Интересно, можно ли за эту сумму купить не компактный?
Вопрос из чистого любопытства.
Подводный фотоаппарат за 1000-1500$?
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Можно:
http://www.bhphotovideo.com/bh4.sph/FrameWork.class?FNC=ProductActivator__Aproductlist_html___37780___NIN5O3525___USA___CatID=944___SID=F4CEE72F4C0
Это задача.
Камеру найти можно, например, Nikonos ~ 750$, MotorMarine II ~ 600$ (хотя их сложно сравнивать).
Но дальше- как и с любой техникой - это только начало :)
Сейчас представленна ММ III - но инфрмации о ней (кроме рекламного буклета) практически нет. Нет ее даже на сайте www.seaandsea.com, как не странно.
Теоретически даже в указанную сумму (нет, увеличив ее где-то на 500$) вписаться и с боксом для зеркалки.
Меня этот вопрос черезвычайно занимает тоже, я его буду изучать. Надеюсь, появится некий обзор - с ценами.
А чтобы жть было веселее - вот несуолько ссылок (на этих страницах еще будет ссылок не мало):
http://www.photoweb.ru/UWbyDM.htm
http://www.photoweb.ru/_php/warelist.php?search_string=nikonos
http://www.photoweb.ru/_php/warelist.php?mnfID=32&wtpID=&search_string=&price_lo=&price_hi=
А подводные зеркалки?
Был в ТЦ "Экстрим" на Смольной - там есть павильон, который является дилером Sea & Sea. У них ориентировочная стоимость кофра на EOS 300 V - около 1600 уев. На свою 30-ку я ничего в каталоге не нашел. Расспрашивать с пристрастием не стал, так как к такому порядку цен был не готов.
Никон (Никонос) б/ушный мона купить за 300 баков с объективом (это 3 версия). ну и 5 с объективом обойдется в 1000.
А еще можно Никон RS посмотреть. 4000 баков с парой объективов б/ушный будет. Но зато лучше этого нет аппарата для подводной съемки (сам не снимал, но люди рассказывали)
[quote:b1b7eadc6e="Vlassoff"]А еще можно Никон RS посмотреть. 4000 баков с парой объективов б/ушный будет. Но зато лучше этого нет аппарата для подводной съемки (сам не снимал, но люди рассказывали)[/quote:b1b7eadc6e]
А где можно по нему информацию посмотреть?
Далеко не все зеркалки боксуются.
Бюджет - от 2500 $, имхо.
http://ikelite.com/web_pages/slrone.html
Это не самый дорогой вариант.
От Sea&Sea - ок. 5000 $
Я для себя рассматриваю вариант Motormarine для начала. Бокс не потяну :(
Этот вариант ожидаю в районе 1500-200.
А для примера - то что я снимал "мыльницей" Sea&Sea МХ-10 со встроенной вспышкой, арендованой за 20$ в день в Египте.
Это мой первый опыт (второй - куда-то потерялась пленка :( ), глубина от 10 до 20 метров, опыта и знаний - 0,00.
Сканировалось с фото 10х15, простеньким Epson 1250, "оптимизировалось" для достжения минимального размера.
Если есть желание, www.easyweb.ru/diving.zip качайте 700 Кб
Ну вот скажите, зачем нужен бокс за штуку грина, если на эти деньги можно купить нормальный фотоаппарат (Никонос). Недостатки боксов, на мой взгляд, следующие:
1) доп. стекло перед объективом
2) увеличеный риск протечек по сравнению с камерой
3) большой объем слишком
4) неудобное визирование.
Может, у боксов риск протечки и ниже (хотя это еще вопрос), но случись-таки эта протечка, дальше снимать будет вообще нечем, ни под водой, ни на берегу.
[quote:83c994ffaf="alik00"]Если есть возможность заказать бокс из штатов - заказывайте, у нас тут цены вдвое выше тамошних, перенаживают немилосердно. Экономия даже с платной доставкой - огромна.[/quote:83c994ffaf]
Спасибо за наводку. Вдвое не нашел, но дешевле.... процентов на 30... в Латвии....
Это я про Ikelite....
Вобщем, похоже, набор на базе MotorMarine и Ikelite+F80 (EOS 30) или типа того может обойтись в одни и теже деньги....
Т.е., около 2000 баксов (в случае с MM III - на пару сотен может быть дороже, ее ждут по 1300-1400).
И в какую сторону шевелится?
Основная разница (до 500 баксов) может быть за счет вспышки, но это и там и там.
Уважаемый [b:83c994ffaf]alik00[/b:83c994ffaf], подЕлитесь ссылочкой?
Насчет протечек, хотелось бы знать, есть ли реальные случаи пострадавших с боксами или амфибиями, и как это произошло?
Какие я вижу плюсы у боксов:
- кадрирование
- возможность использовать качественную оптику
- TTL
- автофокус
Минусы:
- практичкски невозможно использовать одну и ту же камеру и под водой и на суше (пока теоретически, опыта нет)
Почему? Процесс "туда и обратно" для камеры не прост и рискован, если бокс не высох полностью.
Для дайверов, погружающихся 2-3 раза в день и каждый день, это будет понятно.
С другой стороны, решается покупкой второй тушки, можно рангом пониже.... При таком бюджете - копейки :)
- кадрирование
- TTL
- автофокус
Минусы:
