Погнул оптическую ось
Всего 34 сообщ.
Показаны 21 - 34
Re[legonodon]:
Фотографируйте, исключительно, красивых девушек! В таких случаях-оптическая ось не гнётся, даже после падения
Re[legonodon]:
Чтобы выпрямить ось, нужно дождаться солнечного безоблачного дня и ровно в полдень направить объектив, надетый на камеру, на солнце. И в видоискателе Вы тогда увидите ось и в каком направлении надо гнуть. Далее, через 3-5 минут, ось размякнет от солнца, станет гибкой и податливой, вот тогда уже ее можно аккуратно выгибать. Как только найдете нужное положение, кунайте объектив в холодный спирт и держите там, пока не перестанет дымить. Все.
Re[Иль Фазоло]:
Небольшое уточнение, будет нелишним намотать на ось нихромовую проволочку 0,2 мм, подав туда напряжение от аккумулятора. Тогда в момент спуска на поверхности оси возникает ЭДС которая дополнительно ее выпрямляет. Таким образом в состоянии покоя ось может незначительно прогибаться, но в момент срабатывание затвора она всегда будет прямой как фаллос у жениха перед брачной ночью.
Опять же если в разрыв вставить переключатель AF|MF - у вас всегда будет выбор между аналоговой объемностью снимка и цыфрятиной автофокуса.
Re[Сергей Таран]:
Кстати, есть идея, сделать объектив с изменяемой кривизной оптической оси. А также придания ей не только формы параболы, но и гиперболы и даже синусоиды.
Пошел патентовать.
Пошел патентовать.
Re[Иль Фазоло]:
По мнению широко известных в узких кругах мануальщиков синусоидальная оптическая ось наиболее соответствует получению аналоговых объемных снимков. Так что нужно работать в этом направлении. Особенно это актуально на зумах 18-200 28-300.
Re[Сергей Таран]:
Нифига! Синусоида - плоская, двумерная кривая. И потому говорить про объем с этой кривой не приходится. Для объему нужны трехмерные кривые. Например, спираль. Цилиндрическую или коническую. Вот это точно надо запатентовать. Пошел патентовать.
Re[Сергей Таран]:
Скажу Вам по-секрету, я давно работаю над теплым пленочным звуком. Да-да, именно звуком. Дело в том, что придав оптической оси форму синусоиды, соответствующей определенной частоте звука (например 7Гц), мы имеем совершенно новые возможности самовыражовывания.
Re[ssa]:
от:ssa
Нифига! Синусоида - плоская, двумерная кривая. И потому говорить про объем с этой кривой не приходится. Для объему нужны трехмерные кривые. Например, спираль. Цилиндрическую или коническую. Вот это точно надо запатентовать. Пошел патентовать.Подробнее
Спираль ДНК подойдет?
Re[ssa]:
Боюсь трехмерные кривые могут привести к искривлению объема. Поработайте над трехмерными прямыми, более перспективное направление.
Re[Иль Фазоло]:
Вполне.
Re[Сергей Таран]:
от: Сергей ТаранТак это же "рисунаг". Какой нормальный объектив без него?!
Re[ssa]:
от: ssa
Вполне.
Значит, каждый владелец такого объектива будет передавать информацию непосредственно из своей личной ДНК. Каждый объектив будет уникален. Н-да...
Re[Иль Фазоло]:
От спирали ДНК могут отрываться мелкие частицы, попадая на линзы объектива, что приведет к появлению плесени. Не годится!
Пипец, если читать этот бред не сначала, у некоторых может случится устойчивое повреждение психики
Re[Иль Фазоло]:
Оптическая ось должна быть ровно перпендикулярна поверхности матрицы и спиралевидная форма,в данном контексте,не уместна т.к. это помешает передвижению группы линз внутри объектива при изменении фокусного расстояния. Хотя на фиксах такой вариант теоретически-возможен, но только не ДНК т.к. зачастую несёт в себе гены наследственных заболеваний, в том числе-алкоголизма а это для объектива,чревато,как минимум-мыльностью!
