Полезна ли функция Д-лайтинг?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Добрый вечер. Помогите понять как пользоваться данной фишкой.
Дело в том что фотки выходят темные при матричном замере, включаю д-лайтинг, фото светлее но как будто в тумане что ли. Камера Никон Д5000 кит. Спасибо всем кто откликнется.
Re[vasmar]:
А оно и будет в тумане.
При включении данной функции на матрицу опускается "вуаль света" и подсвечивает её своим сиянием, в связи с этим, фотографии выглядят светлее.. но... в тумане. :D
Re[vasmar]:
А вам именно матричный необходим?
Переключите в точечный.
По мне, так ненужная функция, лучше снимать в RAW-е!
Re[BeS]:
А автомат данную функцию включает сразу однако и выходит все сносно
Re[vasmar]:
Точечный в солнечную погоду ни как, все засвечивает
Re[vasmar]:
Может имеет смысл ввести постоянную поправку?
Попробуйте установить компенсацию экспозиции +0,7.
Re[BeS]:
Буду пробовать, спасибо. Вообще не очень возьму в толк каким замером пользоваться, то все темное то засвечено
Re[vasmar]:
Вообще-то лучше перейти на центрально-звешенный и потом дополниьтельно поэкспериментировать с компенсацией экспозиции.
Матричный замер штука специфическая и подходит далеко не всегда.
Наберите в поисковике что-нибудь вроде "типы экспозамеров" и почитайте про них. Картинка прояснится.
Re[vasmar]:
от: vasmar
Так и должно быть. В расчет берется освещенность объекта на который вы наводитесь. Он и получится на снимке нормальным. Я обычно пользую центр.взвешенный, а если что-то не нравится ввожу поправку. Точечный замер удобен в случае контрастного объекта небольших размеров, например, негр на снегу .
Re[vasmar]:
Функция Д-лайтинг очень полезна тем, что ее можно не включать ...
Re[wats0n]:
А еще ее можно отключать))) Хотя на Соне А700 она чудесно работает, мне нравилось.
Re[Hohol_ko]:
Точечный ниразу не удобный. Это нужно наводиться на объект, лочить экспозицию, затем наводить фокус, перекадрировать, и только потом снимать... смотреть гистограмму, матерится, вносить поправку и всё по новой.
С ЦВ замером точно также, только попроще. Снимите пейзаж против солнца и затем повернитесь к солнцу спиной и снимите ещё раз. Узнаете о чем я говорю. Поправки заколебещся вводить.
Для матричного нужна одна поправка, но постоянная. Сложные сюжеты потребуют дополнительной коррекции, но так же она потребуется на таких сюжетах и в точечном и в ЦВ.
Пробуйте.
Re[BeS]:
Спасибо за советы буду учиться
Re[vasmar]:
Пользуюсь матричным с постоянной поправкой +0.7, +1.0 на солнце без д-лайтинга. Но я иногда д-лайтинг включаю в raw при обработке, когда он дает более интересный результат.
Re[Aleksandr Krylov]:
не мучайтесь
никоны д5000 тяготеют к недосвету. (в отличие например от д40 который пересвечивает вечно)
отключите длайтинг и поставьте поправку экспозиции +1 или +0,7 будет всё ок.
вместо длайтинга гораздо эффективнее вытягивать фотки на компе в Capture NX2
Re[BeS]:
от:BeS
Зачем так сложно, насколько я понимаю, точечный/центрально-взвешеный замер на никоне привязан к точке фокусировки. По крайней мере на D300 так.
Re[wats0n]:
от: wats0n
+стопицодтыщ
