...Кто из практиков посоветует? Собираюсь покупать моноблок ФАЛЬКОН 600дж. софтбокс 80х120 для заполняющего света, моноблок фалькон 150дж. и октабокс для рисующего света. Позже куплю моноблок 600жд и поставлю на него октагон, а 150 дж. на подсветку фона или как контровик буду использовать. Снимать буду все, от погрудного до ростового портрета, предметку.
Вопрос в следующем: какой размер октабокса брать, есть 1200мм и 900мм.? Не будет ли слишком большой 1200мм для 150 дж. моноблока? не будет ли 1200мм октабокс велик, а 900мм. мал для рисующего света для портрета?
Покупка софтбокса и октабокса...какие размеры?
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[fotostil]:
Размер софтбокса зависит от расстояния до объекта съемки. Чем меньше расстояние - тем (теоретически) может быть меньше софтбокс. А вообще если НЕ долбаться с разборкой/сборкой системы, т.е. студия статична, то я бы брал софтбоксы максимального размера, которые позволяют штативы и деньги. Больше - это не меньше, всегда можно при необходимости маску налепить, зато можно по идее получить беспрецедентно мягкое освещение. Хотя сам пользовался софтбоксами до метра и октабоксами до 120 см.
Re[GLOT]:
я как то пробыавал софт 70/150 нацепить на фалькон DE-600/ у моноблока крепеж винтовой оказался слабоват и посадочный диаметр оказался шире чем коннектор стойки, из за этого софт бесконечно кивал на полшестого и вихлялся...так и хотел держаться...
Я к тому что желательно все продумать перед покупкой большого софта...
К тому же чем больше софт тем более вероятно что окажется корявым... :D
Я остановился на 60/60 (направленный рисующий),
80/80 заполняющий, и 70/100 для ростовых...
Конечно знаю что больше луче ,, однако ..на грабли втсавать не захотел..
