Погибла MINOLTA 7HI
Погибла MINOLTA 7HI
День добрый, что может быть, если при включении камеры, нет изображения через обьектив, т.е
камера работает как обычно, все функции работают, но при этом как будь-то надета крышка на обьектив.
Можно просмотреть отснятые снимки с флешки, можно фотографировать при этом камера выполняет все положенные действия - определяет необходимые диафрагму и выдержку ( но поскольку как бы одета крышка на обьектив, определяется макс диафрагма f\2.8 и макс выдержка 8 сек), пытается сфокусироваться (но не может по той же причине) и снимает. Можно просмотреть этот снимок, но он полностью тёмный. В чём может быть причина. Камера просто была выключена в течении месяца. После включения выяснилось, что нет свободного места на флешке ( на дисплее горели нули) и не появлялось изображения от обьектива. Место на флешке освободил, пробовал другую,... не помогает.
Re[Карандаш]:
нузатвор похоже здох гляньте он вобще открывается. мож контакт отошол где. тамже провод дёргается при движение зума всё время.
Re[L4m3r]:
Спасибо за совет, но при включениии видно, что открывается диафрагма, а при нажатии на спуск закрывается.( не знаю может на матрицу постоянно проецируется изображение и только для фиксации и считывания последнего сюжета матрица закрывается на время).
Или я ошибаюсь?
Re[Карандаш]:
Диафрагма постоянно открыта при визировании через экранчик, при полунажатии кнопки диафрагма прикрывается, при полном нажатии затвор закрывается, информация с матрицы стирается, затем затвор открывается на нужную выдержку и закрывается, происходит считывание данных с матрицы и их обработка процессором. После чего затвор и диафрагма вновь открываются.
Если экран выключен, то затвор постоянно закрыт до момента полунажатия, чтобы матрица не нагревалась...
Это действительно для Canon A610, предпологаю, что по аналогичной схеме работает и ваша минольта.
Re[S3T]:
Всё говорит о том, что с матрицы не считывается изображение. Либо матрица не работает, либо информация с неё не снимается по какой-либо причине. При этом эта ошибка встроенным тестом не выявляется - сообщения об ошибке нет.
Замена матрицы в сервисном центре обойдётся я предполагаю, тысяч в 10 рублей, а то и дороже. Может имеет смысл подумать о покупке новой камеры?
Re[Карандаш]:
за 10 тыр можно свободно б/у А1 взять.
а в этой ну пошуровать можно на предмет плохого контакта. хтя ходил слух что 7hi плоховато разбираеццо - екранчик мешает. ынструкцыи есть в интернете.
Re[L4m3r]:
Да, разбирается плохо, а где посмотреть инструкции по разборке?
А1 сейчас рассматриваю как вариант
