Покраска пианино для интерьера студии
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Есть пианино, лакированное - коричневое. Как проще всего и чем покрасить во что то такое серебристо-светлое? Кто пробовал - поделитесь, пожалуйста опытом!
Re[Zapad]:
Обратитесь в авто мастерскую.... расписывать технологию покраски нет смысла.. всё равно в квартире это не сделать...
Re[Zapad]:
Как и чем красить - от многого зависит. Если пианино дешёвое "застойных" времён - скорее всего оно покрыто бумагой "под дерево", покрытой полиэфирным лаком, на таком любая краска держится плохо, надо будет сначала обдирать. В любом случае рецепт качественной покраски чего угодно один и тот же: удаление старой краски, шлифовка, грунтовка, шпаклёвка, окраска.
Re[Nukemall]:
а если покрасить обычной краской, прямо по лаку, насколько быстро всё это отвалится?
Re[Zapad]:
от: Zapad
что есть обычная краска? заматируйте мелкой шкуркой и покрасьте акриловой краской. только это будет уже не пианино а реквизит
Re[Анархист]:
ну да, я слышал что после этого оно звучать уже не будет.
Спасибо - буду думать как лучше сделать)
Re[Zapad]:
от: Zapad
оклейте пленкой
Re[Zapad]:
Мой скромный опыт в покраске десятка пианин.
Этому террору подверглись инструменты, либо списанные из детских садов, либо купленные за полпива, т.е чрезвычайно драные жизнью и человечеством, и соответственно из непопулярных и дешёвых совкоинструментов типа "Одесса", "Украина" и так далее. Ибо на инструмент стоящий, пусть даже ушатанный, рука бы не поднялась.
Итак, половина успеха это подготовка поверхности под покраску, т.е. шпаклёвка, грунтовка и все сопутствующие операции с наждачной бумагой, любые огрехи после покраски прекрасно видны. Дальше - проще, эмаль по дереву, какая из современных - неведомо, пользовал какую-то финскую судовую, результатом после пробы остался доволен. Естесственно красить краскопультом в камере, предварительно казнив возможную пыль.
Звук конечно меняется, в лучшую или в худшую сторону - ХЗ.
Видел пару инструментов того-же бюджетного класса, которые были разрисованы (опять-же по причине драности) художественными маслянными красками. Не могу сказать что звук меня ужаснул, один из них звучал весьма богато.
Если ТС нужен хороший внешний вид в оригинале плюс музыкальный инструмент - забудте за умелые руки и купите готовый, ИМХО выйдет дешевле. Если интерьерный вариант - пробуйте что взбредёт в голову, и буду благодарен если огласите получившиеся результаты.
С уважением, настройщик с 25-летним стажем rapala2.
Re[rapala2]:
Здравствуйте!)
ЧТо делали. В принципе всё просто, но трудоёмко.
1. Болгаркой с соотв. диском сняли всё лако покрытие( много возни и пыли)
2. Красили в два слоя, но кисточкой. Где то краска легла ровно, где то не очень. В принципе добиться идеально - глянцевого покрытия задачи не было. Возможно чуть позже начнем его старить.
Пианино расстроено, но звучит, слух особо не режет. Что бы он сильно изменился - не скажу. Вот.
Re[Zapad]:
Здравствуйте.
Спасибо за отчёт с картинками.
Я канешна поистерил слегка, глядя и вроде-бы узнавая :ohmy: модель от Petrof, которая таки 12 медалей и Гран-При в 1958 году в Барселоне имела.
Если Вы достигли нужных Вам результатов - поздравляю.
С уважением.
Re[Zapad]:
Может для интерьера покрасить гуашевой краской,потом можно смыть и перекрасить в др.цвет.
Re[rapala2]:
Здравствуйте!
Это вроде обычное пианино - фабрика Аккорд, покупали моей старшей сестре году в 70м...
Если бы я не утащил его в студию - его бы просто выбросили, что действительно было бы грустно...
Пианино будем еще старить(кажется патинация называется)
Кстати после покраски, на мой не искушённый слух, звук не особо поменялся... а так за эти месяцы на нём даже несколько раз играли, за столько лет - я думаю оно тому радо)))
Re[alexei59]:
Мы не пробовали, но скорее всего гуашевая краска не будет держаться на лаковой поверхности и будет пачкать людей(((
Re[Zapad]:
Спасибо за подробности, не знал, что были такие "Аккорды". Правда, в наших палестинах эта марка была редкостью, преобладали инструменты Одесской и Черниговской фабрик, часто встречались белорусские, реже рижские, редко чешские "Petrof", за который по пропорциям я и принял Ваш инструмент, и немецкие " Weinbach". И трофейные довоенные.
Ещё раз спасибо.
ЗЫ. Если есть возможость - пианино должно играть, чтобы механика "не застаивалась". Шарнирные соединения на механике - стальная ось внутри "шерстяного подшипника". Если вдруг летает моль - поверьте, в пианино ей есть что кушать. Поэтому для профилактики, открыв верхнюю крышку, либо справа, либо слева хоть скотчем прилепите что-нибудь от моли.
Re[rapala2]:
Хорошо, попробую купить средство от моли) Может и настройщика попозже позовем)
