Подтёки на плёнке
Всего 90 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Lena1111.79]:
от: Lena1111.79
видно высохшые капельки воды
Перед тем как вешаете пленку сушиться надо удалить всю воду с поверхности, пленка должна быть, конечно, влажная, но без капель!
Re[Lena1111.79]:
Попробуйте промыть ещё раз нормально, потом смачиватель и сушить
Re[a165]:
от: a165
Неправильно. Смачиватель для того и предназначен, чтобы сохло быстро и без подтёков. Ничего руками с плёнкой после этого делать не нужно.
Re[Lena1111.79]:
от: Lena1111.79
пена появляется но не на плёнке , когда открываю бачок есть немного пены .Но ложу только 1 мл на 300 мл как написно на бутылочке
Наливайте водо в смачиватель так, чтобы пены не было. И Крутить активно не надо, тоже чтобы не запенилось. Netzmittel предназначен для того, чтобы вода по пленке стекала легко. Если у вас вода дистиллированная, то вообще никаких капель не должно быть! Попробуйте еще взять его поменьше. Я вообще использую Geschirspuehlmittel для этих целей - пару капель на бачок.
Re[kyerdna]:
После промывки всегда пользовался по-деревенски щипцами. Все пленки чистые.
Можно, конечно, перед протиркой щипцами окунуть в слабый мыльный раствор.
А что такое смачиватель?
Re[Lena1111.79]:
Если это капли, то как уже советовали промывать под током воды, либо увеличивать количество смен воды с 2 до 10. После этого вешать с грузом и обильно полить дистиллятом обе стороны. Ничего ничем не тереть, всё будет в порядке.
Re[Игорь Кирилычев]:
от: Игорь Кирилычев
. .........Тоже самое касается и "бумажного" процесса, если там используется стоп-раствор.
-фиксаж
- промывка в проточной холодной воде не менее 25 минут
В советское время выпускался "сволочной" Унибром, покрытый эмульсионной пленкой, *эдакий самоглянец* промывать надо было часа два , иначе через пару лет остатки засевшего там фиксажа "отбеливали" фото, выедали белые полосы..
Re[Lena1111.79]:
Мы ничего не знаем: ни какая плёнка (узкая, широкая?), ни в каких бачках проявляют, ни режим ажитации.
Ничего не знаем, но резво даём советы.
Одно ясно: режим промывки катастрофически недостаточен не только для архивного хранения, но даже для бытового «на пару» лет.
Если промывать, просто пропуская воду через бачок, то при температуре воды 15-24 градусов Цельсия нужно минимум 25 литров за 10 мин.
Но краткость промывки может не иметь прямого отношения к образованию подтёков, тем более, что по-началу их не было.
Re[a165]:
от: a165
Специальный раствор, препятствующий появлению подтёков, ускоряет время и равномерность высыхания, а также имеет антистатический эффект. Я использую этот
https://www.ilfordphoto.com/ilfotol-wetting-agent-product?___store=ilford_brochure&__from_store=ilford_brochure
Разбавление 1+200, поэтому литровой бутылки мне хватит на всю жизнь. Многие используют просто каплю фейри.
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
Фэйри давно уже стала гадостью.
Re[kyerdna]:
Похоже, что вреда от этого не будет, особенно при сушке в пыльном помещении, но смачиватель не отменяет вытирание влаги с поверхности негатива. - Подтеков нет, когда нечему подтекать :)
Re[Lena1111.79]:
Аналогичная тема на "Дальномере" https://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=10&t=2246
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Флудить и трындеть можно десятилетиями. Технология же умещается в двух строчках текста.
Игорь, как видите, тем не менее у каждого свой взгляд и он не хочет ничего менять. Работает - не трогай!
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Если внимательно проанализировать советы тех, у кого эта проблема (следы после сушки) на 100% решена или максимально сведена к минимуму - то можно заметить лишь мелкие отличия в технологии. В основном - это тип смачивающего компонента, вводимого в конце промывки.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Собственно о чем еще тут "дискутировать"? :D
Re[legall]:
от: legall
Делом нужно заниматься. Любой опыт достигается только постоянной практикой. И проявка - не исключение.
Re[legall]:
от:legall
Хорошо обязательно попробую
Re[Lena1111.79]:
Нене ребяты Мы очень благодарны вам за советы. Так мы в этом деле Новички поэтому для нас любой совет очень важный. Мы так мало споласкивать ленту потому что увидели такое видео в ютубе. Видео была на немецком языке парнишка объяснил как правильно надо было мыть ленту. Короче там было всё сделано из дистиллированной водой он Переворачивал бочок в первый раз 10 раз во второй раз 20 раз в третий раз 30 раз и в четвёртый раз 40 раз. После этого занималась вот это мыльная жидкость и ещё полторы минуты в ней. Это же самой технологию я прочитал на страниц Переворачивала бачок в первый раз 10 раз во второй раз 20 раз в третий раз 30 раз и в четвёртый раз 40 раз. После этого занималась вот это мыльная жидкость и ещё полторы минуты в ней. Это же самой технологии Мы прочитали на страницу илфорд . И так Же мы много смотрели видео где люди промываются в лента под 20 30 40 минут. Поэтому дело в том что каждый рассказывает как он делает но нам интересно всё и мы выберем для себя самая лучшая хотя испробовать хотим всё чтоб добиться хорошего результата.
Re[Lena1111.79]:
Да ещё кое что, Подтеки только С одной стороны Не знаю как правильно объяснить с какой стороны ну стой с которой плёнка блестящие, ни с который стороны эмульгатор Стой стороны где эмульгатор всё очень красиво нету никаких Подтёков. Да и эти ипотеки не видны на сканах наверно дело в том что с конар у нас полная ГМО . А с дигитальные камера это не получается сфотографировать
