Покрутил кольцо фокусировки в режиме А
Всего 22 сообщ.
Покрутил кольцо фокусировки в режиме автофокусировки
Нечаянно покрутил кольцо фокусировки на AF-S объективе в режиме фокусировки A (авто - забыл переключить на ручную). Вроде с объективом ничего не произошло. Чем это может быть черевато, если крутить кольцо в режиме автоматической фокусировки?
Re[_omni_]:
от: _omni_
Нечаянно покрутил кольцо фокусировки на AF-S объективе в режиме A (забыл переключить на М). Вроде с объективом ничего не произошло. Чем это может быть черевато, если крутить кольцо в режиме А?
Вы не представляете, что сейчас начнется в этой теме :-)
А и М ничего общего с фокусировкой не имеют.
С Вашим фотоаппаратом по идее должна была быть книжечка. Они несет ознакомительный и обучающий характер и зовется инструкцией.
Извините, что отсылаю Вас читать инструкцию, но это спасет Ваши нервы от того, что по непонятным причинам фотографии получаются слишком светлые/темные/смазанные/оранжевые/синие и т.д.
А вообще, по вопросу... ничего страшного от поворота фокусировочного кольца произойти не должно. Особенно если мотор ультразвуковой.
Re[_omni_]:
топикстартер жжот..
Re[alexander_ozersk]:
от: alexander_ozersk
топикстартер жжот..
Аццки причом...
Re[_omni_]:
C AF-S объективом скорее всего все будет нормально. Но лучше если бы на нем было написано А/М и М. AF-S/USM бывает 2-х видов.
Re[Mike_P]:
Просто на отверточных объективах, говорят, можно свернуть мотор в камере. Вот я и беспокоюсь, нельзя ли сломать мотор в объективе или разъюстировать его. Объектив китовый AF-S 18-105, там есть переключатель только A-M.
Re[_omni_]:
скорее всего всё нормально, это не отверточный объектив.
Re[Necroborg]:
А почему A-M ничего общего не имеет с фокусирокой?
Re[_omni_]:
от: _omni_
Прошу прошение. Подумал про приоритет диафрагмы/ручная экспопара.
Если USM, то ничего страшного. А с обычным мотором лучше не баловаться, пасик можно повредить, ну или шестеренки. Но не так, что прям дотронуться нельзя.
Я на своей Сигме 18-200 не раз такое вытворял, особенно по началу. И ничего.
Так что не переживайте.
Re[Necroborg]:
А на AF-S ничего нельзя повредить? Просто он там тоже видимо зацепляется с помощью каких-нибудь зубчатых элементов, которые можно так сломать. Или разъюстировать фокусировку. Хотя на никоне Ф65 не раз крутил кольцо в зацеплении с отверткой. Вроде мотор выжил.
Re[_omni_]:
кроме разжижения мозга, которое смертельно - ничего.
Re[_omni_]:
я понимаю, если бы в начале темы было бы написано "покрутил кольцо... сломалось все нахрен, подскажите сервис". а так - все работает, значит радуйтесь
ну или еще покрутите
Re[Monade II]:
В том-то и дело, что я не знаю насколько всё работает)
Re[_omni_]:
от: _omni_
везет же людям...
Re[_omni_]:
от:_omni_
Нечаянно покрутил кольцо фокусировки на AF-S объективе в режиме фокусировки A (авто - забыл переключить на ручную). Вроде с объективом ничего не произошло. Чем это может быть черевато, если крутить кольцо в режиме автоматической фокусировки?Подробнее
"Звонок" смотрели ? то же и вас ждёт....
Re[_omni_]:
Re[_omni_]:
У объективов с вращающейся при фокусировке передней линзой, при надевании бленды постоянно рискуешь прокрутить мотор фокусировки. Никто еще не жаловался, что после этого камера сломалась.
Re[Сергей Колесников]:
от: Сергей Колесников
У таких объективов ободок сделан, за который придерживать нужно когда бленду одеваешь или фильтр накручиваешь.
Re[_omni_]:
Я тоже прокрутил ((
Re[_omni_]:
AAAAAA!
И я прокрутил!
И самое ужасное,что стекло мануальное,что делать?
И я прокрутил!
