Полезности для Canon EOS 5D (Пятак)
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Разбока Canon 5d. Поломка контактов слота Compact Flash.
И так, в связи с тем, что моя проблема с контактом - самоликвидировалась(черт возьми, контакт на месте - все работает... Похоже поганки несвежие были), сделаем, или вернее попытаемся сделать посвященную старому, но многими любимому 5d.
Отзывы:
1. http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=900&wiev_comments_all=yes
2. Обзор Canon EOS 5D. ЧАСТЬ 1 http://www.ixbt.com/digimage/canoneos5d.shtml
3. Обзор Canon EOS 5D. ЧАСТЬ 2 http://www.ixbt.com/digimage/canoneos5d2.shtml
4. Англоязычный обзор Canon EOS 5D http://www.dpreview.com/reviews/canoneos5d/
Решение проблем:
1. Самостоятельная чистка фокусировочного экрана 5d от пыли. Одним из самых явных недостатков 5d, кроме того, что он морально устарел(однако никак не могу найти техническую пропасть), является чрезвычайная тяга грязи, пыли, волоса и прочих радостей внутрь камеры. Многих очень сильно напрягает мусор в видоискателе камеры. Окошко видоискателя прекрасно чистится ватными палочками с раствором для чистки оптики. Как извлекать фокусировочный экран:
http://www.ascent-design.com/photo/Clean5D/
Советом о том, как чистить его поделился https://foto.ru/users/319205/:
"Я обычно фокусировочный экран пятака чистил в ванной с помощью фена жены Ставил фен на самый максимальный холодный режим, вынимал экран пинцетом и хорошенько продувал! Самое главное ни в коем случае не трогать экран пальцами и не протирать всякими тряпками иди грубыми кисточками!!! Я просто тщательно сдувал и ставил обратно!"
2. Переделка аппарата в инфракрасный(я пока не планирую), но может быть кто-то и захочет. Ссылкой поделился https://foto.ru/users/319205/:
http://www.lifepixel.com/ir-tutorials/canon-5d-digital-infrared-conversion-instructions.htm
Классно, слов нет, но я для этих целей хочу взять 20d или 350d.
3. Загиб контактов в слоте CF:
Купить толстую медицинскую иглу, для инъекций, и аккуратненько одеть на контакт. Так же есть идея с шариковой ручки, из которой нужно предварительго удалить шарик и чернила. Лично мне идея с иглой кажется проще. Не могу точно сказать, где я это прочитал.
4. Если контакт в слоте CF отломился, то можно попробовать вставить его в соответствующее отверстие карты памяти и вставить карту в аппарат. Контакт должен слегка торчать из карты. По идее должно заработать, но для передачи фотографий на компьютер нужно будет пользоваться кабелем. Информацией поделился https://foto.ru/users/319205/
5. Для поддержки карт памяти больше 8 Gb, на сколько мне известно нужна прошивка версии 1.1.1
6. Если отвалилось зеркало - несите его в АВТОРИЗОВАННЫЙ сервисный центр даже после ОКОНЧАНИЯ ГАРАНТИИ. Вам ОБЯЗАНЫ починить(если, конечно, вы грецкие орехи в байонет молотком не забивали).
Проблемы без решения:
1. Сопряжение аппарата с Windows 7 64 bit.
2. Просмотр количества кадров(вроде как только в СЦ).
ПО ПОВОДУ РАЗВИТИЯ ТЕМЫ: Буду рад получить дополнительные советы и информацию по Canon 5d. Надеюсь на вашу помощь в обновлении темы!
Re[Romansson]:
Разбирать такой фотик дома в домашних условиях я бы не советовал. Лучше не пожалеть денег и отдать в сервис! Потому что самому можно причинить еще больший вред камере и потом это опять же закончится сервисным центром, только намного дороже
А вот почистить фокусировочный экран от пыли и видоискатель можно и самому только аккурантно и желательно в ванной, где нет пыли:
Я обычно фокусировочный экран пятака чистил в ванной с помощью фена жены :D Ставил фен на самый максимальный холодный режим, вынимал экран пинцетом и хорошенько продувал! Самое главное ни в коем случае не трогать экран пальцами и не протирать всякими тряпками иди грубыми кисточками!!! Я просто тщательно сдувал и ставил обратно!
Картинки и мануал по разборке Canon 5D (правда это мануал по конвертации 5д в инфрокрасный, но тоже видно как разбирать)
Re[Romansson]:
от:Romansson
Проблема в следующем - на 5d в CF отломился контакт. Сначала один из, крайних, которые, на сколько я понял отвечают за "минус". Все работало. После этого же второпях умудрился продавить(судя по всему), еще один. После чего запись/чтение с карты памяти в фотоаппарате стали невозможны. Живу я в Новосибирске. Отзвонился нескольким мастерам(не знаю, может быть настоящим, может быть в "кавычках"). Были предложения починить. Сказали, что если не сгорел контроллер то все решаемо, но расценки были.... В одном месте только за разборку требуют 5 т.р. То есть если возможность восстановить будет, то я отвалю 5 тысяч и мне перепаяют(или другим методом восстановят разъем), если нет, то должен буду дать еще X тысяч рублей за деталь, которую закажут и поставят на место. В другом 2000 за ремонт, но сразу сказали, что стоимость детали будет около 6 тысяч. Ничего принципиально сложного в разъеме CF я не вижу(видел разобранную 20d). Т.е. теоретически, вставить новый контакт, труда не составит. Нужно только добраться до разъема. Инструкций по разборке мне найти не удалось. Данный форум по восстановлению CF-слота перешерстил, но восстанавливали только то, что погнулось.
Теперь вопросы: 1. Возможно ли, если делать все аккуратно и неторопясь разобрать Canon 5d в домашних условиях, не навредив аппарату?
2. Существуют ли инструкции по разборке фотоаппарата(видео, фото или текстовые).
3. Если разобрать возможно, то откуда даставать грязь, которую видно через видоискатель(объектив - чист, сам видоискатель снаружи - так же).
4. На форуме много новосибирцев - может быть кто-то сталкивался с подобными проблемами, и знает, где можно недорого исправить данную неисправность.
5. Сколько стоит данная услуга в Москве?
Заранее благодарен всем, кто сможет как-либо помочь.
P.S. Постараюсь следить за темой - потому как сегодня полдня просидел на форуме за изучением подобных тем - очень много флуда. Трудно получить необходимую информацию. Надеюсь на Ваше понимание.
P.P.S. Все полезные рекомендации буду выносить в первый пост.
"Вживить" можно. Только этот новый контакт должен быть очень желательно с такой же точно платы, они разные могут быть. Даже строго следуя сервисной инструкции по ремонту камеру можете убить. Не все так просто, есть тонкости и о них узнают после того как прошла разборка-сборка конкретной модели и не раз. Хотя может повезет и сделаете. Устоявшихся цен на ремонт фототехники нет и быть не может. Но это профессиональная камера и ремонтники начинают понимать какие деньги берут за всякие свадьбы итд
По полтиннику я слышал. Вполне с одного раза хватит на новую камеру.
Re[Romansson]:
Правда - не 5, а древняя 300Д и не вживление контакта, а фокусы с фильтром.
Но может дать представление: что и как при разборке!
ghonis2.ho8.com/rebelmodnew.html
Re[Romansson]:
Если судить по фотографиям, то необходимости в том, чтобы разбирать "лицевую" часть аппарата с расположенной там механикой - нет. Это очень хорошая новость. Буду пробовать.
Re[Romansson]:
Заодно и фотографии процесса сделайте, (если есть чем) могут другим людям пригодиться
Re[Romansson]:
от: Romansson
Как совет по опыту 3-х годичного 17-85 - будьте АККУРАТНЕЕ со шлейфами! Камера старая - пластмасса тоже старая и хрупкая! Я, разбирая 17-85, при попытке шлейф отцепить, ломал защёлки колодок. СТРАШНОГО в принципе нет ничего (на разрыв они не работают) но всё-же.
Re[Gamer762]:
Фотографировать придется с телефона. Фото выложу. Если все получится нормально, то завтра - ближе к вечеру.
Re[Romansson]:
Попробуйте как вариант воткнуть в флешку этот отломанный контакт (чтобы он ненмого вылазил), попробуйте будет ли работать. Если получится, то ей одно и пользуйтесь, ток переписывать придется через юсб.
Re[Romansson]:
удачи!
Re[Romansson]:
при мне мастер разбирал 30д чей-то. минут 20 только раскручивал. там этих винтов десятки. я бы не стал разбирать, честно говоря. хотя если руки на месте, ничего нереального там нет.
Re[Romansson]:
Тема обновлена(Читайте первое сообщение).
Re[Romansson]:
полезности - батблок
есть родной,
есть не родной
есть не родной версии PRO - c таймером, часами) и интервальной съемкой
(видел на аукционе, поэтому ссылку приводить не буду)
Re[Romansson]:
подскажите пожалуйста где взять схему фотоаппарата вообще?
(картинки с разборкой помогли, но хочется более полную версию, не обязательно как раскручивать, а просто чтобы представлять что где, какие контакты)
Re[Алисия Челини]:
есть в сети сервис-мануал - ищите (на англоязычных сайтах, не форумах)
у меня он был, но сейчас не найти(
Re[Алисия Челини]:
http://razobrat.ru/images/Manuals/Camera/Canon%20EOS%205D/repair%20information%20part%201.pdf#page1
Re[vit_mihailov]:
от: vit_mihailov
