Полезно знать - Резкость.
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Чтобы правильно видеть\повышать резкость картинки на вашем мониторе необходимо знать его разрешение. Таблица:
21-inch LCD - 1600 x 1200 - 95ppi
1280 x 1024 - 76 ppi
1024 x 768 - 61 ppi
17-inch - 1440 x 900 - 100 ppi
21/22-inch CRT - 1920 x 1440 - 122 ppi
1600 x 1200 - 102
1280 x 1024 - 82
Если ваш монитор около 100 ppi и вы печатаете 240-300 ppi, то
работая с картинкой с 50% увел. (не Actual Pixels (100%)) даст вам наиболее правдивый результат. Если монитор 75 ppi и печать 300 ppi, то работать надо с %25 увелич..
Цифра увеличения картинки на мониторе должна быть всегда НЕЧЕТНОЙ 50%, 25% ...
Re[Крамер Камеров]:
Крута!
Re[closing door]:
Вах
Re[Крамер Камеров]:
от: Крамер Камеров
НЕЧЕТНОЙ
ну аффтар отжог
правдивый результат поср с печатной машыной даёт как раз actual pixels (на CRT) а что бы правильно видеть надо отойти на нужноё расстояниё от фота
Re[Крамер Камеров]:
Так и не понял, какой в этом практический смысл.
Re[Крамер Камеров]:
пиисят самое нечётное из всех чётных! Нобеля в студию!
Re[Крамер Камеров]:
а если у меня на 11'' мониторе разрешение 1280 на 800 - то какое надо увеличение ставить?+)
Re[Крамер Камеров]:
Ну вообще-то нет ничего сложного чтобы самому посчитать эти циферки. Всего-то разделить разрешение по одной сторон изображения на ее длину в дюймах)
Тоже мне, велосипед изобрели)
Re[Отец Никон]:
А по какой из сторон?
А то если 1280-1024 это одно, а если 1280х960 энто другое?
Аааа! Понял! это как на принтере. Горизонтальное и вертикальное разрешения - разные!
Но появились вопросы. К автору.
Говорят что кур ... Тьфу! Говорят, что принтер подшарпливает по своему, принтерному, вкусу. Как это учесть на экране? Как увидеть эту дополнительную резкость? Уменьшать разрешение на ХХ%?
Опять же, не у всех принтеров 300 dpi. У некоторых (не будем показывать пальцем, хотя это Епсон) - даже 360! Как оно пересчитывать? и можно ли дополнить табличку для принтеров Епсон?
Опять же - ppi и dpi.... Я уже понял, что надо нечетное количество ппи. А как насчет dpi? Тоже нечетное?
Да, еще вопрос. Если печатать без бордюра, то принтер чуть увеличит картинку. Надо ли в этом случае менять %ты, в какую сторону и насколько?
Re[vga50]:
от: vga50
Если пикселы квадратные, что должно быть по-хорошему, то разрешения получатся одинаковые. Если нет - то значит Вы уже на мониторе видите картинку искаженной (сплющенной или растянутой).
от: vga50
ЗАЧЕМ? Принтер напечатает тот размер отпечатка, который стоит в фотошопе независимо от установленного разрешения, если поставит в настройках 100%
Re[Крамер Камеров]:
серия *старые советы на новый лад* ? -- да еще и без особого практического смысла...
эти расчеты использовались при создании статичных изображений которые показывались исключительно на экране -- например графический интерфейс программ - игрушки с графикой и тп - которые рисовались в нескольких вариантах для каждого разрешения отдельно -- с тех пор как макось/винда стали делать такие расчеты автоматически для каждого стандартного элемента интерфейса - в них пропал всякий смысл
Re[Отец Никон]:
Ну, значит, я не понял автора.
Мне показалось, что его идея в том чтобы разрешение в ppi на мониторе было кратным степеням двойки (то что он описАл как нечетное :) ) разрешению в ppi отпечатка.
т.е. имея 1800х1200 картинку и просим отпечаток 6х4". Т.е. в результате уложим по 300 пикселов на " отпечатка. Для адекватной оценки результата автор предлагает учесть ppi монитора и сделать зум 50% для 100ppi монитора или 25% для 75ppi.
Так или нет?
Если так, то суть моего замечания сводится к тому, что Епсон интерполирует картинку под 360ppi (точнее, 720), т.е. напечатает 2160х1440 и тогда для 100ppi монитора скорее надо делать 25%, чем 50%.
Я обьяснился? :)
А теперь Вы подскажите, о каких 100% в каких настройках Вы говорите.
Re[Крамер Камеров]:
от: Крамер Камеров
Пашёл учить арифметику...
Re[vga50]:
Re[Виктор Сеньков]:
афтар...
Re[vconst]:
Re[vconst]:
Re[Виктор Сеньков]:
кофе пролил на клаву? - капслок залип? - ребенок-дошкольник добрался до твоего компа?
Re[vconst]:
Rу
А с какого... вы решили, что это ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ.
Или вы это теперь форум, как собственную записную книжку используете? Ну и пишите в тетрадочке.
