Народ, насколько страшны последствия согнутого контакта под флешку на 5Д.
Попробовал все пишет, стирает, форматирует.
Можно конечно попробовать пинцетом дотянуться поправить , но боюсь сделать еще хуже. С этим жить можно или бегом в сервис?
Погнул контакт в камере под флешку.
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[Сапожник Я]:
Если все работает, то лучше забить.
Там далеко не все контакты используются.
у меня в картридере погнуто 4 контакта и ничего, работает :)
Если лезть туда "чинить" пинцетом, то велика вероятность погнуть и соседние контакты либо вообще обломить этот.
Re[Сапожник Я]:
контакты довольно крепкие на излом, попытайтесь выровнить. я исправлял такое на чужой камере.
если в себе не уверены, лучше обратитесь в сервис. рано или поздно согнутый контакт закоротит другие и что тогда будет с камерой и флешкой, никто не знает.
Re[dorogov]:
Хорошо, спасибо. Сегодня на съемке проверю как все работает, а там может поправлю.
Re[Сапожник Я]:
тоненькой трубочкой можно попробовать
Re[Ковалев Сергей]:
от: Ковалев Сергей
Например, инъекционной иглой от одноразового шприца. Они бывают разных калибров, в т.ч. и подходящие для штырьков шины.
Re[Barkay]:
от: Barkay
Да-да, это классический способ, поддерживаю....
Re[foto-oper]:
А вот как можно погнуть один контак? ну я понимаю все, а один?
Re[Ковалев Сергей]:
от: Ковалев Сергей
Да запросто. В дырку флэшки забилась песчинка - штырек погнут.
Re[Сапожник Я]:
[quot]насколько страшны последствия согнутого контакта под флешку[/quot]
Погнутость разная бывает, если погнули и отвалился, а этот контакт был необходим для передачи данных, то ---> Полная замена платы фотика.
Погнули, т.к. не той стороной пихали карту?
Re[Ковалев Сергей]:
от: Ковалев Сергей
Совершенно понять не могу, случилось буквально все секундой, вытащил одну, тут же ставлю вторую и понимаю что она не так садится, нет характерного защелкивания , тут же вынимаю и вижу самый крайний контакт лежит. Тут уж начал пробовать как все работает,
Re[n1kka]:
от:n1kka
Погнули, т.к. не той стороной пихали карту?Подробнее
Надеюсь Вы понимаете, что не той стороной карту засунуть просто невозможно. :)
У меня подозрение, что произошел небольшой перекос и один пин не попал в гнездо.
За совет с иголкой огромное спасибо, попробую обязательно.
Re[Сапожник Я]:
После иголки начинайте активно использовать ЕОС утилити и шнур для передачи файлов в комп! Советую полагаясь на свой печальный опыт! :)
Re[Сапожник Я]:
Два крайних контакта по диагонали - земля, они и ряд ругих контактов, тоже землянных, длиннее других. Поэтому IMHO ничего страшного не случится, даже если его физически не будет. Главное чтобы он не замыкал другие контакты.
