Не понимаю, чем руководствуется Nikon при выборе типа карт памяти для новых моделей.
Не секрет, что в цифрозеркалках основным типом памяти является CF или CFII. И логично было бы применять эти же типы карт памяти в более дешёвых моделях, чтобы у потребителя был сильнее стимул перейти со временем на зеркалку.
Так, Canon в карманных моделях линии A применил именно CF. И, имея A60 или A70, можно смело закупаться картами памяти "на вырост".
Даже Sony в 828 модели отошли от принципа MS-only и позволяют использовать CF II.
А Nikon выпускает очередную новинку - 4800 - в которой наряду с унаследованным от предшественников SD почему-то воткнули MMC. На кой?
Да, есть определённая прослойка потребителей, которые предпочитают иметь и цифрозеркалку для творчества, и цифрокомпакт как записную книжку. Но неужели маркетологи Никона всерьёз полагают, что такие любители побегут покупать никоновский компакт и ещё одну флешку на полгига в дополнение к CF, если Canon A80 спокойно будет трудиться с тем, что уже есть?
Или я не понял чего?
Политика Nikon в отношении типов карт памяти
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Политика Nikon в отношении типов карт памяти
MMC это обратная совместимость с SD. т.е. SD может работать как MMC.
Это более старый стандарт, который применялся в ультракомпактах когда ещё не было SD.
SD это просто усовершенствованный MMC, добавленно 4 канала передачи данных (был 1) и криптография, и ещё кажется переключатель защиты от записи
Re: Re: Политика Nikon в отношении типов карт памяти
Ясно.
Я помню, что они вроде одного размера, но таких подробностей не знал.
Вы поднапригитесь и вспомните, что раньше у никона в мыле был только компакт-флеш...Переход на SD абсолютно оправдан-цена примерно одинакова,меньше,легче,кроме того, контакты компакт-флеша чайники очень часто мнут неправильно вставляя карту...Переход на зеркалку...? Покупая зеркалку все равно брать карту большую...Отдав 1000уе за камеру можно 100 и за карту отдать...К тому же память постоянно дешевеет и париться производителю нет необходимости..По вашему так и в телефоны надо компакт-флеш что потом куда-нить перейти...Кстати, Кэнон последних цифровых зеркалках слот и под SD сделал..
Да если вспомнить CF появились из более ранних ATA-флэш накопителей..
единственный их плюс - вместо них безболезненно ффтыкается обычный винчестер. Хотя винчестер прикрученный к ультракомпактному цыфромылу это наверно зрелищще каанкретное :))
Да и ваще, щас уже мода на Serial ATA начинаеца :))
Радуйтесь что не новомодные XD или (не на публике будет упомянуто) Memory S**ck
от:L4m3r
SD это просто усовершенствованный MMC, добавленно 4 канала передачи данных (был 1) и криптография, и ещё кажется переключатель защиты от записиПодробнее
послушайте, а в данном случае у Никона не ММС версии 4.0 ???
то есть новый ... то есть тот, который 20МБ/с на чтение и 18МБ/с на запись ... то есть то, который самый быстрый на данный момент ...
а ???
Re: Re: Re: Политика Nikon в отношении типов карт памяти
Да понты это всё. даже поддержка SD - чистые понты. никогда это всё на полную мощность в цыфромылах не использовалось. Иде они, цыфромылы пишущие больше 1 мега в секунду??? нету их. ультракомпакты - и того меньше
