Покраска фотоаппарата (кожа)
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Здравствуйте
На фотике в некоторых местах облезла кожа (кожзам скорее) , и выглядит это не очень эстетически красиво, т.к. кожа черная была, а то что облезно стало серым
вот думаю реально ли это чемнибуть закрасить, может быть кто сталкивался?
думаю насчет обычной краски для кожи (которая для обуви), но боюсь что будет пачкать руки
или лучше вообще не запариваться?
Re[post776]:
продаются киты готовые, можно купить и переклеить..а вообще это тяжко реставрировать фотики
Re[post776]:
от: post776
ну это кому как...
Re[Valery Petrov]:
Я дык не парился с подкраской и заказом новых комплектов для обклейки, просто взял всю старую обклейку ободрал, вырезал из натуральной кожи новые вставки и вклеил их вместо старых- и выглядит хорошо и рукам приятно с такой камерой работать + "ухватистость" повысилась, вобщем кожзам мастдай.
Re[LeX29]:
Сам техпроцесс не опишете? Чем смывали старый клей, каким клеем клеили? Каки подводные камни ждать?
Re[post776]:
от:post776
Здравствуйте
Красил черной краской для автомобилей типа "садолин" в балончиках аэрозольных. Красил свой зоркий-С и зенит. Перед покраской корпус снял, все, что не нужно красить заклеил скотчем и бумагой. Покрасил в 3-4 тонких слоя. Сушил долго, дня 2-3. Потом все собрал. Краска ничего не пачкает, и вообще прочнейшая оказалась. После покраски аппараты стали какие-то очень новые и блестящие, в общем я как-то не в особом восторге от такого блеска, на мой взгляд надо бы что-то такое промежуточное между блестящей и матовой.
А вообще это все баловство, конечно, но все же лучше и интереснее чем просто лежать на диване. :D
Re[С. П.]:
Старая обклейка у меня отодралась без проблем и почти весь клей на ней остался, то что осталось на тушке поддевал ножиком для бумаги- отходило без труда так как клей со временем задубел и почти потерял сцепление с металлом, остатки всякой грязи и прочей нечести стёр марлевым тампоном пропитанным ацетоном, затем обработал всё шкуркой двойкой, потом нулёвкой дёрнул- после зашкуривания убрал выработанный металл тем же марлевым тампоном с ацетоном.
Используя старые вставки из кожзама в качестве трафарета ручкой разметил куски кожи, потом вырезал вставки по разметке скальпелем и ножницами, опалил края и в особенности углы зажигалкой- это убрало ворс с краёв и сделало закругление углов более плавным, потом я провёл по всем срезам с торца чёрным маркером т.к. срез очень гараздо светлее чем основной цвет кожи.
На последнем этапе намазал обе склеиваемые поверхности тонким слоем прозрачного обувного клея для резины кожи и всего остального, подождал несколько минут (на упаковке написанно сколько точно нужно ждать).
потом приложил вставку из кожи на её место, выровнял и сильно прижал, давил пока не кончилось терпение, потом аналогично сделпал со второй вставкой и оставил на ночь, утром отодрать кожанную обклейку было невозможно- всё удалось, правда кожа у меня была достаточно грубая и толстая поэтому торцы чуть выше краёв паза для вкладыша получились, а в остальном всё путём.
З.Ы. Если родная обклейка рассыпалась то можно приложить на место обклейки папиросную бумагуи и обвести по бортику ручкой, затем по этому шаблону разметить кожу и вырезать вставку.
Re[post776]:
Хорошо клеится на тонкий, двусторонний скотч. В общем, некоторые производители, подобным образом и решают данную задачу)
Re[LeX29]:
Re[post776]:
а как приклеить, если там "курок" автоспуска? его не отвинтить, да и я бы не рисковал отвинчивать....а то потом собиру так что ничего не работает)
Re[post776]:
Оставьте вы его в покое. Старая вещь должна выглядеть старой, это солидно. Хотите, чтобы сияла - купите новую, пленочные фотоаппараты недорогие.
Re[post776]:
от: post776
Я дык дырку под него вырезал, потом его откручивал и клеил, он полюбой должен откручиваься- правда очень велика вероятность того что там резба левая (в другую сторону надо отвинчивать)+ там может не быть обычного шлица а просто два углубления- в этом случае можно открутить разведёными кончиками маникюрных ножниц. Его даже ребёнок сумеет собрать- пять элементов- шайба, стопорное разжимное кольцо (забыл как называется- колечко незамкнутое похожее на виток пружины), далее сам курок, декоративная шайба-нашлёпка, и наконец-винт, у разных камер может быть по разному, я описал самый сложный вариант, а принцип работы такойже как и у крутилки газовой плиты.
Re[Winnie TB]:
от: Winnie TB
В моём случае я не ради красоты клеил, просто камера была неприятная на ощупь, не ухватистая и "холодная" (зимой руки можно отморозить), я переклеил скорее ради удобста а не для красоты.
Re[LeX29]:
и где результат?)
Re[LeX29]:
от:LeX29
блин, тото я с ляйки так и не смог снять его, точно резба в другую сторону
Re[ieicy]:
от: ieicy
и где результат?)
Сфотаю и выложу, скорее всего завтра, сделано у меня халявненько т.к. это всё делалось за 30минут, если уделить этому процессу побольше времени и сил то может получится очень красиво чему есть масса примеров в интернете...
Re[LeX29]:
Пообещал и так не выложил. А увидеть было бы очень интересно.
