Похоже гикнул Пятачек ((... после морозца...
Всего 149 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[zubkoyurij]:
от: zubkoyurij
приноси мне. я в вакуумную камеру засуну. откачаем до глубокого вакуума. там любой конденсат испарится.
:) я бы с радостью, спасибо за предложение но я из Нижнего Нов. Если мы земляки то буду рад встречи
Re[RBDN]:
То, что вся беда из-за влажности это понятно. Только, что надо протирать (сушить)? Может сама карта памяти накрылась и стоит другую попробовать?
Ре[Денис.Ру]:
[Hdn]- xаjдефенишен
[удалено роботом]
[удалено роботом]
Re[Денис.Ру]:
Был у вас на прошлой неделе в самый мороз.
Дальше этой площади не ходил, млин с Оки такой ветрина, шо у мну и нос и шшоки сразу как камень становились. Раз правда коллеги в Бизон вотку пить возили и фсё. Ну, а это в офисе такая благодать водитцо
Игорь.
Re[Денис.Ру]:
Про морозы пугать никого не хочу, но скажу. В камерах очень много используется пластика, в разных элементах как в подвижных так и неподвижных. Работаю монтажником, и видел, что происходит с витой парой при морозе уже от минус пяти - изоляцию можно надламывать и снимать с жил. Но это пол беды, в 20 градусный мороз прикуривал авто друга, так вот провода в багажнике были, один аж в двух местах сломался, меди пофиг изолентой замотали, а вот изоляция ломается легче макарон. И после этого я задумался, что не просто так производитель пишет об ограничениях рабочих температур. Были б там элементы из метала было б легче и то смазка дубеет и износ возрастает.
Re[bredis]:
Вам в голову не приходит, что большинство современных морозоустойчивых сапог и курток - не что иное как пластмасса. Если в СССР и ее наследнице РФ в шины кладут одну сажу и она дубеет и крошится - не означает, что в нормальных странах в резине преобладает каучук. Так и с бамперами, (что сам испытал) на Фиате он от легкого удара при сильном морозе просто кололся, а на Ниссане Праймера сминался и легко правился фэном.
Игорь.
Re[bredis]:
от: bredis
Но всё-же на штатовском сайте Canon говорит, что снимать пятачком при минусовых температурах можно. Надо только соблюдать некоторые правила предосторожности, в т.ч. и по предотвращению образования конденсата.
Re[Um-nik]:
от: Um-nik
[Hdn]- xаjдефенишен
Hydrogen - это водород
Водород — первый элемент периодической системы элементов.
Водород — самый распространённый элемент во Вселенной. На его долю приходится около 92 % всех атомов (8 % составляют атомы гелия, доля всех остальных вместе взятых элементов — менее 0,1 %). Таким образом, водород — основная составная часть звёзд и межзвёздного газа. В условиях звёздных температур (например, температура поверхности Солнца ~ 6000 °C) водород существует в виде плазмы, в межзвёздном пространстве этот элемент существует в виде отдельных молекул, атомов и ионов и может образовывать молекулярные облака, значительно различающиеся по размерам, плотности и температуре.
Просто это.. у вас в камеру водород видать попал :( Звезды и солнце не фотографировали?
Re[Денис.Ру]:
to ИВК, а вы не обращали внимания, что новая "пластмассовая" куртка на морозе начинает шуршать и теряет эластичность? Согласен, есть морозоустойчивые пластики, вопрос только в том есть ли они в камере?
Re[bredis]:
Да вон Ваш ИЛЬИЧ, жужжит на морозе, а Каплан уже целит. Щас ERROR вылетитъ
Re[bredis]:
от:bredis
Морозо или нет, но вот современный технический пластик, во многом даже металл превосходит! Работая на автосервисе, сталкиваюсь постоянно! Железяка- что, зубильце поставил, молоточком пристукнул- атлетела голубушка! А пластмассовое что попадет и начинается- болгарка с ножовкой не берут- вязнут, зубило отскакивает! И кусаешь по кусочку ножницами по металлу! А в камере наверняка не такой пластик, как на игрушках! :smile2:
Re[Денис.Ру]:
[сообщения клопов удаляются роботом]
Re[BeS]:
от:BeS
...Остапа понесло... (с)
Все начались "форумные будни" сейчас будем срать
Re[Виктор Иогансон]:
от: Виктор Иогансон
+1
Какие бывают пластики еще можно налядно заценить попытавшись сломать крепления на современных горных лыжах :D
ЗЫ. Про то, что сдуру можно хер погнуть, а также про русского, который "один титановый шар потерял, а второй сломал" я в курсе :D
Re[Денис.Ру]:
а я снимал недавно на свой 1000д почти при 100% влажности.
в итоге через снимков 20 он мне выдал BUSSY и отказался фотографировать!
помогла как всегда просушка на сутки (без аккума и карточек)
а вот морозы держит очень удачно)) даже в -30 ходил по полям и всё пофигу )
Re[sauf one]:
от:sauf one
Возможно в карточке косяк. Юзайте СанДиск Экстрим. А то поди воткнули трансенд или кингстон за 300 рублей?
Re[Денис.Ру]:
[quote=Денис.Ру]
Надпись - [Hdn]- это проблема карты памяти или конекта (связи с картой) Была такая надпись на Никоне D80 после того как SD карту постирал в кармане куртки. Карте с отснятыми фото кирдык пришел, камера ожила.
Re[Nomand]:
Посмотрел в мануале ,правда на Никон, "Hdn"- дословно переводится как повышенная чувствительность (восприимчивость) к работе с картой , типа в варианте для никона не хочет работать с данной картой. Ну а чего в варианте "пятака" это обозначает -фиг его знает.
Re[Денис.Ру]:
Снимал пятаком на улице неоднократно. В том числе пару раз при -36 (первый раз он до этого неделю пролежал в багажнике при подобной температуре)...
При температурах около -20 спокойно снимал на улице потом заходил в помещение и снимал там.
Конденсат выпадает и минут через пять по мере отогревания тушки проходит. Если объектив не снимать, то внутри конденсата не будет...
Ни разу никаких проблем не было. Так что нечего тут на пятачок гнать...
