Поездочка планируется. Нужен штатив ну и так по мелочи. Manfrotto?
Всего 77 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Топишко Александр]:
А для GT2530 для пейзажа какая голова больше подойдет - Off-center ball или Center ball? Или лучше вообще Low Profile??
Re[Marijuano Loco]:
от: Marijuano Loco
Или обычный шар (лучше не Гитзовский, или,если без вариантов, то как я описал выше), - для оперативности, или Geared (Manfrotto 410, например), - для точности.
от: Топишко Александр
Честно говоря не знаю где в Москве достать голову стороннего производителя (не Гитзо или Манфротто).
А если из Гитзо выбирать, то эти: 1276M, 1278М, 2272М сносные головы? Или обязательно с переходником, указанным Вами? Просто указанные мною головы тоже с Quick Release'ом.
З.Ы. А чем головы манфротто лучше гитзовских?
Re[Marijuano Loco]:
Е330
Re[Marijuano Loco]:
от: Marijuano Loco
А что, Програф Маркинс перестал возить и на Кутозовском Арки уже нет?
Тут не лучше/хуже. Просто у Гитзо вообще нет голов Geared-type.
Re[Marijuano Loco]:
от: Marijuano Loco
Да, они с QR, но он примитивен (как и любой не Arca-style), по сути, т.к. поддерживает только свои площадки.
На сайте прографа на сайте не нашел ничего про головы :(
Насчет Манфротто Geared-type - тяжелые они, а вес критичен. Предел 2кг (ноги + голова).
Re[Marijuano Loco]:
от: Marijuano Loco
Я так понимаю, что звонить им надо...
Это да.
Завтра позвоню, узнаю тогда.
А сколько будет стоить легкая (0.5кг) голова маркинс приблизительно?
Re[Marijuano Loco]:
от: Marijuano Loco
Сколько будет стоить у них я не знаю, - мне из Штатов знакомый привез. Цены там можно посмотреть на официальном сайте
http://www.markinsamerica.com/MA5/category.php?req=1
Дороговато конечно :?
Это единственный недостаток :?:
По мне, не поддерживает - так и ладно. Если Манфротто проще найти и он не дороже и не хуже, то зачем нужен этот Арка-стайл :?:
С головками - тут другое дело, можно заплатить за улучшение положительных характеристик дополнительные $$$ и потратить больше времени на поиски/ожидание привоза из и-нет магазинов. Но зачем придумывать себе проблемы с плейтами :?: Тем более, если уже комплект плейтов есть :?:
(это так, мысли вслух)
Скажите, а какие размеры у стандартной плейты Арка-стайл?
Re[Valiant]:
от: Valiant
Если бы они были не хуже, то и разговоров бы не было.
А их, фактически, нет, т.к. каждая площадка делается под конкретную камеру или лапу объектива, максимально точно повторяя ее рельеф, что предотвращает проворачивание без необходимости сильно затягивать винт. Посмотрите, если еще не видели:
http://www.reallyrightstuff.com/body_plates/nikon/index.html
http://www.reallyrightstuff.com/lens_plates/nikkor_auto_focus/index.html
Единственный объединяющий параметр - это профиль и ширина самого "ласточкиного хвоста" (могу померять, если надо), но и его нет необходимости выдерживать до долей миллиметра (исключение - система QR от RRS с курковым зажимом, но именно из-за этого она не слишком популярна), т.к. ход "челюстей" достаточно велик. Есть, конечно, и универсальные площадки, но это скорее аварийный вариант (исключение - длинные платформы для объективов, нормально подходящие под несколько моделей), - когда надо поставить что-то сильно специфическое или не успел купить соответствующую платформу.
Еще одним важным преимуществом систем Арка-стайл является системность, - это своеобразный конструктор, позволяющий собирать нужные фотографу приспособления из компонентов разных производителей, благодаря их совместимости. Посмотрите, например:
http://www.reallyrightstuff.com/flash/index.html
http://www.reallyrightstuff.com/pano/index.html
http://www.kirkphoto.com/brackets.html
http://www.tripodhead.com/products/flash-bracket-main.cfm
Re[Valiant]:
от: Valiant
Тут такой нюанс: все приличный головы делаются именно под площадки Арка-стайл :D. Правда признак не абсолютный, т.к. китайские подделки тоже комплектуют челюстями Арка-стайл (Бенро тому пример), чтобы повысить статус изделия :).
штатив и Rolley
Не хочу создавать новую ветку отпишусь здесь, да простит меня автор темы.
Имеется Rolley 6006, и подбираю к нему штатив, стоит ли разорятся на дорогой тяжелый штатив или реально обойтись легким? Я исхожу из соображений, сама камера тяжелая, да еще если 250 mm повесить, будет очень тяжело. Но плюс в том, что есть предподъем зеркала, и затвор в объективе, что гарантирует минимальные колебания.
Как быть что выбрать.
Спасибо.
от:Топишко Александр
Да, интересует именно ширина зажима.
Пока всех преимуществ Арка-стайл я не распробовал и даже умозрительно не проникся, так что пока не хочется сильно вкладываться в это дело.
Для меня крайне актуальным является вопрос совместимости с Арка-стайл Манфротто 577, 501PL и 357PLV. И еще направляющих и платформ от Манфротто 303SPH (но тут похоже мимо :( - это для меня крайне сильный аргумент против Арка-стайл)
Re[Marijuano Loco]:
А вот может кто-нибудь на глупый вопрос ответить?
Сейчас у меня Manfrotto 055ProB + 141RC общий вес комплекта - 4 с чем-то кг.
Хочу то же самое по функциональности, но чтобы весило 2 кг. такое бывает? :D
А то в горы какие-нибудь такое тащить зело тяжко...
Re[Valiant]:
от: Valiant
У стандартной площадки ширина около 38 мм.
Челюсти Гитзо, о которых я писал, имеют очень большой диапазон хода , - гораздо больший, чем у стандартных.
У Вас специализированая голова и если она является основным рабочим инструментом, то, действительно, ничего менять не нужно.
Для меня крайне актуальным является вопрос совместимости с Арка-стайл......
Немного не понял вопрос...
Re[Мастер на всю голову]:
от: Мастер на всю голову
Если нужна горизонтальная колонна, то:
ноги Gitzo GT2530EX или GT2540EX и легкую голову Markins Q3. Масса будет 2,185 кг.
А если подвижность центральной колонны не является определяющим фактором, то все гораздо проще: ноги Гитзо 2-й серии (модель по вкусу) и голова Маркинс М10/М20 (или другая по вкусу).
А устойчивость будет такой же как у моего комплекта?
А свою голову 141 я смогу привернуть к этим ногам?
