Погомите разобраться.....по фотовспышкам
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Сегодня приобрела для своего фотоаппарата
(Canon EOS 300V) вспышку :?: (sigma EF-500 DG super),но открыв инструкцию я поняла что не чего не поняла :? . Объясните что куда и где и при каких условиях использовать её.
Re: Погомите разобраться.....по фотовспышкам
от: "Catena"
...Объясните что куда и где и при каких условиях...
Вы-бы вопрос, что-ли, поконкретнее сформулировали... А то ведь сейчас, как пить дать, кто-нибудь ответит, что "ее надо-ть присобачить сверху на камеру мордой от себя; использовать - когда темно"... И будет прав, потому как ответ на вопрос в том виде, как вы его сформулировали, дан...
Так что попробуйте еще раз и поподробнее...
Проблема в том что на вспышке много настроек. И я не могу с ними разобраться, то есть куда и при каких условиях их применять.
Прочитала что если еще радом находиться вспышка, то тоже что-то надо настроить.....
от:"Catena"
Сегодня приобрела для своего фотоаппарата(Canon EOS 300V) вспышку :?: (sigma EF-500 DG super),но открыв инструкцию я поняла что не чего не поняла :? . Объясните что куда и где и при каких условиях использовать её.
Вы не старайтесь сразу понять все из инструкции.
Вспышка навороченная, но вам от нее много не нужно пока.
Сначала научитесь пользоваться автоматическими режимами. Камеру можно установить в программный режим "Р", на вспышке должен стоять продвинутый авторежим (наверно индикация на дисплее вспышки ТТЛ+что-то еще). Вспышка должна зуммироваться вслед за изменением фокусного расстояния объектива, при этом раздается короткое жужжание. Установите режим автоматического зуммирования вспышки и можно снимать.
Постарайтесь понять смысл Ведущего числа вспышки, оно определяет дальнобойность.
Со вспышкой в основном снимают в условиях недостаточного освещения.
Ну и читайте инструкцию не один раз.
Re: Re: Погомите разобраться.....по фотовспышкам
Читаю инструкцию не один раз.
Но вот представим ситуацию! Ночь, где -то в 2-3 метрах горит фонарь. Как мне настроить вспышку чтобы получилось нормальное изображение. Объект стоит в 2 метрах от меня.
(извините, за неправильное описание условий съемок, но пока я только учусь)
Re: Re: Re: Погомите разобраться.....по фотовспышкам
от:"Catena"
(извините, за неправильное описание условий съемок, но пока я только учусь)Подробнее
Вы хотите получить нормальное изображение только объекта (не фона), а фонарь упоминаете только как дополнительный источник освещения? Если так, то, как уже сказал Mike_P, ставьте камеру в "P", вспышку - в "E-TTL" и просто снимайте: суть "E-TTL" как раз в том, что в процессе экспозиции камера контролирует количество света, "пришедшее" не пленку, и в нужный момент отключает вспышку. Так что ваши снимки должны получиться нормальными вне зависимости от количества фонарей в округе (ну, или "с достаточной степенью точности можно так полагать"). А поподробнее можно почитать здесь:
http://eos.nmi.ru/articles/HandyLight/
Удачи
Re: Re: Re: Re: Погомите разобраться.....по фотовспышкам
Большоен спасибо за совет. Обязательно воспользуюсь в ближайшии дни. ППросто пробовала фотографировать ночью с встроенной вспышкой, все получилось желтым....
Re: Re: Re: Re: Re: Погомите разобраться.....по фотовспышкам
от: "Catena"
Диафрагму в такой ситуации нельзя сильно закрывать с встроенной вспышкой, ну и помните, что вспышка не сможет "перебить" свет от фонаря, если он мощный во всех окрестностях. Вспышка может правильно (дневным светом) подсветить только объект съемки.
