote]
А проблема в том, что для определения широты в Dynax 5 должны быть 2 ряда сенсоров, а у нее 1.
При этом неоднократно в сети я встречал мнение, что D5 все-таки умеет это делать. Вот и вопрос, откуда такая ошибка (?) возникает. Может быть, есть варианты D5, которые умеют это делать?
[quote:c21be43647="vldom"]
При этом неоднократно в сети я встречал мнение, что D5 все-таки умеет это делать. Вот и вопрос, откуда такая ошибка (?) возникает. Может быть, есть варианты D5, которые умеют это делать?[/quote:c21be43647]
То есть есть варианты с дополнительными сенсорами? Вряд ли.
Это была бы уже новая модель. :)
