К сожалению кошелек не резиновый. Сидел на Sony, но тк полузеркало меня не впечатлило перехожу на Canon. Решил сразу новый ФФ брать. Оставшиеся финансы позволяют рассчитывать только на SIGMA AF 24-70 mm f/2.8 IF EX DG HSM либо на Canon EF 24-105 mm F/4.0 L IS USM.
Первый привлекает светосилой, второй пыле/влагозащитой+стаб. Ну и родной.
Работать будет как штатник.
Начитался кучу материалов - выбор так и не сделал. Помогите. Оригинал от canon 24-70 mm не советуйте:) НУ НЕТ НА НЕГО ДЕНЕГ :)
Покупаю CANON EOS 5D Mark III. Денег осталось либо на SIGMA AF 24-70 mm f/2.8 IF EX DG HSM либо на Canon EF 24-105 mm F/4.0 L IS USM. Не юзал ничего. Плиз хелп.
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[forestbear]:
70 мм на длинном конце - коротковато будет для штатника на ФФ.
Re[forestbear]:
Постою , послушаю, тоже присматриваюсь к этой сигме
Re[forestbear]:
Как вариант. Купите пока фикс sigma 50 1.4 если кадрирование ногами не пугает. Остальное подкопив купить позже без суеты.
Re[Andrey122]:
спасибо за совет. я много езжу по миру. думаю с 50мм будет не удобно снимать архитектуру:) например, собор в Милане точно не запихаю в кадр:)
Re[forestbear]:
от:forestbear
Начитался кучу материалов - выбор так и не сделал. Помогите. Оригинал от canon 24-70 mm не советуйте:) НУ НЕТ НА НЕГО ДЕНЕГ :)Подробнее
При таком раскладе оптимальный вариант - родной 24-105.
К тому же, он китом идёт к 5DIII...
Re[Балбес]:
от: Балбес
Штатник по определению это фр равное диагонали кадра для фф это 42 то есть 70 это уже по определению теле. Другое дело что для крупноплановых портретов и этого маловато. Все дело в назначении
