Не гоните за глупый вопрос, но в плане вспышек а не бум-бум)
Есть ли светоловушка на 580-й? По логике должна быть, но мало ли.... И если нет, какие есть возможности запуска ее без второй внешней - например встроенной посли FEL-a?
Поджиг 580 EX/ 580EX+70-300DOis vs. 500DGSuper+70-300is
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Поджиг 580 EX
Re: Поджиг 580 EX
от: DHL
Мало. Денег. Кэнону надо ST-E2 продавать. Поэтому светоловушка у 580EX есть, но от встроенной вспышки она не работает принципиально.
Есть внешние светоловушки вроде http://www.adorama.com/FASE.html
Re: Поджиг 580 EX
Во, вот этого я и боялся. Что Сапоп как обычно что - то важное вытащит, чтоб очередной наворот подороже отдельно продать....
А с ловушками неушто только Сигмы?
И тогда вопрос более широкий: есть возможность взять:
1. 70-300 is USM + EX 580 + светоловушка
2. 70-300 DO is USM + Sigma 500DG Super
Интересует мнение людей, использовавших обе вспышки или оба обьектива, что лутше?
Re: Re: Поджиг 580 EX
Пользовался и сигмой и пользуюсь 580, небо и земля.
для сигмы есть даже форум по самремонту (не помню где), часто читал...
Беды в ней такие у меня и нетолько были: 1) при зумирование головки она цепляет проводок внутри и не двигается (решение- разобрать, и приклеить проводок к корпусу) 2) при серийной съёмке у неё какой-то конденсатор нагревается и добрые мин 10 она остывает, а потом сново работает (решение- делать промежуток между кадрами или в сервис, как я и сделал.
после всего этого можно ей пользоваться, но быть осторожным (ведь ещё не всё сломалось :D )
А 580 богиня света! учёт кропа матрицы (на цифре(мне важно, у меня 20-ка)) идеальная экспозиция! да сигма рядом не была! И конструктив: Сигма ну очень пластиковая.
Re: Поджиг 580 EX/ 580EX+70-300DOis vs. 500DGSuper+70-300is
На то, что она пластиковая, мне как то плевать) На за это плачу на 200 долларов больше).
А вот то,что ломучая Сигма - это проблема.... И неушто так сильно летит там все?
Re: Re: Поджиг 580 EX/ 580EX+70-300DOis vs. 500DGSuper+70-300is
Ломучая :(
Мне не повезло :(
Мой друг имел проблемы только этим непонятным элементом контенсатором (который нагревается и вспышка не пыхает несклк мин), а с заеданием головки зума нет.
Общался с работником сервиса... ломается как говорится всё... но раз на раз не приходится...
Вам может повести и Вы получите прекрасный экземпляр (такой случай тоже был!).
Если есть возможность протестить перед покупкой, то тестите не стесняясь! может цену скинут :D
Но после смены сигмы на 580 я был в восторге! Сигма конечно не ацтой, но для серийной или съёмки в быстром(репортёрском) темпе- ни ни!
Ну а если вы каждый кадр планируете, оцениваете и никуда не торопитесь, то сигма оч хороша!
Решайте что вам нужней или присмотритесь к блицам фирмы Метц... все кто ими пользовался , все довольны.
Подумайте, функционал 580 при более низкой цене!
Мне не повезло :(
Протестироват не смогу, так как пыху должны привести из Сингапура, там недорого предлагаются 580-я и 500Супер (обе с "белой" гарантией, как это у Сигмы завется - не знаю).
А вообще 580-я не прикаких условиях от встроенной пыхать не будет? Если повесить левую светоловушку? И какую тогда?
Народ, серьезно прошу помощи! НАдо как можно быстрее сдалть заказ! Посему еще раз повторю вопрос:
Есть ли способ запустить 580-ю от встроенной пыхи, и что за синхронизатор использовать?
Без мазы её от встроенной запускать. От ST-E2 или от дугой 580 или 550. На светосинхр её тоже не поставить - там всё несколько сложнее, чем у старых советских пыхов - замыкание центрального контакта на массу не канает :(
Без дополнительной приблуды типа такой как советовали выше вспышку вы не запустите, это невозможно в принципе, с дополнительной приблудой можете запустить но. Встроеная как и внешняя вспышки дают как минимум 2 импульса, первый для замера второй уже основной. И если приблуда будет срабатывать на первый то тогда опять ничего не получиться.
А зачем вам запускать таким образом вспышку? Что вы этим хотите добиться, если вы хотите организовать студийный свет таким образом то не тратьте деньги, лучше за чуть большие купить какой нить студийный набор.
Сама по себе 580 самая продвинутая пыха, денег она своих стоит, если купите не пожалеете я думаю, а Сигма игрушечная она какая то, если побаловаться то можно и Сигму купить, если для работы то нафиг надо, чтоб она отказала в отв. момент.
Почему такая марока с пыхой? Нужен внешний пых - раз. Нужен хоть какой "студийный" свет - два. Денег есть только на одно - три......
Вот и приходится заниматься извращением.... А вообще кроме Сигмы что нибудь реально от встроенной запустить?
от:DHL
Вот и приходится заниматься извращением.... А вообще кроме Сигмы что нибудь реально от встроенной запустить?Подробнее
Ещё как реально! ;)
Любая советская пыха с внешней ловушкой (или встроенной как у FIL106-107) будет отлично запускаться от встроенной при использовании функции FEL (*) в камере. Старые вспышки обойдутся по 300 рэ за штуку, лувушку можно за полчаса сделать самому или купить за 500 рэ.
А 580 будет работать накамерной вспышкой.
Потому что запускать внешний свет удобнее ИК-трансмиттером (1000р) или по радио ($250)
Про старые пыхи то я знаю, есть Зинотовская Fill-16, но при необходимости можно найти и помощнее, но у них же питание от сети! Значит надо дополнительный внешний аккумулятор, а вот его найти уже не могу, пытался....
Я ПОДЖИГАЮ 580-Ю УНОМАТОВСКОЙ ЛОВУШКОЙ V-450 НО ПЕРЕД ЭТИМ НА ШНУРЕ (ЧТО ИДЕТ НА ЛОВУШКУ) МЕНЯЛ ПОЛЯРНОСТЬ, Т.Е. РЕЖУ ШНУР, И СОЕДИНЯЮ БЕЛЫЙ ПРОВОД С КРАСНЫМ, А КРАСНЫЙ С БЕЛЫМ. И ВСЕ НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ!
УДАЧИ!!!
УДАЧИ!!!
от:DHL
Про старые пыхи то я знаю, есть Зинотовская Fill-16, но при необходимости можно найти и помощнее, но у них же питание от сети! Значит надо дополнительный внешний аккумулятор, а вот его найти уже не могу, пытался....Подробнее
Фил-16 продавалась в двух вариантах.
1. Голая.
2. В комплекте с внешним преобразователем напряжения, работающим от четырех больших круглых батареек.
У меня как раз второй вариант комплекта.
