Похоже загубил заднюю линзу при чистке...
Всего 57 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: а вот интересно
[quote:f861f919fb="Si"]можно ли чистить линзы при помощи офисных жидкостей для очистки мониторов и оптики, или жидкости для чистки очков ?[/quote:f861f919fb]
Для чистки мониторов, очков и линз успешно использую жидкость для контактных линз - дешево, удобно, надежно.
[quote:450c71fe65="Юра."]А у меня какие-то непонятные - в Фотофильме купил - такие, в зелёном конвертике степлером прошитые.[/quote:450c71fe65]
Обе стороны одинаковые, или одна сторона глянцевая?
У самой рисовой бумаги - обе одинаковые, естественно. Такая, полупрозрачная, очень тонкая.
[quote:18141f6e57="Юра."]У самой рисовой бумаги - обе одинаковые, естественно. Такая, полупрозрачная, очень тонкая.[/quote:18141f6e57]
Почему естественно? Пару раз брал в руки сшитые степлером пакетики, так у листков одна сторона - глянцевая, а по ощущениям на изгиб - как листки латунной фольги :)
За неимением специальных салфеток поступал (в походе) так. Куском стерильного бинта протирал объектив, нежно на него подышав. затем чистил беличьей кисточкой, не обмахивая, а прижимая ее вертикально, и далее - груша. Кисточка замечательно убирает пятнышки и разводы. Естественно, если делать это часто, она станет жирной, лучше таскать несколько штук
Кажись, Вы всё делали с точностью до "наоборот"!
1. У зенитовских объективов не такое уж выносливое просветление, это не современные Никкоры и прочие, которые выдерживают довольно-таки садистскую чистку.
2. Иногда на линзе (либо салфетке) скапливается почти не заметная пыль, по консистенции вроде талька. Если с ней чистить (еще раз подчеркну- такую пыль практически не видно), то как раз получается эффект, описанный автором. Как-то у меня был случай, фотографировал в Петергофе, на фильтр (к счастью, что на фильтр) попала цементная пыль (на вид - буквально несколько штучек), и я с ней почистил поверхность фильтра хамским карандашом. Именно подобный эффект и приключился. Естественно, безвозвратно.
Главное - результат. А результат в мою пользу :) . Ни визуально, ни по раздутым до 30х45 сниимкам ухудшения качества линзы нет.
[quote:4192086a87="Юра."] не так, углами ка-то топорщится. Протирать ей у меня получалось только центр линз и фильтров.[/quote:4192086a87]
Все нормально протирается: складываете ее вдвое и формуете тампон, которым уже протираете.
Спасибо, попробую.
[quote="Юра."][quote:021df228b9="Andrey Loukianov"]
Кажись, на карандаше та-же замша наклеена, смоченная чем-то?
А лить на замшу ничего не надо. Я делаю так - сдуваю грушей НАМА, потом рисовой намоченной бумагой и немедленно замшей. Или можно предварительно подышать. Просто я понял - если "оттирка" не впитывает влагу - фиг что ототрёшь ей. И как раз рисовая булага и синтетические микрофибровые салфетки (не пробовал, но так мне кажется) и не впитывают. К тому же рисовая бумага ну уж очень тонкая. И плохо гнётся - под оправу не залезешь.
Всё ИМХО.[/quote:021df228b9]
То что там на LensPen не замша - это точно. Этот материал похож на замшу, только при трении он начинает разрушатся (черкните краешком по пальцу - останется черный след). Частицы этого материала связываются с загрязнением и отделяются от самой площадки - они видны на стекле в виде микроскопического налета.
Я чищу сначала с хорошим нажимом для снятия загрязнения, а потом второй раз едва нажимая для снятия этого налета - чистота получается идеальная. Естественно, линзу надо обдувать перед чисткой, и колпачек на наконечник сразу обратно плотно одевать.
ВНИМАНИЕ
Вчера пробовал чистить специальной замшей для оптики (купленной в фотомагазине, хранилась в герметичном пластиковом пакете с airlock) свой старый ненужный фильтр от Кенко. Разводы от жидкости она хуже снимает чем LensPen, и .... о ужас, на просветлении появилась микроцарапина - в отраженном свете она не видна - стекло абсолютно чистое, но очень хорошо заметна если смотреть через фильтр в боковом свете.
Так что замшей я пользоватся не буду - очень трудно гарантировать абсолютную чистоту для этой тряпочки даже в домашних условиях. А замша очень хорошо цепляет на себя все частицы, что могут попасть на нее до чистки...
Re: Действительно ну купите же наконец карандаш!
[quote:529add4b9a="NikolayV"]Я не могу объяснить почему, но карандаш Hama действительно фантастически здорово чистит. Я полностью согласен с Андреем Лукьяновым, всякие следы от капелек он убирает бесследно.
[/quote:529add4b9a]
Перед покупкой этого карандаша я сделал небольшой research.
Дело в том что этот карандаш (оригинальное запатентованное название LensPen) изобрела одна из фирм в США, а все остальные фирмы Hama, Hakuba (у меня карандаш от этой фирмы), и даже Nikon, выпускают этот карандаш по лицензии.
Re: Похоже загубил заднюю линзу при чистке...
[quote:5561e1b18e="Neirom"]В общем, народ, горе у меня :( Любимый объектив Зенитар-М 1.7/50 после долго периода использования был подвергнут чистке с помощью чистящего комплекта Hama (жидкость+салфетки). Как результат на задней линзе появились не то пятна не то разводы (довольно заметные), которые повторной чисткой (даже несколько более сильной) ВООБЩЕ не удаляются. Есть подозрение, что все таки убил просветление.
Есть еще слабая надежда на ваш мудрый совет...
P.S. Что характерно, не первый раз произвожу чистку этим набором и всегда всё было отлично. Кстати передняя линза очистилась без проблем.[/quote:5561e1b18e]
У меня специальный фотокарандаш (с одной сторны кисточка, а с другой плоская маленькая тарелочка из мягкого материала).
Так вот этим мягким материалаом вытираю всю грязь.
Сначала боялся повредить стекло на объективах. Но я относился к этому с недоверием.
Но потом сам попробовал на старом обьективе. Давил по разному. И, о чудо, старый объектив очистился и стал, как новый. То есть, я понял, что это не вредит стеклу и хорошо все чистит.
Искренне надеюсь, что это Вам поможет?!!!
Ну вот. С первой страницы высказал свое мнение - совет, а зд
Ну вот. С первой страницы высказал свое мнение - совет, а здесь далее по ветке на этот карандаш уже сослались.
Значит не мне одному этот карандаш помогает!
[quote:c332526898="Andrey Loukianov"]Перед покупкой этого карандаша я сделал небольшой research.
Дело в том что этот карандаш (оригинальное запатентованное название LensPen) изобрела одна из фирм в США, а все остальные фирмы Hama, Hakuba (у меня карандаш от этой фирмы), и даже Nikon, выпускают этот карандаш по лицензии.[/quote:c332526898]
Андрей, спасибо за информацию. У меня было предчувствие что там стоит не просто замша, но я думал что все дело в специальной пропитке. На самом деле все еще интересней и сложнее. Спасибо.
[quote:c332526898="Allau"]Ну вот. С первой страницы высказал свое мнение - совет, а здесь далее по ветке на этот карандаш уже сослались.
Значит не мне одному этот карандаш помогает![/quote:c332526898]
Как говорится, молитве от повторения хужее не становится. А помогает действительно неожиданно сильно!
Избитая тема про карандаш
Зимой еще впервые карандаш был введен на форум, причем с битвами и воплями "Ату его" от ревнителей старинных технологий с тряпочками, ватками и прочими прибамбасами. И вот, свершилось, все полюбили карандаш!
Re: Избитая тема про карандаш
[quote:9644bc5312="Викторыч"]Зимой еще впервые карандаш был введен на форум, причем с битвами и воплями "Ату его" от ревнителей старинных технологий с тряпочками, ватками и прочими прибамбасами. И вот, свершилось, все полюбили карандаш![/quote:9644bc5312]
Не все! Я за последние полгода еще ни разу не чистил ни один свой обьектив. Стараюсь не пачкать и пользоваться фильтрами. ;)
[quote:d2be8ac3a3="Kpoшка Ру"][quote:d2be8ac3a3="Andrey Loukianov"] Естественно, линзу надо обдувать перед чисткой, и колпачек на наконечник сразу обратно плотно одевать.[/quote:d2be8ac3a3]
А после этого делать один оборот головки карандаша. Тоже полезно и в инструкции написано.[/quote:d2be8ac3a3]
Оборот головки карандаша? Это как и когда?
