Полировка прижимной пластины.
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Полировка прижимного столика.
Как это сделать правильно и качественно?
Re: Полировка прижимной пластины.
Речь идёт о прижимном столике?Я правильно понимаю?
Re: Re: Полировка прижимной пластины.
Да, точно. Забыл, как называется. :)
Re: Re: Re: Полировка прижимной пластины.
Полировка,возможна полировочными пастами на основе диоксида хрома(ГОИ, например) взависимости от зернистости пасты,только это помогает при отсутствии крупных задиров на прижимном столике.Иногда проще заменить столик,взяв подходящий с другого аппарата,в соседней ветке про дальномерки один соклубник заменил столик в Зорком на стеклянный с Зенита 4.
Я ставил в Зорком 4К столик от Старата, стеклянный, начал рвать пленку, пришлось снять.
Если речь о пластиковых столах современных зеркалок - ничем не полировать. Или делать это с максимальной осторожностью.
У зеркалок еще и пластиковые столики, капиталисты корхаборы!!!!
от: Jester
Зоркий-4К
Чего Зоркий 4К?
Камера такая. С прижимным столиком. :)
от: Quartz
Рекомендую попробовать просто мягкий круг, без пасты.
Отполировать - не проблема, вообще-то. Проблема - не превратить столик в зеркало, оставить матовым.
Поэтому не слишком усердствуйте.
Самое лучшее предложение -заменить его. Поставить от любой другой камеры с аналогичным креплением или переставит новую пластину на старые ноги. Все Зениты, Зоркие, ФЭДы, начиная с 2.
Удачи!
Re: Re: Re: Re: Полировка прижимной пластины.
от: Jesterот:Quartz
Удачи!Подробнее
Тереть столик не рекомендую - он и так заполированный за столько лет. Зато можно остатки чернения удалить невзначай. Царапины идут от зазубрин на краях столика - их следует загладить швейной иглой. Кроме того нужно убедиться, что столик не соскакивает со своего крепления и не болтается в фильмовом канале.
Re: Re: Re: Re: Re: Полировка прижимной пластины.
от: komendorот:Jesterот:Quartz
Удачи!Подробнее
Тереть столик не рекомендую - он и так заполированный за столько лет. Зато можно остатки чернения удалить невзначай. Царапины идут от зазубрин на краях столика - их следует загладить швейной иглой. Кроме того нужно убедиться, что столик не соскакивает со своего крепления и не болтается в фильмовом канале.Подробнее
Спасибо за совет. Действительно, обнаружил пару задиров по краям.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Полировка прижимной пластины.
Я успешно полировал прижимные столики на старых камерах обыкновенной школьной резинкой (ластиком). Советую попробовать, поверхность становиться матовой.
