Господа, прошу помощи клуба! Для сугубо технических целей нужен полностью ручной объектив на Никоновский байонет, желательно зум, перекрывающий фокусный диапазон 70-80 с той или этой стороны. Необходимо именно ручное переключение в частности диафрагмы. Объектив будет использоваться в технических целях со специфической камерой, у которой есть только байонет и никакой электронной и механической связи с линзой. Желательно светлый. Цена не имеет значения. Не с рук и не с ебея, официальная покупка. Поэтому линза должна быть достаточно актуальна. На крайняк что-то, что можно найти в онлайн комиссионках
Посоветуйте стеколко, плиз!
Полностью мануальный объектив на F-байонет
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[soubatch]:
Нужны подробности по диапазону фокусных, дистанции фокусировки.
Необязательно брать полностью мануальный объектив, достаточно взять с кольцом диафрагмы.
Например Nikkor AF 28-105mm f/3.5-4.5 D IF.
Есть Nikkor 35-70/2.8, Токина 28-70(80)/2.8.
Re[Mike_P]:
Спасибо, я собственно говоря это и имел ввиду. Главное, чтобы диафрагма устанавливалась в ручную, а не переключалась флажком в момент срабатывания затвора
Re[soubatch]:
от: soubatch
Любой никоновский объектив без буковки G. G-gelded-кастрированный, без кольца диафрагмы.
Re[Mike_P]:
Посмотрел на Nikon AF Nikkor 28-105mm 1:3.5-4.5D
На фотографии байонета у него четко виден флажек переключения диафрагмы
http://radojuva.com/wp-content/uploads/2012/11/nikon-af-nikkor-28-105-mm-3-5-4-5-d-review-lens-5.jpg
Я правильно понимаю, что у него в этом случае как раз диафрагма постоянно открытая и закрывается в момент срабатывания затвора?
Re[soubatch]:
от: soubatchТолько если установлен на камере Никон с толкателем этого рычажка. В обед посмотрел свой 50/1.4d - когда он не на тушке, диафрагма реагирует на вращение кольца.
Re[soubatch]:
Если в байонете камеры нет рычажка, открывающего диафрагму, как в технике Nikon, то она будет постоянно закрыта до выбранного значения. Это видно на объективе отдельно от камеры в руках.
Re[Mike_P]:
Ясно! Спасибо больше за разъяснения!
