Покупка б.у. цифро-зеркалки ?
Кто может подсказать, какие "подводные камни" есть при покупке б.у. цифрозеркалки. Именно "цифры", в смысле специфики.
Re: Покупка б.у. цифро-зеркалки
Самый большой "камень" - камера может быть просто убитая, то есть отснято ей столько, что не сегодня-завтра затвор помрёт. Сами вы ето не проверите - только в сервисе (там можно со внутреннего счетчика информацию снять). Всё остальное можно проверить при покупке - работу всех режимов, работу АФ и.т.п. Если сами в этом не шарите, то берите подкованного товарища. И оговривайте возможность возврата в течении нескольких дней, если вдруг какой глюк всплывет. А вообще, БУ цифрозеркало брать не советую (только если очень дешево или у знакомых).
Re: Re: Покупка б.у. цифро-зеркалки
Спасибо eDenis.
Re: Покупка б.у. цифро-зеркалки ?
"б/у товарищ" ни при чем. Ибо если камера успела "прожить" запас срабатываний, она не может быть любительской (в плане использования). Если снимал современный "профи", то это видно при внешнем осмотре корпуса и запыленности зеркала и пентапризмы. Если же камера производит впечатление "нулевой", то при любом числе "щелчков" она все еще сумеет многое.
Конечно, не исключен вариант отказа при любом "отстреле". Но это скорее казуистика и материализация страхов. В любом случае замена затвора - около $120.
Re: Re: Покупка б.у. цифро-зеркалки ?
от: Каноник
А какой примерно ресурс затвора у 300D, каковы признаки необходимости замены и где посоветуете менять?
от: Bangert Vladimir
в основном - общая "загнанность" камеры.
изрядные проблемы может доставить грязь внутри. Пыль на матрице - темные пятна на картинке, хорошо видные при диафрагмировании объектива, пыль на зеркале и фокус. экране - ну просто хуже видно в видоискатель, пыль на датчиках АФ - проблемы с автофокусом (редко, но бывает).
это все чистится, но неприятно... не говоря про то что общение с сервисами отнимает время и нервы. а самому - надо быть немножко джедаем в душе :-) (хотя ничего страшного)
ресурс затвора, которым всех пугают - не самая страшная вещь на свете
иные "профи", конечно, за год загоняют камеру до полной невменяемости и отказа, но это обычно хорошо видно по повышенной обшарпанности корпуса. Тем более, что у 350D/D50/D70/istDS и т.п. корпус довольно таки хлипкий и пластиковый...
ну и теми эе Пентаксами и Минолтами "профи" не слишком часто пользуются (правда, и на вторичном рынке их, судя по всему, сильно поменьше)
Re: Re: Re: Покупка б.у. цифро-зеркалки ?
от: _PG_
от: Каноник
Я не хочу вгонять Вас и других одноклубников в жесткие рамки рекомендаций производителя.
300Д я купил после Canon EOS 30 (пленка). Сумел сделать на этой камере 22 тыс. кадров за 10 месяцнв (дурацкий "рекорд", не правда ли?), затем продал хорошему знакомому (это было 2,5 года назад. Он снимает ею до сих пор, и ничего с затвором не произошло. :)
Обычно признаков "старения" механизма затвора ощутить нельзя. Если слышите дополнительные шумы при спуске - пора в ремонт. На практике (это було у меня на EOS 5) он просто отказывает. Вот тогда - менять.
Должен заметить, что, как мне кажется, ресурс расходуется быстрее при постоянной съемке в скоростном режиме при нахождении камеры в очень сухом воздухе. Но это только мои предположения - знаю, как и при каких обстоятельствах это случалось у моих товарищей.
Касательно замены. Проблем здесь нет, главное, чтобы сервисная служба была авторизованная. Иногда нет запчастей - тогда стоит подождать 2-3 недели.
от: _PG_
от: Каноник
а нико реально этого ресурса не знает.
правдоподобная оценка, видимо - тысяч 50 плюс-минус в два-три-четыре раза. Это ж вещь сугубо статистическая.
А производитель этот параметр для камер класса 300D просто не нормирует (он и для 20D тех же не нормировал, но как Никон заявил, что в D200 затвор на 100 тыс. срабатываний протестирован, так в 30D сразу стал тоже протестирован :-) - и это вполне реальная цифра, в реальности она может быть и много больше, но может оказаться и меньше).
отказ может быть двух типов - неточная отработка выдержек и натуральный такой, грубый отказ. От заедания шторок и сильно неверного экпонировани ячасти кадра по сравнению с отсальными до просто отказа работать вообще.
Вот как это случилось - так нести в сервис и менять.
больше никак.
Их много, советую крепок подумать, прежде чем соглашаться на бу, кроме как от людей, которых вы знаете, и в курсе того, что было с камерой и как она эксплуатировалась. Вот список возможных причин, выводы делайте сами.
Погнутые и выправленные штырьки флеш разъёма. Удары. Падения. Попадание жидкости внутрь, эксплуатация при граничных температурах и в сложных условиях. Неквалифицированная чистка сенсора (возможно повреждение затвора). Смена объектива без выключения питания. Разношенный разъём ЮСБ. Смена затвора по гарантиии, профессиональное использование.
Глюки, зависания, отказы при съёмке. Ошибки фокусировки.
от: Sapphire
от:Bangert Vladimir
Простите, а Вы работаете в сервисном центре и ведете статистику? Или просто так нагнетаете страхи?
Мне очень бы хотелось поверить Вам, но ведь написали Вы форменную ерунду и чепуху, более свойственную компьютерщику, чем фотографу.
Еще раз извините, но Ваши слова - лишь "поднятие обстановки". Скорее всего, все придумано.
от: Sapphire
Нельзя ли поподробней, чем это чревато? Регулярно так меняю объективы, проблем не замечал.
Canon 300D.
от: _PG_
от: Sapphire
Canon 300D.
См. мой предыдущий пост. Это избыточная осторожность, она же - ...
Re: Re: Re: Re: Покупка б.у. цифро-зеркалки
Большое спасибо всем за помощь.
