:D Стекло никакое.Самое лучшее ему применение - помойка.
Кит,24мм примерно,кроп 10D - http://www.train-photo.ru/data/media/162/1_2.jpg
Яркие источники света приводят сабж в недоумение.На АФ фокусироваться он отказался,крутил туда-сюда хоботом.Заяц.Мыло.Извините,у кита может быть лишь 1 применение - бросить на полку и укомплектовать тушку при продаже для проверки.Все.
полезное применение КИТового объектива от 350D...
Всего 32 сообщ.
Показаны 21 - 32
Re[Tigra Girl]:
Re[Andrew_Rus]:
от:Andrew_Rus
...с горчицей и уксусом могно съесть любую дрянь.... :)
HDR....он-то из любого Г. сделает конфетку....
...а впрочем дело вкуса....кои всю жисть ходят в одних штанах...и счастливы....бесконечно... :)Подробнее
Андрей поправлю немного HDR из любого гуана при неумелом использовании сделает еще большее гуано, кстати говоря и из конфетки тоже.
PS Как успахи в освоении Киева и Практики ;)
Re[Велобайкер]:
от: Велобайкер
Киев очень понравился...постоянно использую..спасибо...
Еще юзаю Зоркий-4... тоже нра....
Практика Л...не пришлась ко двору...
С вашим замечанием не спорю....однако может вы знаете как их КИТа сделать монокль.... :)
Re[Andrew_Rus]:
от:Andrew_Rus
С вашим замечанием не спорю....однако может вы знаете как их КИТа сделать монокль.... :)Подробнее
У меня слава богу кит не от сапога а от пентакса , он снимает нормально.
Re:
http://robertmekis.com/?kateg=photos&subkateg=landscape да, бесспорно, картинки красивые... но это картинки! Да, конечно, за основу были взяты фотокадры. Но если вы внимательно присмотритесь, то заметите, что там больше грамотно использованный фотошоп, чем исходный снимок с камеры. Картинки же. Но картинки интересные.
Re[Велобайкер]:
от: Велобайкер
При неумелом использовании любая постобработка снимка способна превратить его в Г.
Re[Ёхан]:
...картинки интересные...
....замечу, что сам когда-то баловался следующей "художественной технологией": в трехмерке создавал сцены с людями и пр. ставил свет...там задники всякие...делал исходник 2D, а потом (вкупе со сканами старых фотографий с мыльницы Полароид) оттягивался в фотошопе и пэйнтере...получались славные картинки...х-р поймешь чем сделано...сапожным КИТом с HDR....или так какой скан с акварели....(аль фото реального коллажа...)
....я же не против "художественных способностей" КИТа...а токмо хотел ему новое применение.... :)
Re[Andrew_Rus]:
да пусть лежит в шкафу... на всякий пожарный...
опять же затычка на байонет при продаже тушки :о)))
Re[Andrew_Rus]:
Люди, окститесь! Выкинуть, на полку положить, ни на что кроме как затычки не годится...
Значит так, берется подходящее переходное колечко на переднюю резьбу кита (я отрезал пластиковое резьбовое основание от старой порваной резиновой бленды), берется крышка закрывающая байонет тушки и в центре ее сверлится отверстие 3-3,5 см диаметром (или же если у кого есть поломаный объектив но обязательно с целым байонетом - это еще лучше, отвинчиваете от него байонет). Насколько возможно _соосно_ прикладываете кольцо с резьбой к крышке, закрепляете чем угодно чтобы случайно не сдвинулось (я использовал резиновые колечки) и заливаете по внешнему и внутреннему стыку термоклеем. Все! Переходник для оборачивания кита готов! Кит в положении 18 мм - такой себе неслабый макрик. Да, автофокуса и управления диафрагмой нет. Частичный выход есть и из этого - надеваем кит как обычно, то есть байонетом, в режиме приоритета диафрагмы выставляем нужную и удерживая кнопку просмотра глубины резкости снимаем кит с тушки. Диафрагма остается _закрытой_. Переворачиваем кит, надеваем его на наш переходник и снимаем всяких козявок :) Тем более что древние пророчества говорят что и в этом году весна все-таки наступит...
Предупреждая ворчание недовольных: да, такая конструкция не сравнится по качеству и тем более по удобству со специализированными макрообъективами. Тем не менее мной так снято несколько интересных кадров. И получить представление, интересует тебя макрофото или нет можно не покупая дорогой макрообъектив.
Для продвинутых умельцев: используя байонет от другого объектива можно попытаться соединить электрическую часть обернутого кита с контатной площадкой байонета и таким образом сохранить как минимум управление диафрагмой, а в идеале и автофокус. Но я поленился заниматься этим
Re[Sergej Brykin]:
Йоу! А это мысль!
Сэнькс... :о))
Сэнькс... :о))
Re[Sergej Brykin]:
от: Sergej Brykin
Оп-па
Надо запомнить.
Re[Andrew_Rus]:
между прочит в ссылке, что я привел параметры и техника съемки подробнейшим образом указаны. Это НЕРВК,а банальное применение градиентников и поляризатора Cokin, причем он пользуется всего 3 фильтрами! И где-то там написано, что Фотошопа там мало, во что я кстати верю. Ну насыщенность человек любит, и что?
На f/11-13 все будет резко даже на ките, для вдумчивого пейзажа со штатива самое оно.
Так что копите на Кокин и будет счатье!
П.С. сейчас правде Кокин прекратил выпуск градиетников, так как в них свинца типа много...
как будто мы с них есть собираемся.
