Покажите, пожалуйста, какое пятно на фоне дает портретная тарелка
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
Не нашел, где купить портретную тарелку для фальконовских вспышек, которые SS-150B - решил сам сделать, понятно что точно также не получится, потому что у них рефлектор не снимается, и лампа вспышки будет всегда за пределами тарелки, но все же.
Если не сложно, сфотографируйте, пожалуйста пятно от тарелки на ровной поверхности, желательно чтобы оно все в кадре было :) Заранее спасибо :)
Re[Дмитрий Гурьянов]:
вопрос не имеет смысла. Пятно зависит от расстояния от тарелки до фона. МОжно сделать и 1 метр.
Да мне не размер надо посмотреть, а распределение освещенности, особенно интересно, что там по краям
а что, разве при покупке в магазине нельзя посмотреть, какое там пятно?!
На сколько я знаю конструкцию SS-150B для нее портретную тарелку вообще нельзя будет подобрать, т.к. у нее отражатель встроенный в корпус вспышки (т.е. лампа вспышки утоплена), а для тарелки нужно чтобы была открытая лампа, т.е. чтобы свет от лампы шел в стороны, на большой отражатель тарелки и отражался от рассеивателя перед лампой.
Re[Вениамин]:
Не знаю размеры 150-го Фалькона , а на 110-ом это выглядит так:
Тарелка Рейлабовская 42 см
Чем/как закрепить решай сам
Насаживается довольно плотно, но при наклоне думаю может соскочить!
Re[steamroller]:
странное какой то распределение света... неровное, с полосами...
это особенность имено Рейлабовской тарелки или данного экземпляра?
сам подумывал её прикупить, а теперь вот в сомнениях - не лучше ли взять аналог от Поиск фото...?
Re[Качанов Александр]:
от:Качанов Александр
Тарелка, как тарелка!
Дело в моноблоке. Вот с RD 600:
Re[steamroller]:
Спасибо большое. Наверное лучше купить пыху со снимающимся рефлектором и нормальную тарелку, у меня тоже картинка как на первой фотке получается :(
Re[steamroller]:
Спасибо - успокоили :)
значит буду брать
не понял, какую пыху?
накамерную?
Re[O.V.O.]:
Нет, студийную
К накамерной то вообще не имеет смысла тарелку цеплять
Кстати, а как с переноской этой тарелки?
она же не складывается. в сумки помещается?
Свет от тарелки замечательно имитирует зонтик от минилайта рекам ежели его вывернуть с серебряной стороны на белую. Пример Фалькон 200сс и зонтик... http://www.photodom.com/ru/photo/1115003
Re[yak43]:
этот зонт отдельно продают?
Re[O.V.O.]:
Отдельно не продают... Но полюбому со стойкой и лампочкой дешевле выйдет чем тарелка... Стойка, кстати очень транспортабельна))) Еще пример http://www.photodom.com/ru/photo/758569
Т.е. через этот зонт получится такая картинка?
p.s. Так в чём отличие от других зонтов?
от:Дмитрий Гурьянов
Дмитрий я видел и повидал много всего ) но чтоб фон подсвечивали бьюти тарелкой такого я еще не встречал)) ? Откуда такие мысли взялись ? поделитесь ...
Re[O.V.O.]:
Маленький диаметр 60см
