Подводные камни с Bronica SQ-AI
Недавно заказал данный аппарат.
Хочется узнать о "капризности" и не лучших чертах этой камеры.
Очень хочется услышать отзывы от людей, имевших с ней опыт в съемке.
Re[Казаков Никитос]:
Не висеть на камере когда она на штативе, слабое место штативная резьба, очень легко выламывается.
Re[Profot]:
Неужели у неё так мало минусов? Из того что сам вычитал - периодически даёт сбой при низких температурах.
И вопрос в догонку: для чего мне отправляют в комплекте второй боди?
от: Казаков Никитос
При низких температурах всё не очень хорошо работает - что на батарейках и с не первой свежести смазкой. Но это ещё вопрос, кто из вас первым замёрзнет.
По поводу мало минусов - это всё качественная проверенная техника, количество минусов в данном случае определяется конкретно вашими специфическими нуждами и требованиями к камере.
А вот зачем вам что-то отправляют, мы не знаем, но вы же, наверное, читаете, когда покупаете?
Re[pronvit]:
Да, прочел состав лота и сильно удивился набору.
Из мне извеcных минусов -
1. Есть бага когда камера непредсказуемо перестаёт снимать. Причина - пропадает контакт в кнопке спуска. Лечится элементарно, снимается правая панель и подгибается контакт. После этого до вашей старости будет работать как часы.
2. Если не блокировать кнопку спуска, то в сумке она может нажаться и включится светодиод, который посадит батарейку. Надо завести привычку блокировать кнопку спуска колечком.
Других минусов не знаю. Крайне надёжная техника. В морозы - проблема как всегда в батарейках. Там 4 LR 44 и если они ценой по рублю, то и работают так же.
Re[pilligrim]:
Благодарю за информацию.
Подводные камни могут быть в любом из модулей. Допустим, в моей кассете 220 нужно вставлять шибер до упора. Если он не вставлен до конца хотя бы на миллиметр, то произойдет срабатывания затвора. Возможно это и в порядке вещей. В общем за этим нужно следить.
А так в моем случае SQ-Ai полностью абалденная камера.
У меня вопрос. Должен ли гореть светодиод при прижатой кнопки затвора?
Re[Антон Антоненко]:
от: Антон Антоненко
На модели SQ-A светодиод горит ТОЛЬКО при реально работающем затворе.
На модели SQ-Ai светодиод горит при нажатой кнопке спуска не зависимо от затвора.
Почему так переделали - для меня загадка.
Re[pilligrim]:
Благодарю
На туше SQ-AI отказала кнопка спуска, естественно в самый ответственный момент. Выяснилось, что крышка прижимающая блок батареек прижимала его не плотно в итоге размыкалась цепь затвора, подложил бумажку стало все ок. Держа камеру на моноподе не аккуратно поставил ее на землю в итоге раскрылся задник, было очень неприятно. А так, да камера надежная, на морозе косяков не было. Я видимо замерзал быстрее камеры.
Re[Toliman]:
от:Toliman
Оба инцидента спорны.
1. В батарейном блоке возможно пружинки контактов окислились или совсем сплющились. Их можно отогнуть чуть чуть. Это правильнее бумажки. Но я опять таки склоняюсь к описанной мной проблеме а не батарейки. Когда про неё не знают - то часто ищут в самых разных местах и случайно исправляется. К примеру я считал вначале что задник неисправен. Потому как если его прижать - спускает. Не прижать - не спускает. Оказались контакты. Там реально 1/100 не хватало и любое случайное воздействие иногда исправляло ситуацию а иногда нет.
2. Это вообще нереально. Может произойти только в одном случае - сами не до конца застегнули задник или его крышку. Там полная защита от дурака и если шибер не вставлен - задник не отстёгивается. Если же вставлен - то да, кнопочкой легко отстёгивается. Может в этом дело?
И так погнали, светят задники через шиберную щель, почти не лечится. у меня не получилось. Раскрываются задники, защита от дурака предусмотрена, раскрытие возможно только двумя кнопками, но часто открывался задник от одной кнопки, что то разбирал, что то подгибал, уже не помню, но вроде почти вылечил. Рычаги мультиэкспозиции и предъподьема зеркала пластиковые, и ломаются от неаккуратного обращения. Ну по большому счету все. А так то да техника клевая. но увы старая в большинстве своем, отсюда и все проблемы, механика тонкая, пластик изнашивается или откалывается, а он в этой камере часто служит рабочим элементом а не просто часть обшивки или декорации.
Re[odem]:
от: odem
Это единственная пластиковая рабочая деталь. Сами оси понятно железные. Только внешние рычажки пластиковые. Но у меня не ломались. Ни разу сломаных не видел. Внутри пластмассы в механике нет.
А в Москве можно достать 220 пленку, или вы через интернет закупаете?
при наличии 120, никто не юзает 220-ю.
Re[pilligrim]:
от:pilligrim
1. Оислились или сплющились это не имеет значения, важно то что при этом спуск не работает, но это лечится просто нужно сделать так, чтобы батарейки прижимались плотнее, а как это реализовать дело десятое.
2. Задник не отвалился от туши, раскрылась его крышка от легкого удара, та что на 2-х защелках. Естественно все засветилось.
от: Казаков Никитос
Через интернет, но гоняться за ней не стоит, 12 кадров самое то, если тольк в поход какой брать.
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
Это единственная пластиковая рабочая деталь. ....
да ну? Вы просто не внимательно смотрели, ну например когда вставляете шибер, обратите внимание на щель куда входит плоский штырек, который на самом шибере, он очень тонкий и сама "кнопка" на которую он нажимает тоже тонкая, и со временем, щель в пластике раздалбывается и штырек перестает попадать на эту кнопку и это как ни крути использование пластика в механизме, и при вставленном щибере вы не можете снять задник а вот снимок сделать и тем самым испортить кадр можете, вообще дурацкая реализация простого механизма, кто мешал сделать этот штырек круглым заостренным а кнопку потолще и с ответной выемкой? кстати аналогичная проблема и с запиранием задника, крючки запирания тоже тонкие по толщине цепляются за такие же тонкие упоры и со временем или от неаккуратного обращения возможно самопроизвольное открытие задника с заряженной там пленкой, из за того что крючки тупо соскакивают с упора, в общем задники у Броники не самый продуманный и надежный элемент в этой системе. А рычаги пластиковые ломаются от легкого удара, у меня один сломан, но склеен эпоксидкой, вроде держится, кстати все элементы по системы покупались на Кехе не ниже состояния ЕХ
