Поиск компакта с качественным внутрикамерным jpeg
Доброго времени суток!
Подбираю цифрокомпакт в качестве второй камеры (к зеркалке). Хочется иметь снимки пусть и не "зеркального" качества, но такого, чтобы не пришлось постоянно обращаться к рав-редактору для уменьшения шумов/повышения резкости. В качестве такой камеры до ее кражи успешно пользовался canon a620. Обратил внимание на canon S95, S100, g11/g12. Все они имеют функцию съемки в рав, поэтому есть подозрение, что над jpeg производитель не парился (например, как в xz-1). Вопрос к владельцам этих (и других, подобных) камер: как обстоят дела с jpeg? Есть ли разница между этими камерами по этому параметру? Хочу отметить, что имею в виду работу алгоритма сжатия и шумодава в частности, а не светосилу, кратность зума, размер и шумность матрицы и т.п.
Re[Nedoprofessional]:
У Кенона с шумодавом получше, чем у Олика.
Re[Dima I]:
Лучше вообще, или конткретно у перечисленных моделей?
Естественно, речь идет о перечисленных моделях. Шумодав у них не такой агрессивный, как у XZ-1, что значительно увеличивает количество ситуаций, в которых можно обойтись без raw. Сравнительные снимки можно посмотреть на любом из известных ресурсов. Впрочем, еще есть особенности работы автоматики, цветопередачи и т.д., нюансов очень много.
Re[Dima I]:
Спасибо! А то сказать, что олик меня разочаровал - это ничего не сказать. Практически, кроме светосилы объектива больше достоинств и не обнаружил, к сожалению.
от: Nedoprofessional
А что вы от него ожидали?
Снимки с него повкуснее чем с Кэнона, причём однозначно.ИМХО.
Для привыкания к другому классу техники нужно время и терпение. Хотя, конечно, вполне возможно, что к одному компакту Вам будет привыкнуть легче, чем к другому.
Но все равно без адаптации не обойтись...
Re[KotLeopold]:
Вопрос не в классе техники и не в привыкании, а в том, насколько фотоаппарат позволяет раскрыть свои возможности при съемке "только в jpeg". Если уж взять тот же олик, то маркетологи явно специально принуждают снимать в рав, если ты хочешь получить удовлетворительный результат. Обидно отдавать такие деньги за полуфабрикат.
Это не совсем так. Просто у них такой jpeg и в компактах, и в беззеркалках, другого они делать не умеют. Если с цветом все в порядке, то детали "съедает" шумодав и вполне эффективно. :? Более того, тот же пластилин получается у Олика и в его конвертере сырья. Поэтому единственный способ получить хорошую детализацию – это неродной конвертер (например, ACR).
Самый качественный jpeg из компактов ИМХО у Фуджи Х10 в 6 МП режиме. Далее идут Кеноны на матрице 1/1.7".
от:Nedoprofessional
Для меня уже давно ясно - хотите снимать в Джепег - берите Олимпус. :P Правда по конкретной модели ничего не скажу, но по производителю - да. Подтверждается на Зеркалках и беззеркалках Олимпус и старых компактах (новых у меня нет и не было). Т.е. беззеркалка Олимпус с фиксом около 50мм в эквиваленте -идеал при съёмке в Джепег.
Re[Dima I]:
от:Dima I
К сведению, в РАВ рекомендуют снимать прежде всего на высоких ИСО, из-за лучшего подавления шумов. Соответственно агрессивный шумодав на высоких ИСО это то что нужно пользователю. Впрочем если вы предпочитаете шумы с сохранением деталей - на это РАВ и есть. В ждепег цветовые шумы портящие весь вид многим не нужны, ибо фотоа...в рассматривающих 100% снимки при ИСО 1600 с мыльниц не так много, а вот шумы видят все. :?
Re[Александр Бейч]:
Я лишь сказал, что шумодав мылит детали, при чем даже в сырье, если проявлять в родном конвертере. А плохо это или хорошо, каждый решит сам. :)
В принципе, если ресайзить все под просмотр на мониторе, то так наверное даже лучше, шумов не видно и деталей достаточно. Но многие любят смотреть 100 % кропы и тогда наступает разочарование из-за отсутствия деталей, толстого шарпа и т.д.
Re[Dima I]:
Родной конвертор олика xz-1 - это действительно нечто. Попробывал один раз в нем поработать, плюнул и вернулся к лайтруму.
Вобщем, посмотрев jpeg-и с камер, склоняюсь к g12/s95. Теперь буду смотреть вживую и оценивать юзабилити.
от:Nedoprofessional
Опято-же не скажу за конкретную камеру и конвертер, идущий с ним, но конвертер идущий в комплекте с зеркалками и беззеркалками - один из лучших. Передаёт цвета лучше Лайтрума, детализация та-же, шумы в прочем давит похуже. Нужно только уметь родным конвертером пользоваться и настройки камеры в нём отключать.
Из всех мыльниц на которые я снимал, больше всего Джипег понравился у Кодака.
Re[Dima I]:
от: Dima I
Canon G1 X не лучше Фуджи Х10 jpeg-ом будет?
Тоже ищу компакт с качественным внутрикамерным jpeg
Re[enot248]:
от: enot248
Кодак для меня темная лошадка, что-то не вериться, что у него есть достойные аппараты.
Уточняю джипег по цвету, во всем остальном темные стекла, тормознутость, демозаика. вообщем одни недостатки)
Напрасные подозрения. Поверьте, кореляции между этими фактами нет.
Из вышеперечисленных лишь S100 имеет внутрикамерную настройку степени шумодава. Да и ту же "чёткость" он регулирует крайне аккуратно, в отличии от предшественников. Вот примеры настроек:
http://www.digicamhelp.com/camera-logs/canon-s100/my-canon-s100-camera-settings/
Re[ND-40]:
G1 X однозначно лучше, имеет отличную детализацию при 14 МП, а не 6 МП, как у Фуджи. Но я про него даже и не упоминал, так как матрица значительно больше, и по качеству картинки мелкоматричники ему не ровня.
