покупка 450D
покупка 450D
для проверки камеры по статье
http://www.videozona.ru/photo_tests/Reviews/ChdDSLR/ChdDSLR_00.asp
нужно попытаться найти в сети инструкцию к этой камере и внимательно изучить, с помощью каких элементов управления или пунктов меню изменяются следующие параметры:
1. Чувствительность (ISO).
2. Выдержка и диафрагма.
3. Качество снимков (Image Quality).
4. Переключение в режим ручной фокусировки (AF/MF).
5. Режим съемки с задержкой (Selftimer).
6. Шумоподавление (Noise Reduction).
7. Выбор точки фокусировки и режим автофокуса.
инструкцию прочитал но непонял пункт 3
подскажите где он меняется
Re[Кайфат]:
Качество - это проверить как камера снимает, нет ли искажений при обычной съемке, нет ли черных полос или цветного хлама и т.д. Просто посмотреть на разных ИСО, выдержках, диафрагмах - как камера себя ведет и что получается. :D
Меняется, если брака нету, вашими умениями выстраивать композицию кадра и правильно экспонировать кадр
Примерно так же как и кнопка "Шедевр" :D
Re[Кайфат]:
от:Кайфат
Через кнопку SET или через менюшку. Обозначаются буквами.
Re[Кайфат]:
стормозил, L,M,S, RAW- качество изображения
Ну если что то упущу при проверке , у нас в городе недавно открылся официальный сервис , с возможностью юстировки. Просто охота снимать, а не бегать по сервисам.
Re[Кайфат]:
от: Кайфат
С Canon не прокатит так. Сначала в сервис. После снимать. Ну или иметь при покупке возможность выбирать из большого количества экземпляров. И по-другому никак. Кстати, продукция и других фирм в последнее время тоже все чаще нуждается в юстировке.
Re[Nikolay Alex]:
Надо тестировать и выбирать. Но увы не исключены ошибки. Я как новичет при покупке не разглядел небольшой фронт-фокус. На китовом объективе это было не заметно. Но когда я купил и поставил светосильный объектив 50 1.8, то тут же увидел, что фокус бек, т.к. на 50мм 1.8 маленькая ГРИП. В принципе он чуть-чуть бек, но все же. Точка фокусировке в принципе в резкости, но как бы это резкость мягкая, точка находится на границе ГРИП. До того как это обнаружил, я китовым объективом снимал 3 месяца и меня все устраивало. Вот есть такая инфа ЦИТАТА
При этом следует иметь в виду, что на точность работы автофокуса имеются определенные допуски. Для камер Canon типа 10D, 300D, 350D фокусировка осуществляется в пределах глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Камеры типа 1D, 1Ds, 20D, 30D, 400D, 5D имеют более точную систему фокусировки — она задействуется, если на тушку поставили объектив с диафрагмой f/2.8 или светлее (речь идет о вертикальной чувствительности крестового датчика). Для "единичек" (1Dxx) допуск в три раза точнее (меньше) и составляет 1/3 ГРИП. Для 20D, 5D (30D, 400D) в два раза точнее — в пределах 1/2 ГРИП.
КОНЕЦ ЦИТАТЫ.
Вот еще одна методика тестирования http://www.fotosav.ru/articles/faq/lens/lensvs.aspx
С фронт-фокусом можно побороться следующим образом: полунажимаю кнопку спуска, камера фокусируется и я на 5 мм подаюсь телом вперед и все фронт-фокус убран :-) Но это временный вариант, так сказать, пока не дошел до сервиса. Главное не стоит бояться фронт и бек фокусов, все это юстируется без проблем, главное, что бы не было других больших косяков и камера отлично работала :-)
Удачи при покупке!
Re[Кайфат]:
И как только вам не надоест этот шум-гам про "бэк и фронт фокус".
Вообще, кто первым ввел эти понятия в обиход?
P.S. "5-10 мм подаюсь телом вперед" - убило наповал
Re[Кайфат]:
И что вы с этим качеством жпега делать то будете в тестировании? Переключать туда сюда? Типа переключается - О! Круто. 2 раза переключить качество и нажать кнопку "шедевр". Если шедевр не вылез - значит камера бракованная :D
Re[Intangible]:
от:Intangible
Дык! Перед этим надо встать на обычную линейку ногами и спроецировать на нее тень от объектива. После фокусировки сдвинуться на 5мм Вот такая ручная коррекция автофокуса.
Re[Intangible]:
от: Intangible
Как кто?
Кэнон выпуском неотюстированных тушек! Не покупатели же сами ломают свои камеры...
от:Нечто
Научная методика однако! 8) :cool2:
