Здравствуйте!
Выбираю полевую камеру в формате 4х5 и немного запутался в характеристиках. Прежде всего меня интересует возможность работы с 75мм обьективом (он у меня есть) с фабричными мехами и возможность работы с задником под 6х9.
Почти купил Shen Hao но в последний момент предложили Wista 45DXII в очень хорошем состоянии за цену новой Shen Hao. Но в этой камере меня напрегает отсутствие задних подвижек и короткая скамья.
Думаю все таки взять Shen и фрезнель к нему плюс задник на 6х9. Как вы думаете, стоит обращать внимание на Wista 45DXII или подобную ей Toyo 45CF?
Камера только для пейзажной сьемки в горах.
Спасибо большое!
Полевая 4х5
Всего 27 сообщ.
Полевая 4х5
Re[NicolasArg]:
я в итоге аналогичного выбора взял Toyo 45 AII
75 без проблем встал даже на штатную доску
подвижек более чем достаточно (для пейзажей)
Re[Алексеев Владимир]:
от: Алексеев Владимир
Toyo 45CF?
Re[NicolasArg]:
ИМХО CF хлипкая и подвижек маловато
Да понял, на Шен 75мм встает без проблем, на Виста не знаю.
Re[NicolasArg]:
А Wista DXII кто-нибудь пользовался? Интересно то что у нее фреснель в комплекте. Не могу найти инструкцию, посмотреть как она работает с WA.
Спасибо
Спасибо
Re[NicolasArg]:
А зачем для пейзажа в горах подвижки задней доски? И какая разница, какая скамья, если нацелены в первую очередь на ширик?
Ну и последнее... про шен хао много разговоров о качестве, а Wista надежна, как старый Nissan. Вот вопрос, где Вы в горах будете искать часовую отвертку, чтобы подтянуть отвалившийся от "китайца" фиксатор...
ИМХО все конечно
ИМХО все конечно
Re[Michael A. Master]:
от:Michael A. Master
ИМХО все конечноПодробнее
Да просто в книге Симмонса на каждой странице свернутая в бублик камера, вот и создается впечатление что без этого жить просто нельзя.
Re[NicolasArg]:
от:NicolasArgУ этой висты есть сдвиг жопы (да да заднего стандарта) в лево-право и наклоны, у этой тои кажется нет сдвига жопы.
Спасибо большое!Подробнее
75 вроде на неё встанет, но не ставил на неё ничего шире 90мм, так что об удобстве сказать не могу.
скамья у висты вполне остаточная чтобы 250мм обьктивом натюрморты снимать (хотя снимать ей натюрморты изврат)
от:Michael A. MasterУ меня виста и я с собой ношу часовую отвёртку, шурупчики подтягивать... если бы выдирал сейчас брал бы не DXII, а ту у которой нет сдвига задней стенки... увы этот механизм добавляет хлипости и весу, хотя всё субъективно. Китайца в руках не держал.
Ну и последнее... про шен хао много разговоров о качестве, а Wista надежна, как старый Nissan. Вот вопрос, где Вы в горах будете искать часовую отвертку, чтобы подтянуть отвалившийся от "китайца" фиксатор...Подробнее
Re[NicolasArg]:
Спасибо Вам Аттар за совет и рекомендации.
Re[NicolasArg]:
Вам сюда: http://mformat.com/forumrr.asp?mp=&mf=1&mr=13 .....
Все разжевано и перетерто ... :D
Ре[богачв]:
Спасибо :)
Re[NicolasArg]:
А у меня такой вот глупый вопрос - а сколько может стоить самый простой и бюджетный минималистичный комплект 4х5?
Может даже есть какие-то конкретные варианты? А то как-то запали в душу слайды этого формата, виденные несколько раз. Вот хочется самому этот формат попробовать....
Re[Flann O'Brien]:
от:Flann O'Brien
Может даже есть какие-то конкретные варианты? А то как-то запали в душу слайды этого формата, виденные несколько раз. Вот хочется самому этот формат попробовать....Подробнее
Вы знаете, с самым дешевым (некачественным) оборудованием засада в другом: оно Вам столько слайдов перепортит, что экономия на аппарате и кассетах окажется совсем даже не экономией (и разочарованиями от загубленных кадров) в процессе использования.
Это примерно как убитую бэушную иномарку взять: съэкономив при покупке, на ремонтах без трусов останешься.
Re[Flann O'Brien]:
от:Flann O'BrienСмотря для каких целей. Нескольк раз видел на барахолках что-то похоже на спидграфикс (в ганстерских фильмах с такими фотиками ходили журналюги) с одним обьективом за ~$500.
Непонтовый кардан можно купить за $100-300 но это будет рельс мех и матовое стекло, мне такой с посадкой под линхофовскую попу вообще подарили... без попы ;) к слову поворотная попа к нему стоила около $300 ;)
Оптика... штатник не проблема можно пользоваться тессарами первой половины прошлого века стоят они от 200р :)
но в + к этому захочется много приятных мелочей: мешок для зарядки, лупа получше, штатив поустойчевее, ешё десяток кассет, рюкзак для переноски всего этого добра, бачёк для проявки листов, сливера для хранения листов...
я вот например озаботился постоянным светом, потому что моего импульсного света не хватало для сьёмки портрета-натюрморта.
Re[NicolasArg]:
Графлекс, между прочим, прекрасный аппарат для тех, кто не пользуется шириками и не часто заваливает фронт.
А что касается кардана, то комплектные начинаются от 200 баксов. Но надо ОЧЕНЬ внимательно изучать описание и фотографии, продумывая при этом как поставить туда оптику, куда воткнуть кассету и т.д.
Читал на largeformatphotography, что чувак купил дешевый кадран, а на нем не было площадки, куда штатив прикручивается)))) вот так вляпался.
от: Michael A. Master
Странные у Вас ограничения для Графлексов.
Ширики 90 мм встают вообще без проблем, даже дроп бэд при горизонтальном кадре делать не надо. А так вообще народ и на 65 мм снимает.
С завалом фронта (насколько я понимаю, имеется ввиду тилт вперед?) тоже проблем особых нет. На Супер Графике тилт изначьно предусмотрен. Да, на Кроунах и Супер Графиках он делается сложнее, через дроп бэд. Но, опять же, с помощью надфиля за час можно доработать камеру так, что тилт вперед будет делаться без дополнительных манипуляций, почти как на Супер Графике.
Re[Attar]:
от:Attar
но в + к этому захочется много приятных мелочей: мешок для зарядки, лупа получше, штатив поустойчевее, ешё десяток кассет, рюкзак для переноски всего этого добра, бачёк для проявки листов, сливера для хранения листов...Подробнее
Цель - попробовать. Просто попробовать. Причем максимально задешево.
Про приятные "мелочи" - само собой, но для начала и без них обойтись.
Думаю, может и под залог у кого-нибудь взял бы для осознания что к чему, но ведь вряд ли кто согласится с такой камерой на неделю расстаться...
Кстати, А Краун График купил за 200 баксов. С Кодак Эктаром 127. И ещё за 50 баксов семь кассет.
Теперь вот жду когда это приедет. Буду пробовать. И вопросы задавать. :-)
