Поджиг вынесенной Canon 430EX
Ув. Форумчане,
Хотел бы уточнить пару моментов по интересующему меня вопросу.
Появилась задача поджеч вспышку 430EX стоящую несколько удаленно камерой EOS 50D. Расстояние небольшое - максимум 2-3 метра.
Радио для этой цели не интересно - слишком редкое применение.
Остаются варианты (вот тут бы я хотел что бы меня проверили ибо не все что я нашел на форуме я смог однозначно трактовать)
1) Светоловушка в виде башмака для вспышки .
http://www.foto.ru/falcon_eyes_svetosinkhronizator_psl-15.html
- Срабатывает на пых встроенной или от IR передатчика,
- замыкает центральный контакт,
- только ручной режим
2) IR передатчик (+светосинхронизатор)
http://www.foto.ru/grifon_sinkhronizator_ik_tir-15.html
- не нужен пых встроенной
- есть родной canon, дорогой и навороченный
- возможно управлять вспышкой (только родным IR передатчиком?)
Вопрос - втроенный IR приемник - принимает команды только родного передатчика (или ведущей вспышки)?
Ставил эксперименты - Направлял на него для интереса пульт ДУ - явно обрабатывет (перестает моргать), но не понимает команд. Пыхал встроенной вспышкой через IR фильтр. Аналогично.
3) Провод, PC разьем
- нужен башмак (с PC разьемом)
Если ли смысл от родного башмака с доп контактами?
- провод это что - пара проводов? Или в родном их больше?
В чем отличие родного провода (длиннее 60см не нашел) от скажем
http://www.foto.ru/professional_sinkhrokabel_vilka-vilka_3_m._art._1003-1.html
- опять же непонятно - если доп контакты не задействованы - можно ли управлять вспышкой?
(Ставил эксперимент - взял на время 580EXII - соеденил разьемы просто двумя проводами - работает но или на полную катушку или в ручном режиме, камера вспышку не опознает)
Буду благодарен за уточнения.
Re[Alexey Galkin]:
Обычный синхрокабель (который сбоку подключается) просто "тупо" зажигает вспышку-собсно "2 провода", замыкаются центральный и боковой контакты. Мощность и прочее выставляется на вспышке; выдержка в этом случае-как со встроенной, т.е. не короче 1\250с
Выносная колодка Кенон (и ей подобные) передаёт все функции вспышке, как будто она установлена на камере-ТТЛ; высокоскоростная синхронизация. И это, вроде, единственный вариант с автоматическим управлением вспышки, все остальные-выставлять мощность вручную
Re[Alexey Galkin]:
Вот так можно зажечь вспышку на выносном горячем башмаке. Понадобиться шнур pc-pc. Не забудьте отключить спящий режим. Иначе каждые полторы минуты придётся жать кнопочки на вспышке.
Re[Alexey Galkin]:
от: Alexey Galkin
Я так понимаю, вы соединяли на 580 II внешний РС-разъем на самой вспышке, без переходников? Тогда скажите, пожалуйста, кабель с каким разъемом вы использовали - вилка, розетка? Уже неделю пытаюсь выяснить, все перерыла, не могу найти такую малость :(
Re[Alexey Galkin]:
Зачем изобретать велосипед,-есть родной Canon Transmitter ST-E2,прекрастно работает,поджигает Кеноновские пыхи без проблем в пределах помещения(сам таким пользуюсь) и не так уж и дорого стоит http://www.stereosvit.ua/magazine/goods/canon+17417.php а у Вас он наверное будет стоить ещё дешевле.
Re[gregori]:
от:gregori
Действительно, какая разница - 250 рублей или 250 долларов :D И в нашем городе ни того, ни другого не продают, надо заказывать, поэтому надо точно знать, что. Так знает кто-нибудь, какой там разъем?
Re[Alexey Galkin]:
от: Alexey Galkin
Ув. Форумчане,
Прошу прощения, хотелось бы уточнить, каким образом была решена задача? Т.к. передо мной стоит такая же с такой же техникой. Но рассматриваю еще вариант радиосинхронизатора.
Re[Kleo4ka]:
от: Kleo4ka
если у вас 430 EX II то с ней синхронизатор PSL-15 не корректно работает, либо нужна его доработка с паяльником в руках :-)
Остальные варианты весьма дОроги...
(ST-E2 или 580 EX)
Re[ManSoft]:
от: ManSoft
(ST-E2 или 580 EX)
А насчет профессионального светосинхронизатора СФ-8 вы не в курсе? Где-то читала, что он корректно работает с 430 EX-II. А то у меня нет паяльника .
И что посоветуете насчет радиосинхронизатора, если я собираюсь применять в небольшом помещении - не имеет смысла?
Re[Kleo4ka]:
Проверьте прямо при покупке, делов-то!
Re[Domin]:
у меня светосинхронизатор RAYLAB http://foto.ru/raylab_svetosinkhronizator_rac-hss2.html и ик поджигатель http://foto.ru/falcon_sinkhronizator_ik_tr-1.html и собственно 430EX. Пыхает только один раз..... что там паять? подскажите пожалуйста!!!
Re[Domin]:
Спасибо!!!!
