покупка камеры
покупка камеры
Добрый день!
Собрался купить 5D, вопрос, что обязательно надо посмотреть-проверить перед покупкой и имеет ли значение, где покупать, цены даже по московским магазинам различаются до 10 тысяч.
Спасибо.
Re[Алексей7]:
поиск по форуму поможет насчет проверки при покупке.
Покупайте там где камера есть за указанную цену и чтоб была нормальная гарантия. Там где цена низкая может вообще нет 5Д в наличии.
Re[Mike_P]:
Что значит нормальная гарантия, какой она должна быть, все дают стандартный каноновский талончик гарантийный.
И огромная просьба, подскажите, где в форуме есть четкая информация, что и как надо проверить перед покупкой. Увы пока нашел очень много общих рассуждений, но очень мало по сути. Может плохо искал..
Спасибо.
Re[Алексей7]:
Проверить отсутствие мех. повреждений, битых пикселей на экранчике, мусора в видоискателе и на матрице. Фокусировка (в ручном режиме! АФ - отключить, если будете крутить кольцо фокусировки руками !!!) и зуммирование без скрипа. Отсутствие посторонних звуков при автофокусировке
Проверка мусора на матрице - ручной режим, АФ в ручной, выдержку на уровне 1/125, вспышка, диафрагма 11-16, листок чистой белой бумаги на весь кадр и руками расфокусировать чтоб бумажка была заведомо не в резкости и чтоб объектив не закрывал вспышку (зависит от фокусного на котором снимать). Можно снять безоблачное небо (без вспышки ;) ) Главное для проверки пыли ставить диафрагму 11-16, так пыль заметнее. Для контроля – снимок на открытой диафрагме, так можно и черные пиксели поймать.
Не должно быть больших пылинок, царапин и т.д.. Несколько мелких точек допустимы.
Проверка автофокуса md.co.za/d70
мишень в конце., можно снимать с рук, с встроенной вспышкой, обязательно делать дубли. Важно определить наличие ошибок, а не их величину. Поэтому угол к бумажке необязательно 45 градусов, можно 30-55.
Проверка битых пикселов - крышку на объектив, отключить АФ,
выдержка 1/2 сек, ИСО 400, диафрагма 11-16. Шумодав для длинных выдержек отключить (в меню камеры)
Затем на нормальном мониторе посмотрите на предмет светлых точек.
Re[Mike_P]:
Спасибо большое!
Re[Алексей7]:
Писал очень кратко, поэтому читайте внимательно, пожалуйста. :-)
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Какое отношение это имеет к камере? Система EOS по определению = отсутсвие АФ-привода в "тушке". Что в ней может скрипеть, да еще и в ручном режиме???
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Зуммирование к автофокусу не имеет никакого огтношения! :D
Re[Одиссей]:
я скопировал свой текст со своего жесткого диска. Если проверять 5-ку с объективом (а как еще?) то часть советов тоже пригодится, особенно если объектив этот тоже покупается. Заодно и его механику можно проверить.
Re[Mike_P]:
объективы есть, покупаю на смену 400D, или точнее как дополнение, хочется уже чего-то посерьезнее...
но как оказалось найти ее в Москве за нормальные деньги большая проблема, на сайтах пишут одну цену, а по телефону называют совсем другую...
покупать в малоизвестных интернет-магазинах страшно, а переплачивать, покупая в том же фото.ру до 10 штук тоже как-то не хочется...
