Вот до чего довело человека цыфрозеркало :))
В общем, предложили мне тут Крокус за тыщщу рублев, в полном комплекте, со стеклами AMAR и MICAR.
Слышал, есть нарекания на эти объективы. Есть так-же у другого продавца Вега-11У на М42, который по словам на форумах идеален для крокуса, но ехать в другой конец москвы, что в общем-то, затруднительно..
Однозначно-ли менять на Вегу, или попробовать сначала попечатать на родном? Или поискать что-нить еще более пристойное, чем Вега?
Задачи - ЧБ на 35мм пленке... Хочется не потерять "вкусности" Contax с цейсовским планаром... :))
ЗЫ. Может подскажете, что еще путного с крокусом стоит сделать?
Спасибо.
Покупаю тут Крокус 4SL, посоветуте по объективу pls...
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: Покупаю тут Крокус 4SL, посоветуте по объективу pls...
размер печати какой?
Re: Re: Покупаю тут Крокус 4SL, посоветуте по объективу pls...
Думаю, 20х30 максимум. В основном - 18х24 и меньше.
Re: Re: Re: Покупаю тут Крокус 4SL, посоветуте по объективу pls...
Если в основном,то можно не заморачиваться объективом
Родных можно сразу выкинуть в ближайшем мусорнике. Про Вегу лично не знаком хотя отзывы хорошие. Сам пользовал И-61Л/З.
Согласен, объективы выкинуть без сожаления.
По сравнению с Индустаром 61 просто мыло...
Еще неплохо было бы поменять конденсор, от Невы говорят подходит.
Я печатаю Роденштоком 60/4, переходник М39/М42.
Тоже ничего:))
Весь кайф Крокуса - печать СФ.
Да, еще, рамки безстекольные сделать тоже не помешает, с пылью замучаетесь...
Тоже ничего:))
от:Kotovskiy
Тоже ничего:))
Да, еще, рамки безстекольные сделать тоже не помешает, с пылью замучаетесь...Подробнее
Ещё подходит от "Беларусь-2" - малый конденсор.Правда его надо будет вынуть из родной обоймы.
4SL ,были с черной прямоугольной колбой и серой овальной.Серая много лучше и просторней внутри ,что позволяет устанавливать разной мощности и конфигурации лампочки,поэтому узнайте какая у продавцов. Родные объективы все сразу выкидывали,ставили И-61 ЛЗ или Вега 11У.Стоит проехаться.
Навеяли ностальгические воспоминания.Сам недавно продал такую штуку после 15летних сомнений.
колба квадратная. Попробовал попечатать.
Приемлемо, но оптика рисует слишком мягко. Не сказал-бы что прямо "мыло", для некоторых сюжетов прокатываает, но похоже придеться менять на индустар или вегу-11...
А не подскажите, как делать безстекольную рамку?
В смысле, может ссылка есть какя? А то с пылью уже поплясал :)
от:Collapse
В смысле, может ссылка есть какя? А то с пылью уже поплясал :)Подробнее
Выбрасываете стекла, вместо них втавляете металлические черненые рамки с прорезанным окошком для негатива.
Только рамки надо хорошо отполировать.
