подтверждение АФ на Никон Д40..
поставил на д40 отверточный объектив.. подтверждения не заметил.. так задумано или надо где то включить :?: слева внизу в видоискателе есть точка, но она как то странно мигает.. не уверено, а зоны фокуса - мигает только при полунажатии на кнопку спуска, а при фокусировке - тишина.. вообще кто-нибудь юзает на 40 мануальные стекла?
Re[runx]:
ход кольца фокусировки маленький, поэтому не можете попапсть на постоянное горение индикатора. если есть штатив, советую поставить камеру на него и ооооочень аккуратно крутить фокусировку, тогда должно быть устойчивое горение индикатора.
Re[runx]:
все зависит от того как ведет себя объектив на полностью открытой дырке. если он резок и контрастен( как например калейнар) - то "точка" будет гореть уверенно и там где надо. Если же на открытой объектив не контрастен и\или не резок - то естественно и лампочка будет ошибаться. сложно найти резкость там где ее нету.. и не важно , что например, этот объектив уже вполне резок на паре прикрытых стопов диафрагмы - наводится то он все равно на полностью открытой...
Но если уж сильно надо - могу научить как пользоваться этой точкой. т.к. снимаю часто, и ей пользуюсь.
Выводите сильно кольцо резкости в сторону безконечности чтобы уже явно все не в фокусе было, и потом медленно ведете ведете кольцо обратно. когда начнет все становится резко - первый раз мигнет\загорится лампочка - это и есть попадание в грип. все остальное уже фигня.
