Хочу купить подержаную SB-800.
На что обратить внимание при покупке? Как лучше протестировать?
Гарантия на вспышку закончилась - иначе бы не парился.
За советы всем заранее спасибо!
Покупка подержаной SB-800 - на что обратить внимание?
Всего 49 сообщ.
Re[Ari100tel]:
поснимайте в разных режимах. проверьте механику, чтоб при зуммировании не было всяких посторонних звуков кроме жужжания. Важно проверить стекло вспышки перед лампой, оно должно быть прозрачным (не как стекло, конечно, а как рифленый пластик), чистым, неоплавленым изнутри и снаружи.
Re[Ari100tel]:
А что насчет ресурса лампы?
Где-то слышал что он около 5000 пыхов. Если так - то это очень мало. Можно как-нть оценить пробег?
Re[Ari100tel]:
Стекло кажется тонированым- лампа чёрная(в чёрных трещинах). Нажмите кнопку моделирующего света, если гаснет быстро, пол секунды- лампа дохлая(должна гореть секунды три).
Re[Ari100tel]:
от: Ari100tel
Смею вас заверить, что ресурс лампы много больше.
Re[Николай Генадич]:
от: Николай Генадич"Какие ваши доказательства?" (с) :))
Re[Ari100tel]:
СВ-800 в бу варианте не может быть меньше 6-8тыс.р а за эти деньги лучше взять 600-ю но зато новую. По функционалу она не сильно отличается от 800-й. Для не слишком интенсивного использования хватит надолго. Естесственно с оглядкой на ваши цели. Тут уже была такая тема - не рекомендуют опытные люди брать вспышку в бу варианте. Чревато.
Re[Ari100tel]:
Эта... (вертит в руках свою SB800) ... значица ееный ресурс - приблизительно 5 мероприятий ? Неее...
Года 2, думаю. Тыс 50 - точно.
Re[Ari100tel]:
Умоей Сб 800 через три года регулярной эксплуотации сдохла лампа, притом дохнет она как-то странно, сразу и не поймеш, что в лампе дело.
Покупать нужно конечно бу, просто смотреть на ее внешн вид, который подскажет о интенсивности использования
Re[Ari100tel]:
Вот на этой менял лампу, пробег не меньше 50тыс. Видны расплавленные два пятна и точки, которые не оттираются.
Надо еще шурупчики посмотреть. Если разбирали, то резинки круглые сбоков на головке отрывали, потом приклеить красиво не каждый сможет.
Re[Ari100tel]:
от: Ari100tel
Такой ресурс и даже больше 10 т. был у советских ИФК-120 и ФП-0.04 (книга Федотова). У буржуйских в разы больше. Еще ресурс зависит от мощности пыхов, если не на полной и нее сериями, то больше. При интенсивном использовании "стекло" мутнеет и оплавляется.
Re[Mike_P]:
Огромное спасибо всем за рекомендации!!!
Теперь пойду на просмотр, как говорится, подкованым :-)
Насчет новой СБ600 за те же деньги... Может смысл в этом и есть. По функционалу не сильно она отличается от СБ800, но, как я понял из отзывавов, качество у нее значительно хуже, т.к. сб800 мейд ин джапен
Re[Ari100tel]:
Один из плюсов SB-800 - металлическая нога. А лампы - это расходный материал. Перестанет работать - поменяешь в СЦ или у мастеров. Замена стоит от1500 до 2500 рублей в зависимости от географии.
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
Canon 430ЕХ, прежде, чем "приказать долго жить", отбивают, примерно, 120000-200000 пыхов. Это при ежедневной съёмке. Проверено на 6-7 штуках. Сразу сдохла тока одна. Ну, а СБ800 - посерьёзней буит
Николай Генадич, не забывайте к таким комментариям "отбивают, примерно, 120000-200000 пыхов" добавлять:
при съемке "вспышкой в лоб", с открытой диафрагмой, и на ИСО200, как минимум. Тогда это будет похоже на правду.
По техусловиям ресурс ламп (Nominal Life, No. of Flashes ), используемых в этих вспышках, 5000 импульсов на полной мощности с интервалом на охлаждение 10 секунд.
Re[Victor Helis]:
А кто это пыхает ей по "техусловиям",хоть один? На кой с толку человека сбивать это смешной цифрой(5000)? Работаем по 1000-2000 кадров в день, каждый день. Все со вспышкой на фр 18- 135, д. 6,3, как правило, при исо 400-1600. Вспышка служит 3-5 месяцев, при сильной влажности, к тому же и это не "похоже", а правда. А по инструкци, да, наверна, тыщ 5 тока.
5000 имп. что-то мало, или наши ИФК-120 хорошие.
А что до полной мощности, то это происходит почти каждый раз, если пыхать в потолок даже более мощной вспышкой..
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Не на полную, уверяю. Просто, попробуйте снять пару кадров с одной экспозицией с пыхом в потолок, во втором прибавьте мощность, на 3 ступени, по-моему у СБ800. разница будет очевидна.
от: Николай Генадич
Почти на полную, ф5.6, ИСО400, до объекта несколько метров. Поправка доходит до +2 иногда.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Скорее всего так. Но такие кадры, в подобных условиях, скорее исключение(если Вы не свадебный фотограф, конечно
