Недавно поработал с D80 Nikon и обратил внимание на приятную штуку - камера автоматом выделяет и показывает пересвет фото. Есть ли такая опция у 350 и 400 Кенонов? И если есть то как включаеца?
Спасибо! :D
Показывают ли пересветы 350D & 400D????
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[Владимир Ананасов]:
от:Владимир Ананасов
Спасибо! :DПодробнее
на 20D точно работает, вроде даже на 300D было, сейчас уже не помню. Включается просмотром гистограммы.
показывается :D
эта функция уже присутствует на современных мыльницах :D
есть конечно и пересвет и недосвет показывает, включается нажиманием на кнопку Display
Re[Sashkin]:
Я понял, что гистограмму посмотреть можно я и так знаю...
Я имел ввиду при просмотре отснятого изображения у кенона, так же как у никона выделяются ли месте пересвета на снимке???
И если да, то где ЭТО включить.
Спасибо. :D
Спасибо. :D
выделяются и мигают
включить - кнопка info
На 10D, например, при нажатии на кнопку INFO показывается гистограмма и снимок. Если есть пересвеченные области, то они мигают на снимке черным цветом. Но это только если они есть, иначе ничего мигать не будет.
Re[Jimmy]:
вот-вот, на 350де как раз так
У Кэнона ЭОС 400Д при просмотре изображения пересветы, если они есть, мигают чёрным светом.
от:Владимир Ананасовимеется ввиду, что пересветы показываются в режиме показа гистограммы - включается последовательным нажатием info. Выглядит так (с) dpreview.com
Спасибо. :DПодробнее
Re[МБ]:
Супер! Теперь всем станет понятно.
Re[Jimmy]:
Да там вроди где-то была галочка в опциях, можно включить показ пересветов в любом режиме дисплея (не обязательно с гистограммой).
Re[Don Julio]:
от: Don Julioу моего 350D этого точно нет, и, судя по инструкции, у 400D такого параметра тоже нет - сказано, что информация о засветке отображается в режиме отображения параметров съемки (подробного, с гистограммой). Кстати, написал неправильно про кнопку Info у 400D - у него (как было у 300D/350D) ее переименовали в Disp и поменяли местами с Menu.
Re[МБ]:
Странно... у меня мой 350 точно показывал пересветы в любом режиме. Сейчас правда физически не могу проверить, но завтра утром поиграюсь с двадцаткой, на ней это вроди тоже было включено по умолчанию (я выключил т.к. доставало что мигает, а то что пересвет я и сам вижу).
