Люди, нужна ваша помощь, вот собрался я в поход на Алтай. Но есть одна трабла. Аккумулятор от моего Canon 350D трехнедельный поход не выдержет.
Покупать батарейный блок мне не хватит денег (он 5 тыс стоит)
Нельзя ли сделать зарядное устройство от пальчиковых батарей?
С помощью тестера определил, что выходное напряжение на контактах зарядника составляет 8,4 В.
Наверняка кто то делал. может дадите схему. а зарядка Acme Power стоит 700 р. (( и в моем городе ее нет в наличии в магазинах.
Походное зарядное устройство для Canon 350D
Всего 23 сообщ.
Re[ВОВАНЪ]:
от:ВОВАНЪ
Наверняка кто то делал. может дадите схему. а зарядка Acme Power стоит 700 р. (( и в моем городе ее нет в наличии в магазинах.Подробнее
Купить дополнительно пару аккумуляторов религия не позволяет?
Re[leto]:
А толку)?
у мя 2 акумулятора...
А в нашем городе оные не продаются(((
Re[ВОВАНЪ]:
от: ВОВАНЪНу если с паяльником дружишь, то собирай преобразователь 1,5В->12В, который будет высасывать щелочные батарейки до конца и подключи к нему самодельное зарядное устройство. Поиск по словам "зарядка литиевых аккумуляторов"
Люди, нужна ваша помощь, вот собрался я в поход...
И также на форуме уже обсуждалось недавно:
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/350570
http://overland-botsman.narod.ru/termogen.htm
http://overland-botsman.narod.ru/generator_2.htm
Re[ВОВАНЪ]:
Можно использовать зарядное устройство, расчитанное на автомобильный прикуриватель, и к нему подключать шеренгу любых батарей вместо этого самого прикуривателя.
А вообще лучше 5 хороших кадров, чем ведро г.
Re[ferret-e]:
Или вот что-то аналогичное надо искать _http://www.acmepower.ru/?chart=catalogue&groupid=6&productid=192
Re[ВОВАНЪ]:
от:ВОВАНЪ
Нельзя ли сделать зарядное устройство от пальчиковых батарей?Подробнее
А где вы его там собираетесь заряжать? Там до ближайшей розетки будет несколько десятков км...
Re[vova1975]:
vova1975, вполне реальна такая фантастическая связка: 8-9 щелочных батареек, соединенных последовательно в батарею 12-13 В + автомобильный преобразователь 12В->220В, примерно на 100-150 Вт + стандартная зарядка из комплекта камеры камеры, работающая от 220 В сети.
Об этом и пишет выше ferret-e.
Про эффективность я сейчас не буду распространяться, потому что бессмысленно.
Re[ВОВАНЪ]:
от:ВОВАНЪ
Ну я как то заряжал батарею просто от 6 солевых 373 батареек. Тоесть 9 вольт получалось. За 4-5 часов заряжалась примерно на половину. Но мне кажется это не совсем правильно и полезно для аккумулятора. Я просто плюнул на возможные последствия и попробовал, очень не хотелось на 4 дня без камеры отаваться. Вроде без последствий обошлось. Но это совет как говорится на свой старх и риск
Re[Matros-13]:
темка на двух страницах "Семь дней без подзарядки Canon 400D как быть?"https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/350570
как раз то что вам надо.
Re[ВОВАНЪ]:
Значит так вопрос. Если я подведу к двум контактам справа и слева + и - 9 вольт от 6 батареек, то я не спалю аккумулятор?
И смагу ли таким образом подзарядиться?
Re[ВОВАНЪ]:
от: ВОВАНЪ
А толку)?
ну кадров 800 они-то в сумме как-нить дадут...зачем вам более?
Re[Александръ]:
Понимаешь, буду снимать на оочень большой выдержке со штатива ночью горы и звездное небо. А там хоть бы 20 кадров отснять.
Re[ВОВАНЪ]:
Тогда, пока есть еще время, надо провести тест: отключить подсветку монитора, отключить автофокус и стабилизатор (если есть), короче, учесть и уменьшить все необязательные потери энергии и посмотреть на сколько кадров дневной съемки и ночной с длинными выдержками хватает зарядки имеющегося аккумулятора. По результатам и сделать выбор. Или взять просто пару аккумуляторов или тащить с собой электростанцию.
Сам прикинь, 2 нормальных акка, если дадут 800 кадров, то это же 22 !! пленки по 36 кадров.
Re ALL
Господа советчики, помните, пожалуйста, что аккумулятор литиевый. Пожар из него устроить - раз плюнуть. А вопрос задает человек от электричества далекий. Вам потом жаль не будет?
Re[А.А.]:
автор:
"С помощью тестера определил, что выходное напряжение на контактах зарядника составляет 8,4 В.
Наверняка кто то делал. может дадите схему..."
Re[А.А.]:
от: А.А.
Абсолютно согласен. Что бы Вам не говорили об умных микропроцессорах стоящих в аккумуляторах, они не всесильны перед всеми аварийными ситуациями, а именно такую ситуацию Вы и создадите подав 9 вольт. На этот аккумулятор можно подавать не более 8.4 вольт и только через специально рассчитанную схему. В родной зарядке Canon стоит специализированная микросхема Fujitsu MB3833A, которая управляет зарядом по определённому алгоритму в соответствии с требованиями производителей Li-ion аккумуляторов. В обход этой микросхемы аккумуляторы заряжать нельзя! Если вам нужно создать зарядное устройство, которое будет заряжать аккумулятор полноценно и главное безопасно, собирайте схему аналогичную показанной ниже. Она взята из сервисной документации Canon. А уже на её вход можете подавать напряжение от пальчиковых батарей или аккумуляторов.
Re[ВОВАНЪ]:
в прошлом году при поездке на Кольский с друзьями байдарочниками использовал для подзарядки обычные 9 вольтовые батарейки Крона. Информация подробнее была взята отсюда http://193.175.244.141/~ide/accu/. У меня у самого именно 350d. Правда мне хватило двух родных аккумуляторов на всю 2х недельную поездку. Первый севший таким образом зарядил и потом использовал его уже дома, кадров на 300 хватило. Кроме того я выключил просмотр снятого кадра на дисплее, аккумуляторы спали со мной в спальнике, поскольку днём было более чем тепло, а по ночам прохладненько и сыро. С двух аккумуляторов (второй даже не полность разрядился) было отснято порядка 2300 кадров (к сожалению не raw, а jpeg). Часть фотоальбома можно глянуть тут (первая треть поездки, остальное руки не доходят выложить) http://feanorus.fishup.ru/albums/p/gid/428571
Re[Gorshkov_Igor]:
Некоторые и сотовые телефоны заряжают аналогичным образом, а потом их к нам в сервис несут…
Re[Тестер]:
Кстати, было бы лучше "Крону" подсоединять не напрямую, а через диод. Диод понизит напряжение на 0.6 вольта (9.0 – 0.6 = 8.4), и развяжет между собой батарею и аккумулятор. При использовании пальчиковых батарей, возможно, нужно будет включать не один, а два последовательно включённых диода, так как новая батарейка даёт обычно не 1.5 вольта, а 1.6 вольта и в сумме уже получится 9.6 вольта (1.6 х 6 = 9.6), поэтому два диода понизят напряжение до рекомендованного значения 8.4 вольта (0.6 + 0.6 = 1.2 итого 9.6 – 1.2 = 8.4)
