Уважаемые господа со-общники! Прошу посмотреть два фото ниже. Снято сегодня при температуре -1 (знаю, знаю: только выше нуля. Но очень хотелось поснимать). размеры - 512 КБ и 455 КБ
http://pics.livejournal.com/kolobob/pic/0000t3pw
http://pics.livejournal.com/kolobob/pic/0000stea
Разница - 1 стоп (при Ф=1/11 С=1/160 и =1/320). Причем подобный эффект при съёмке наблюдался неоднократно; я просто выбрал один из примеров. Есть очень сильное ощущение (судя по шевеленке на 1/160 у стекла 35/2), что вместо 1/160 сработало нечто вроде 1/8.
В помещении ничего подобного не наблюдается. Помимо простейшего предположения, что затвор крякнул "вообще" - есть подозрение следующего плана:
недели 3 назад мой Д50 3 дня провалялся в багажнике машины (при морозах до -13); после чего я его несоторожно извлек в тепло и довольно быстро включил. Запотело все, что только могло - и стекло, и корпус, и все-все. Я даже не смог его сразу выключить (на поворот не реагировал) - пришлось извлекать аккум. Когда я его часа 4 подержал в тепле - работоспособность восстановилась. Но сегодня я понял, что не совсем.
Вопрос: было ли у кого нечто подобное? Есть какие-нибудь дельные советы?
Заранее благодарен!
Похоже, что близок к кряку затвор на Д50
Всего 26 сообщ.
Re[Борис Коло]:
Повезло Вам... с минус 13!
С моима Сапогами такого не случалось. Правда, не припомню, чтобы приходилось их бросать в багажнике, да дней на несколько да при морозе.
Re[Борис Коло]:
разобрать по-винтикам, просушить на батарее, спрыснуть WD-40, протереть ветошью насухо, собрать в исходное состояние.
А может, это, клин клином? В сауну его на прогрев, часа на 2...
А если серьёзно, то такого опыта не имел, и камера моя тоже, но на Вашем месте, я бы сначала подержал бы его в сухом проветриваемом помещении подольше. Можно положить в коробку со старыми газетами, селикагелем, или солью наконец. Пусть вся лишняя влага и конденсат уйдут из него. Если и дальше будет чудить, тогда сами знаете что, в ремонт.
Re[Борис Коло]:
Хм. Только сегодня с испугу запостил тему на этом форуме, по замене затвора на Каноне. Почему с испугу - сейчас поймёте. :)
Ситуация чем-то похожа на Вашу.
Устроил себе фотосессию при -1 тире -2 градуса. Когда выходил из дома заряд 2-х аккумов (в ручке) хоть камера и показывала полный, но отснято на предыдущей сессии (при -5) было уже довольно много.
Стал снимать, всё было ОК, но вдруг камера выбила кадр, потом ещё. А тут как назло пришлось сменить линзу и потребовалась серия. И началось: - серия из 9 кадров, а камера делает только два и пишет Err 99. Выключаю, включаю заново серия идёт и... из 9 кадров серии - 4 выбитых. На тех, что плучились экспозиция "плавает" заметно даже на глаз. Пробовал несколько раз - результаты похожие.
Расстроился ужасно. Пришел домой, выдержал камеру в тепле, включил, проверил - всё то-же самое.
Но тут заметил, (удивительно что не заметил этого на улице), что показания экспонометра "плавают". Вытащил аккумы, зарядил один и поставил в камеру - всё стало ОК.
Похоже что мне надо посыпАть голову пеплом и идти учить матчасть :). Хотя ведь я раньше сталкивался с Li-ION-ными траблами на холоде. Это в порядке вещей.
У меня такое было в Лондоне. Зарядить аакум видеокамеры было негде (зарядное осталось у товарища в аэропорту), температура -4, до самолёта времени навалом, а поснимать хоцца. Вот я его грел в кармане, ставил на камеру, снимал пару минут и снова грел. :)
В результате разрядил в хлам, да ещё на каере оставил и ходил с ним по городу ещё часов 10, а потом, дома пришлось выкинуть, он вообще перестал заряжаться.
Литий-ион не любит мороза - для него несколько часов при минус 10 практически гарантированная смерть.
(Ещё он не любит полного разряда).
Но даже если не умер после мороза, то пиковые токи (или броски тока) он должен по идее перестать держать.
А у Вас при фокусировке камера начинает кушать значительно больше чем в станд-бай. Представьте, Вы сфокусировались, мотор съел у аккума всё что тот мог выдать, а тут ещё электронику нужно запитывать и затвором управлять. Вполне допускаю, что аккум у Вас уже не справляется с этим.
Вобщем попробуйте сменить аккум, может быть и поможет, и камера начнёт работать нормально, по крайней мере искренне желаю Вам этого.
Удачи.
Удачи.
Re[Bangert Vladimir]:
ХА-ХА-ХА!!!
Как мне смешно и весело это читать!
С моим любимым и верным Nikon F3 снимал часами на лыжной прогулке в лесу при минус 25. Поднимался с ним в горы (Тянь-Шань, Киргизия), там тоже по ночам не-хило, -50. После песчаной бури, в той же Киргизии, чуток обдул, кисточкой почистил и дальше снимать.
Ну хоть бы для приличия один сбой - не фига.
Вместо одного Canon 5D сейчас можно купит 5 штук Nikon F3.
Re[Борис Коло]:
Снимок на 1/160 больше похож на ошибку фокуса, чем на шевеленку. Ну и странный эксиф какой-то - нет нормальной инфы о диафрагме, фокусном. Может мозги объектива "съехали" ?
Re[ANTAL]:
от: ANTAL
Ну, снимал я 35/2 МФ. Причем кольцо резкости между двумя кадрами не крутил .
Т.е. у объектива мозгов попросту нет.
Потом пришел с детьми в детсад, отснял сотню кадров - без проблем.
Re[tombo]:
от:tombo
ХА-ХА-ХА!!!
Вместо одного Canon 5D сейчас можно купит 5 штук Nikon F3.Подробнее
Таки давайте повеселимся вместе. :) С верным Nikon FA моего товарища я тоже снимал при -25 на ледяном ветру Балтики (хотя и поднимался не на Тянь-Шань, а только в дюны у Швентои) :) И представьте себе - тоже ни одного сбоя.
И с ОМ-3 тоже всё было ОК.
Так что, поэтому теперь литий-ионный аккум вместе с цифро-зеркалкой надо выкинуть?
Re[tombo]:
от:tombo
А если серьёзно, то такого опыта не имел, и камера моя тоже, но на Вашем месте, я бы сначала подержал бы его в сухом проветриваемом помещении подольше. Можно положить в коробку со старыми газетами, селикагелем, или солью наконец. Пусть вся лишняя влага и конденсат уйдут из него. Если и дальше будет чудить, тогда сами знаете что, в ремонт.Подробнее
Да, спасибо. Это стоит попробовать.
Единственное, думаю - снимать или нет объектив? Если нет - воздух внутри камеры не будет обновляться.
Если да - пылищи на матрицу могу посадить немеряно.
Как я уже написал выше, фокусиорвку камере делать не приходилось. Однако это не исключает проблем с аккумом.
Но - три недели я снимал ежедневно и помногу (в основном дома; если на улице - то при +вой температуре).
Акуум вел себя достойно (как это принято у Д50 - вплоть до 1000+ кадров на одной зарядке)
Re[tombo]:
от:tombo
ХА-ХА-ХА!!!
Прнальна! И штук 10 Гелиос-44. На сдачу. В современных объективах электроника та же, что и в цифротушках.
Re[Гиляй]:
от: Гиляй
Ну нифига себе у Вас цены на Гелиосы
У нас на сдачу можно 260 Гелиосов купить.
Re[Алкаш]:
от: Алкаш
Ну нифига себе у Вас цены на Гелиосы![]()
У нас Гелиос 44 стоит рублей 250 х 260=65000 р. Неужели Никон Ф3 стоит 4000 р?
Re[Борис Коло]:
Никон Ф3 стоит порядка 400...500 долларов.
В идеальном, не пользованном, состоянии 600.
Ещё круче Ф2. Этот 1500 стоит.
Ну, а самая крутая механика (в плане надёжности) всех времён и народов это Nikon F2 Titan Black. За 2 штуки зашкаливает.
F5 и F6, с его кевларовым затвором, тоже хороши,
но это уже электроника. Да и крупные они...
В Японии есть клуб фанатов F4. Групповое сумасшедствие по этой камере. В прошлом году в Петергофе видел одного японца, у него на шее висело 3 штуки F4. Один с шириком, другой с 135/2 и третий с мотором-бустером и с зумом каким-то. Он понимающе зацокал языком, глядя на мой F3T HP с 28/2. Кажется ему тоже такой захотелось...
Вообще-то F3 это тоже электронная камера. Затвор имеет электронное управление и кварцевую стабилизацию выдержек. Энергонезависимая механическая выдержка 1/60.
Но одной батареи CR1/3N хватает на целый год серьёзной эксплуатации.
В паспорте написано: использовать в диапазоне температур -45...+60. Вот так вот.
Re[tombo]:
от: tombo
И где их можно купить ?
Re[tombo]:
от: tombo
Да фиг найдёшь наверное.
от:Bangert Vladimir
Но даже если не умер после мороза, то пиковые токи (или броски тока) он должен по идее перестать держать.Подробнее
Зимние сезоны 2003 и 2004 годов еженедельно в субботу и воскресенье независимо от температуры снимал на улице по 4-6 часов(Д100), Родной аккумулятор камеры, купленой в 2002г. работает и сейчас хотя температура частенько опускалась и ниже -10.
Глубокий разряд,это да, литий не любит, а мороз, не так страшен, как малюют, у Никона по крайней мере.
Re[Янус Двуликий]:
от:Янус Двуликий
Глубокий разряд,это да, литий не любит, а мороз, не так страшен, как малюют, у Никона по крайней мере.Подробнее
Одно дело съемка, а другое дело когда аккум пролежит без работы на морозе. :)
При съемке аккум работает, и греется. Его внутренний нагрев при съемке на морозе несколько облегчает ему жизнь :)
А когда полежит, так тады ему и хана.
Re[Neris]:
от:Neris
А когда полежит, так тады ему и хана.Подробнее
Съемка, процесс не непрерывный, всё равно охлаждается, да и тепла выделяется не так много, что бы при -15-20 на что то повлиять..
Re[Янус Двуликий]:
от: Янус Двуликий
Не буду спорить, поскольку видел с литием всякое, и подыхающие от холода и работающие на холоде. И с -ион и с -полимер (последние вообще малопредсказуемы).
Но Вы же согласны, что на холоде литий ведет себя хуже чем Ni-Mh или кадмий?
