покажите S образную кривую
все пишут что правят в фш чб фотку и колдуют выделывая в кривых S образную...
Re[Улдыс]:
Что-то типа этого:
Re[Улдыс]:
Улдыс, не надо заморачиваться с формой. Гораздо проще в ФШ нажать Ctrl-M для апплетки кривых, на картинке мышом щелкнуть, придерживая Ctrl там, где интересно зафиксировать тон, потом там, где тон надо поправить и появившиеся точечки на кривой тягать вверх-вниз до полного удовлетворения. Форма получающейся кривой будет S-образная при общем повышении контраста или 2-образная - при понижении.
Это - простой способ. Сложный - поставить LightZone и тягать зоны - он делает ремаппинг, чего в ФШ достичь довольно трудно, т.к. не транслирукется в коррекцию кривыми. Зато результат более адаптивный и мне нравится больше :)
Re[german_2]:
ага, понятно, где то так и делал...спасибо
Re[Дибутил Фталат]:
попробую...ктрл-м это когда курвес муню вызвали?
Re[Улдыс]:
да - именно оно :)
ктрл-м = курвес муню
Re[Улдыс]:
Imho лучше не просто ctrl+m для вызова кривых, а
layer->new adjustment layer->curves.
Тогда внесенные изменения будут на отдельном слое, их всегда можно будет отменить/переделать без потери исходного изображения.
Re[AntonioRF]:
невызывается кнтр -м...может опшнс в курвесах нажать? но выскакивает - футо колор корректион..бред какой то
Re[Дибутил Фталат]:
а лайт зон эт плагин?
Re[Улдыс]:
Можно вызвать просто кривые с помощью Image->Adjustment->Curves. Это эквивалентно (если ничего не глючит) нажатию Ctrl+M. То есть данное сочетание клавиш просто вызывает окошко с кривыми, не больше. А вот уже при открытом окне кривых вы можете "тыкать" пипеткой по редактируемому изображению с прижатым Ctrl. Тогда на кривой будут появляться точки, соответствующие яркостям "тыкнутых" пипеткой мест. Потом их можно будет редактировать вверх-вниз, меняя яркость выбранных зон.
Я чуть про другое написал. Я имел ввиду, что в таком случае применение кривых изменит картинку на текущем слое, и после выполнения команды и повторном её вызове вы вновь увидите диагональную прямую, вместо той формы кривой, которую Вы наложили. То есть изображение будет изменено и при повторном вызове кривых уже измененное изображение будет отправной точкой. Что бы такого не происходило, для возможности дальнейшего редактирования исходного изображения, можно сделать как я описал выше, то есть кривые положить на специализированный корректирующий слой. Это делается через меню (быстрое сочетание клавиш на такое действие увы не предусмотрено). Layer->New adjustment layer->Curves. Вылетит точно такое же окно с кривыми, но результат операции сохранится как отдельный слой.
Re[Улдыс]:
Re[AntonioRF]:
Верно, только результат операции не сохранится, как слой, а будет просуммирован с остальными слоями и является результатом "виртуальным". Я же привычен работать с материальными результатами, поэтому всегда копирую картинку в новый слой и курочу его, как мне нравится. Обычно не переделываю или переделываю вновь копируя слой оригинала, поэтому корректирующими слоями редко пользуюсь. Дело вкуса.
Re[AntonioRF]:
Чтобы сохранить результат суммирования всех видимых слоев, включая корректирующие в новый слой, надо нажать Ctrl-Alt-Shift-E = Flatten Image into a new Layer (в меню этого нет).
Re[Дибутил Фталат]:
О, спасибо, не знал!
Re[AntonioRF]:
Ну, тогда вот еще один малоизвестный шорткат:
Ctrl-Alt-Shift ~
выделяет все пикселы, яркость которых больше 50%, гистограмма выбранного - это ровно-отрезанная правая половина гистограммы оригинала. Тоже нет в меню :)
Re[Дибутил Фталат]:
Ой как всё хитро..сейчас бошка тупая с работы..завтра попробую, спасибо господа
